dinamit007
dinamit007
Черноголовка
18.02.2009 в 23:48:52
Собственно - поставил бабушке сифон (АНИ-пласт) с выводом для стиралки (заглушил пока), тк другого нормального не было в хозмаге. Вот и думаю - стоит ли купить удлинитель для шланга стиралки и подключить стиралку в этот отвод (сейчас шланг, удлинненный куском какого-то шланга, вешается на край раковины, зацепляется за мыльницу куском ПВ1 1х2,5. Волнует только один вопрос - не может ли вода попасть в стиралку из раковины, если шланг будет выше воды в раковине (вдруг сифонный эффект случится при сливе и стиралка наполнится...). Или я зря переживаю? Стиралка на кухне. Лежак не шибко хороший - периодически прочищаю вантузом (на время прочисток буду глушить отвод стиралки). Кто что скажет? Подключать или нет? Спасибо за ответы.
D i m o Z
D i m o Z
19.02.2009 в 22:25:16
Сейчас поделюсь собственным опытом.
dinamit007 написал : стоит ли купить удлинитель для шланга стиралки и подключить стиралку в этот отвод
Я бы не стал так делать, т.к. это увеличит нагрузку на сливной насос, а он и так дохлый. Лучший вариант - прокладка пластиковой канализационной трубы. Как вариант, если сложная геометрия - использование вместо трубы армированного шланга того же диаметра. Гланое ВСЕ хорошо закрепить.
dinamit007 написал : может ли вода попасть в стиралку из раковины, если шланг будет выше воды в раковине
Если слив раковины не справится с объемом поступающей воды, то вода с большой вероятностью пойдет в стиралку. (Учитывая высоту подключения в сифоне под раковиной, вывести уровень затвора в шланге выше раковины очень сложно.) Сейчас как раз переделываю слив стиралки у тещи, там как раз такой случай (надставили, подключили в сифон, вода пошла в стиралку).
ty-lev
ty-lev
19.02.2009 в 22:41:12
Стоит, при мытье посуды не надо будет бояться, что машинка начнёт сливать мыльную воду.
dinamit007 написал : не может ли вода попасть в стиралку из раковины,
Может только в том случае, если в раковине будет засор. К стати, на сифоне, под соском для стиральной машинки, должна быть специальная прокладка, она должна выполнять роль обратного клапана.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.02.2009 в 23:41:16
ty-lev написал : Может только в том случае, если в раковине будет засор. К стати, на сифоне, под соском для стиральной машинки, должна быть специальная прокладка, она должна выполнять роль обратного клапана.
Видел такую. Когда буду у бабушки - посмотрю ещё раз. Вывести выше уровня воды в раковине получится однозначно - там такой угол у раковины, на который и будет повешен шланг, и он будет точно выше максимального (такой у бабушки не возможен) уровня. боюсь только за сифонный эффект - машинка сливает воду, а после слива может произойти самозалив (как бензин из бензобака шлангом выливают). Но так как клапан есть, да и при прочистке я буду отключать стиралку - думаю, бояться нечего. Если кто нибудь даст очень веские аргументы против - приму к сведению
Conix
Conix
20.02.2009 в 00:10:30
D i m o Z написал : Если слив раковины не справится с объемом поступающей воды, то вода с большой вероятностью пойдет в стиралку.
Вы это чисто теоритически говорите или на практике видели? Лично я при засорении канальи включаю горячую воду, пока она не наполнит раковину до краев, затем активно работаю вантузом, естественно никогда СТМ не отключаю и лишняя вода туда ни разу не набиралась за 10 лет эксплуатации... делайте выводы
Conix
Conix
20.02.2009 в 00:35:52
Единственное дополнение - стиралка Bosch лохматого года, со съемным сливным шлангом (подключаемым к штуцеру находящемуся ближе к верхней крышке машины), made in Gemany. Но при условии работы вантузом даже если этот штуцер выше чем носик у сифона полюбому должно бы набираться... Видимо обратный клапан стоит.
ty-lev
ty-lev
20.02.2009 в 00:54:13
dinamit007 написал : боюсь только за сифонный эффект
Диаметр самого сифона больше диаметра соска на стиралку, поэтому не высасывать, не засасывать ни чего не будет.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.02.2009 в 01:21:40
Успокоили! Буду подключать. А вообще, вантузом нужно аккуратно - выбило при прочистке разок гофру из канализации, а раковина наполнена водой..... Но что уж поделаешь - лежак канализации у бабушки г-но, постоянно засоряется.
Conix
Conix
20.02.2009 в 02:00:14
dinamit007 написал : вантузом нужно аккуратно
точно - один раз так сильно задавил, что слетела нижняя часть сифона, а содержимое раковины вылилось на ноги :)
D i m o Z
D i m o Z
20.02.2009 в 07:58:38
Conix написал : Вы это чисто теоритически говорите или на практике видели? Лично я при засорении канальи включаю горячую воду, пока она не наполнит раковину до краев, затем активно работаю вантузом
САМ видел, правда не сразу понял, в чем проблема. В начале тоже думал слив засорился, прочистил, а все по прежнему. Вантузом орудовать в этом случае бесполезно, даже вредно, т.к. создавая импульсное давление воды вы гоните ее не только по канализаци, но и в стиралку.
