ty-lev написал : Если не хотят понимать по хорошему...
Да похоже что это единств выбор, самое обидное что я за это время закончил ремонт (остались обои) и при замене трубы запорят неизбежно гипрочный потолок и прочее....
01.09.2010 в 19:51:39
02.09.2010 в 22:53:56
2timkin В таком случае выбор за Вами, что Вам дороже, ремонт или ржавеющая труба.
Есть и ещё один вариант, пригласить специалиста со стороны и устранить течь за свой счёт.
03.09.2010 в 19:10:17
2ty-lev Спасибо )
04.09.2010 в 23:39:57
timkin написал : Спасибо
Пока не за что...
18.09.2010 в 23:51:30
Смотрел я как то разные ролики на Тьюбике ,про мериканских плюмберов .Рекламировалась там новинка,стояла на стенде медная труба с трещиной большой ,подавали в неё давление и пока вода хлестала,плюмбер наворачивал на неё ленту , до полного прекращения протечки. Потом прожимали прессом ,демонстрируя высокую надежность. И тут наткнулся на рекламку : Поищите,может найдете такое в Питере .:confused: Я не пробовал.
19.09.2010 в 00:06:16
Да интересный ремкомплект... А почему бы и нет, если встречу обязательно надо попробовать. Если как там написано. то эта лента просто обязана быть в каждой квартире. Особенно в ту минуту когда просыпаешься от звука хлещущей воды, топота и криков соседей, что согласитесь у каждого хоть раз бывало...:)
19.09.2010 в 00:30:08
Выдержка из ссылки: "Изделие испытано в температурном диапазоне от -70C до +370C". Думаю, что использовать её можно только для холодной воды и канализации.
19.09.2010 в 00:35:46
ty-lev написал : Думаю, что использовать её можно только для холодной воды и канализации.
Упс ! А почему такой вывод ?
19.09.2010 в 13:00:47
timkin написал : что согласитесь у каждого хоть раз бывало
... бывало... на этот случай всегда под рукой резиновый бинт... но эту вещь обязательно надо попробовать...
19.09.2010 в 13:32:42
KIRILL.Z написал : Сварщики приварили трубы чер ез пол года маленькая трещинка и вода еле капает!!! что делать???? хомут вроде не держит!!
Судя по дате сообщения 19.02.2009 20:05
Соседей он уже затопил! Течь выше границы шва,это значить что стояк (труба)гнилая.:(
20.09.2010 в 23:34:34
fontanero написал : Упс ! А почему такой вывод ?
ty-lev написал : "Изделие испытано в температурном диапазоне от -70C до +370C".
Вы считаете. что +37 это горячая вода?
