alexp
alexp
19.02.2009 в 21:45:55
Доброго дня суток! На днях по советам с форума решил заменить встроенные в водосчетчики обратные клапаны на внешние. Разобрав ВС, был неприятно удивлен внутренним проходным сечением - всего-то около 10 мм (фото). Т.е. более, чем в 2 раза уменьшается проходное сечение по сравнению со стандартной 1/2" подводящей оцинковкой. На пороге - разводка медью. Собирался к конечным потребителям вести трубой 15 мм, а общие трассы к коллекторам - трубой 18 мм. Вот и вопрос, какой смысл делать подводку к коллекторам трубой диаметра 18 мм, дабы не заужать ввод, при такой конструкции водосчетчиков? А также интересно, отличаются ли внутриквартирные счетчики по проходному сечению? Бывают ли они другой конструкции без заужения?
fontanero
fontanero
19.02.2009 в 22:06:17
Этот участок в конструкции ВС ,выполняет функцию струевыпрямителя.На высотниках ,часто, застройщик ставит штатно такой пакет:кран,фильтр,струевыпрямитель,счетчик.Иногда эту штучку называют"ограничителем давления".Делайте разводку как задумали.Если что то смущает,купите счётчик другого производителя,без заужения. Удачи.
Makarone
Makarone
19.02.2009 в 22:48:32
Поскольку вода несжимаема, (хотя некоторые "сантехники" считают, что сжимаема) при сохранении заужения не вижу смысла в коллекторе. :) например для корректной работы дюймового коллектора, обеспечивающего одновременно до шести потребителей, необходимо сохранение проходного сечения от коллектора до стояка. Счетчики без заужения существуют.
ty-lev
ty-lev
19.02.2009 в 22:52:48
К сожалению, чем больше сечение счётчика, тем больше погрешность, которую он даёт. Поэтому, Мосводоканал может не разрешить установку других счётчиков.
MVK-новосел
MVK-новосел
19.02.2009 в 23:16:07
alexp написал : Вот и вопрос, какой смысл делать подводку к коллекторам трубой диаметра 18 мм, дабы не заужать ввод, при такой конструкции водосчетчиков?
  • заужение на коротком участке несмертельно при достаточном давлении на входе
Makarone написал : Поскольку вода несжимаема, (хотя некоторые "сантехники" считают, что сжимаема) при сохранении заужения не вижу смысла в коллекторе.
  • вода несжимаема, но у потока есть скорость, которая в заужениях увеличивается. Гидравлическое сопротивление системы состоит из сумм сопротивлений на участках, поэтому смысл в коллекторе есть.
fontanero
fontanero
19.02.2009 в 23:16:21
Какая сжимаемость,при чем это? Тут имеет место "...направленные потоки в водной среде...",на счётчике это сделано для уменьшения погрешности. А " рапирный" узел подключения радиаторов, будто не этот принцип использует?
ssolovov
ssolovov
19.02.2009 в 23:29:42
MVK-новосел написал : заужение на коротком участке несмертельно при достаточном давлении на входе
Во-во, именно, ПРИ ДОСТАТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ. А какое давление при таком заужении считать достаточным?
MVK-новосел
MVK-новосел
19.02.2009 в 23:42:14
ssolovov написал : Во-во, именно, ПРИ ДОСТАТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ. А какое давление при таком заужении считать достаточным?
  • считайте сами, вот цифры (при максимальном расходе потери давления в счетчике - 1 атм), но в любом случае, если после счетчика поставить трубу с маленьким проходным сечением, потери давления будут еще больше
fontanero
fontanero
19.02.2009 в 23:47:58
Увы, в законодательстве прописан норматив от 0,3 до 6.Если ниже ,то потребитель имеет право не оплачивать услугу.
Conix
Conix
19.02.2009 в 23:55:34
у счетчика BIMETERS на 3/4 внутренее сечение порядка 14мм - вообще самый кондовый и большой счетчик из тех что я видел
Prok12
Prok12
20.02.2009 в 08:13:34
Conix написал : у счетчика BIMETERS на 3/4 внутренее сечение порядка 14мм
У меня стоят SIEMENS на 3/4": тоже вроде приличное сечение, а не 10-12мм
