#1043170
Гляжу большинство устанавливает обвязку (обратный+предохранительный клапан, краны) практически прямо на штуцеры накопительного водонагревателя.
А можно ли предохранительный узел поставить сразу на выход с коллектора, а потом подвести уже "чистую" трубу к штуцеру? Суть в том, чтобы всю "бахрому" (краны, клапаны, дренажные трубки и т.п.) оставить в техшкафу, а на виду оставить по минимуму: только два 20-см кусочка трубы от холодного и горячего штуцеров НВН, подключенных к водорозеткам на стене.
Что кардинально неверно в таком подключении и в какие неудобства может вылиться в дальнейшем?
думаю что можно
лишь бы труба не сыграла роль предохранительного клапана...
Так и делается. Есть специальная группа безопасности с отводящим 32 патрубком. Ставится на осевой выход холодного коллектора. От группы идете к нагревателю, от нагревателя к осевому выходу горячего коллектора.
DiVO написал :
Можно. Но между предохранительным клапаном и патрубком водонагревателя не ставте запорные устройства.
Мастер ЭВН написал :
Естественно. Физику учили.
