chikengod
chikengod
Донецк
20.02.2009 в 12:15:15
В частном поселке низкое давление в центральной сети водоснабжения, с весны до осени вода до уровня земли не выдавливает. Вырыта во дворе яма куда самотеком в емкость стекает вода, когда есть её признаки в системе, а это бывает редко и нечасто за этим уследишь. Так вот, хотелось бы подсоединить самотечную трубу к пластиковому баку, поставить в яму насос, который бы автоматически, по мере наполнения бака, перекачивал бы воду в бак в доме. Подскажите принципиальные схемы и посоветуйте надежное оборудование, данная система должна служить и зимой.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
20.02.2009 в 14:09:54
Датчик уровня воды, от него уже включается насос. Тип датчиков не подскажу, т.к. собирал сам такие датчики и не было потребности бегать по магазинам.
chikengod
chikengod
Донецк
20.02.2009 в 16:02:07
А принцип действия датчика поплавковый?
Agnostiq
Agnostiq
20.02.2009 в 21:48:36
Вы можете поставить тот, который вам по карману. Хотите поплавковый, а хотите эл-й. Посмотрите на http://www.es.ua/catalog/es/322_ukr.htm
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
20.02.2009 в 22:34:10
Я делал и такой и такой. Поплавковый - в ёмкость вставлена ось, на которой посажено магнитное кольцо(от динамиков) на кольце пенопласта. На той же оси закреплён геркон (магнитный контакт), Он устанавливается на желаемой точке срабатывания - экспериментально. Далее геркон через источник питания и устройство задержки, подключается к оптосимистору, а с него уже на двигатель насоса. Электронный датчик немного сложнее, он представляет собой 2 электрода, установленные на определённой высоте, при достижении которой вода заливает эти электроды, с них сигнал поступает на усилитель, а далее на ключ, и опять на двигатель. Но если у вас с электроникой плоховато, то лучше купите готовое устройство и не мучайтесь.
alsem
alsem
21.02.2009 в 00:24:26
Недавно было, на Ваш случай похоже: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72596
