Схему подписал. Выкинул верхний трехходовый клапан, а вместо него поставил два шаровых крана.
автоматика конечно дело хорошее, но если клапан не сработает при горячем твердотопливнике - он закипит.
Попытаюсь объяснить. Дом не мой, а родителей. Котлы (твердотопливный Buderus G211 20кВт и
электрический Dakon 22кВт) а также бойлер косвенного подогрева на 200л уже куплены по совету "специалистов" без моего участия. Мне теперь остается использовать то, что имеется.
Желания общаться с местными "специалистами" (особенно после их советов) не имеется.
Теперь логика работы.
Котлы переключаются двумя шаровыми кранами (на схеме сверху). Когда работает электрический, циркуляции через ТТ нет. Когда работает ТТ котел, электрический подключается к его обратке и своим насосом обеспечивает циркуляцию в системе (ТЭН при этом отключен). В обоих режимах используется расширительный бак и группа безопасности смонтированные в электрическом котле.
Подключение радиаторов через стандартный смесительный узел с насосом и узлом подмеса обусловлено именно наличием бойлера (которому нужна высокая темперетура в теплообменнике) и твердотопливного котла со своими заморочками (конденсат и т.п.).
Бак-аккумулятор задумывается для нескольких целей: Во-первых, защита твердотопливного котла от возможного перегрева (стадартная схема защиты с теплообменником и сбросом кипятка в канализацию не очень радует); во-вторых, возможность использования ночного тарифа на электроэнергию, когда ночью котел молотит на аккумулятор тепла, а днем оно расходуется в радиаторах (опять же нестабильная температура аккумулятора стабилизуруется радиаторным узлом подмеса); в-третьих,возможность простого подключения гелиосистемы через змеевик, расположенный в баке-аккумуляторе.
Бойлер косвенного подогрева подключен таким хитрым способом вот почему.
Когда теплоноситель в аккумуляторе горячий, нет смысла гонять котел (поскольку теплоноситель нагрет ночью дешево или гелиосистема постаралась). В этом случае включается насос бойлера (направление включения изображено на схеме правильно). К тому же бойлер быстрее нагреется от 1 тонны (навскидку) горячей воды аккумулятора, чем от одной ступени котла (7,5 кВт).
Когда температура теплоносителя в аккумуляторе низкая, а бойлер остыл, насос не включается, а включается трехходовик приоритета ГВС (стандартная схема).
Вот собственно и все. Если посоветуете как в данной схеме обойтись одим насосом, буду очень признателен, но что-то мне кажется что это невозможно.
