Профан2
Профан2
Ульяновск
24.02.2009 в 00:18:37
КонстаТим написал : Совсем башка плохой? Одно дело - скважина пробитая на глубину занчительно НИЖЕ ГВ, и качать надо что бы вокруг фильтра трубы образовался песчаный фильтр. Другое дело - дренажная скважина пробитая ниже глубины промерзания, что бы ГВ всегда было куда дренироваться...
Сапиенс свой уже пора подключать и понимать ФИЗИКУ ПРОЦЕССА. Совет для умного - повод подумать. Для дурака совет - руководство к действию...
Прежде чем вешать ярлыки надо хотя бы прочитать о чём речь была
КонстаТим написал : Если УГВ НИЖЕ чем вам надо - всегда есть способ сделать ваш погреб просто неприступным для воды и без насосов...
Вот это "если" и мешает.
Ермила Гир написал : Приямок не поможет, попробовать предложение Констатима с дренажной скважиной, в дееспособности которой лично я сомневаюсь. Какой смысл делать скважину, если унас по склонам холмов бьют родники, а если копнёшь на два штыка , выступает вода! Но это ж не дорого будет проверить.
Сколько скважин и какой глубины надо просверлить, чтобы вода гарантированно ушла? Сколько стоит метр проходки? Впрочем, гарантию Вы дать не можете! Я прав?
КонстаТим
КонстаТим
24.02.2009 в 09:40:09
Профан2 написал : Вот это "если" и мешает.
Если УГВ выше уровня пола планируемого погреба, о погребе и подавале лучше даже не задумываться. От все равно хлебнет воды, рано или поздно. Даже если корабль закопать, все равно проржавеет и хлебнет.
Профан2 написал : Сколько скважин и какой глубины надо просверлить, чтобы вода гарантированно ушла? Сколько стоит метр проходки? Впрочем, гарантию Вы дать не можете!
Все по обстоятельствам конкретного случая. Можно и гарантии дать...
Куница
Куница
Йошкар-Ола
24.02.2009 в 10:39:15
Во дискуссия развернулась! Хотя в принципе все и так ясно, дом стоял 7 лет без повреждений, значит ещё год простоит. Пока сделаем приямок, посмотрим что будет весной. Если не поможет вот тогда будет все лето чтобы реализовать более сложные проекты. И ещё вопросик в догонку. Что лучше положить на пол под линолеум? Если использовать самый бюджетный вариант (думают ДСП), то чем и как его обработать, чтобы не боялся сырости?
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.02.2009 в 11:29:00
КонстаТим написал : или на дне погреба?
Фундамент- плита, на ней- блоки. Вода сочится из-под блоков. Боюсь нижний шов промажу, она- выше пойдёт...
Куница написал : то чем и как его обработать, чтобы не боялся сырости?
Вряд ли удастся. Дерево- лучше.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.02.2009 в 11:33:20
Куница написал : Что лучше положить на пол под линолеум?
ДСП не пойдет ..боится влаги. Стелите 10ку ОСП ...очень бюджетный вариант
Ермила Гир
Ермила Гир
24.02.2009 в 14:06:00
Еван написал : Поглощающий колодец (скважина) при том, что хозяин указывает на УГВ 2-3 метра очень сомнительно.
Еван написал : Если сверху гр.вода, потом водоупор потом сухой песок (что не так часто бывает) то можно попробовать
КонстаТим написал : Потом я пробил дно бочки и засверлился еще на 2 метра примерно, пробив все глиняные водоупорные слои.
Самое важное, что поглощающие скважины все же существуют. И не смотря на остающиеся вопросы решение Констатима вполне жизнеспособно.
Повторюсь, возможно подсыпка из глины в этом подвале, мешает уходить воде.
Куница написал : см 20 засыпали глиной
Куница
Куница
Йошкар-Ола
24.02.2009 в 14:50:47
Палецкий написал : Стелите 10ку ОСП ...очень бюджетный вариант
Это вот такую?: ОСП-3 (OSB3) - влагостойкая ориентированно-стружечная плита.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.02.2009 в 15:03:14
Куница написал : Это вот такую?: ОСП-3 (OSB3)
..совершенно верно. По строительным маркетам ее навалом. Не забудтьте обеспечить вентиляцию подполья
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.02.2009 в 15:12:54
Палецкий написал : Не забудтьте обеспечить вентиляцию подполья
Это- обязательно!
КонстаТим
КонстаТим
24.02.2009 в 17:30:10
Михалыч написал : Это- обязательно!
Что б еще и конденсатом по весне подполье пригрузить... Вентиляция нужна. Но очень-очень-очень умеренная... Дырочка со спичечный коробок...
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.02.2009 в 10:43:46
Куница написал : Сейчас подпол метра полтора высотой, а потом обычный деревянный пол.
А, что у Вас там? Подвал? Какое назначение?
