GreenLight
GreenLight
20.02.2009 в 16:41:41
Купил счетчики Minomess. В иструкции в пункте Подготовка счетчика к монтажу есть такая запись: "Трубопровод в месте монтажа водосчетчиков должен иметь прямые участки не менее 3Ду перед и счетчиком и 1 Ду после него" Ду - как я понял это диаметр трубы, т.е. допустим 18 или 15. Вот что это за участки? Зачем олни нужны? Есть еще запись "...рекомендуется усановка фильтров очистки воды перед прибором вне зоны прямых участков" - вот это вообще меня смутило, так как я хотел его сажать на выход магистрального фильтра Гейзер, иначе это все не влезет в тумбу мойки.
сансэй
сансэй
20.02.2009 в 16:53:12
не партись ставте как удобно счётчики кстати неплохие и обратный клапан в американке лутший из всех существующих
Conix
Conix
21.02.2009 в 00:06:25
чет не замечал в миномесах обратного клапана... где он там?
GreenLight написал : "Трубопровод в месте монтажа водосчетчиков должен иметь прямые участки не менее 3Ду перед и счетчиком и 1 Ду после него"
что касается этого, то если прикрутите штатные сгоны с накидными гайками все будет ОК, для этого ими и комплектуют. А нужны они для выпрямления потока, иначе при завихрениях счетчик может не того насчитать...
GreenLight написал : так как я хотел его сажать на выход магистрального фильтра Гейзер, иначе это все не влезет в тумбу мойки.
А во тут не соглашусь - перед счетчиком должен быть только грязевик! иначе могут отказаться пломбировать. Гейзер прикрутите после счетчика и все будет гууд.
GreenLight
GreenLight
24.02.2009 в 11:25:09
Conix написал : перед счетчиком должен быть только грязевик!
Так это и есть грязевик - магистральный фильтр 5 микрон. По планам они ставятся самые первые, после крана. Я планирую использовать штатные американки, так как идут в комплекте. Клапана обратного не встречал, если только его функцию не выполняет встроенный входной фильтр, возможно, что при обратном потоке за счет зафихрений он выполняет роль пробки, не пробовал. Для меня важно из какого материала сделан корпус счетчика, так как у меня медные трубы, а в описании нигде ничего нет.
сансэй
сансэй
25.02.2009 в 21:21:14
Conix написал : чет не замечал в миномесах обратного клапана... где он там?
в американке
master.msk
master.msk
25.02.2009 в 23:12:41
GreenLight написал : Для меня важно из какого материала сделан корпус счетчика, так как у меня медные трубы, а в описании нигде ничего нет.
из латуни .они все вроде из нее.хотя скоро наверно все будут полипропиленовые.
сансэй написал : обратный клапан
кстати сколько на нем потеря давления?в американке и так зужение.
сансэй
сансэй
25.02.2009 в 23:18:24
masters написал : кстати сколько на нем потеря давления?в американке и так зужение
не когда не замерял, по стондарту для токого типа счётчика (по моему в зборе) максимальноя потеря довления 0,5 бар а вообще от 0,1
master.msk
master.msk
25.02.2009 в 23:30:32
сансэй написал : потеря довления 0,5 бар
это которые без ок.если не ничего подмесообразующего можно и выкинуть его.а если оч хочется ок -поставить обычный унего диаметр поболее.или счетчик будет не так работать?там какието лепестки внутри есть...
сансэй
сансэй
25.02.2009 в 23:55:46
берут меня большие сомнения что о.к. с латунной начинкой оказывает меньшее сопротивление
GreenLight
GreenLight
26.02.2009 в 11:10:36
А что без обратного клапана не поставят на учет? Если поставят, то зачем лишее городить. Я вообще склонен думать, что счетчики для тех, кто не моется :) Лично только я моюсь в душе каждый день, а это примерно ванна, т.е. 2 куб.м. А счетчики взял на будущее, чтобы посчитать точно, ведь никто не предлагает тест-драйв тарифа, и отказаться и венуть уже нельзя будет.
Arr
Arr
26.02.2009 в 11:15:11
GreenLight написал : это примерно ванна, т.е. 2 куб.м
:a В кубометре 1000 литров, а не 100.
