ГенВик
ГенВик
Орел
21.02.2009 в 16:18:18
После ремонта в ванную комнату с кафелем под потолок установлена новая ванна, почти идеально по габаритам подходящая по размерам - ванна на 180 см., а от стенки до стенки в ванной комнате - примерно 184 см. Но вот вопрос - как грамотно, аккуратно и красиво уплотнить-заделать стык трех сторон ванны со стенами ванной. Чтобы можно было из душа свободно обливаться, цепляя по стенам и не боясь залить соседей. Заранее спасибо.
ГенВик
ГенВик
Орел
21.02.2009 в 16:43:16
Искал поиском, нашел по "стыкам ванны" профиль ПВХ с обрезинеными краями. Но там же пишут - ...на пару помывок (с).
ty-lev
ty-lev
21.02.2009 в 16:52:44
ГенВик Какая ванна, чугунная, металлическая, акриловая???
ГенВик
ГенВик
Орел
21.02.2009 в 16:57:46
Также читал про клеющююся ленту для уплотнения стыков. Изначально она и была. Пришпандорена на белый силикон. В результате видать и свой клеевой слой ленты силиконом заср...лся, и силикон в присутствии этого клеевого слоя не схватил. Отлетела эта порнохрень через 2-3 месяца, оставив по периметру на кафеле стены и крае ванны грязные серо-белые ошметки, которые активно заселились грибком - серо-черная плесень какая то. Чем бы эти ошметки отчистить, чтобы эмаль ванны не повредить? С кафеля, думается, хоть соляной кислотой снять можно и ему - кафелю - ничего не будет? Заранее спасибо.
ГенВик
ГенВик
Орел
21.02.2009 в 16:58:43
ty-lev написал : Какая ванна, чугунная, металлическая, акриловая???
Ванна металлическая, эмалированная, очень красивая, производство Словакия.
ty-lev
ty-lev
21.02.2009 в 17:06:56
ГенВик написал : Ванна металлическая, эмалированная,
В таком случае, лучший вариант:
ГенВик написал : по "стыкам ванны" профиль ПВХ с обрезинеными краями.
А для того, чтобы это было более долговечно, следует ванну как следует закрепить к стенам.
ГенВик
ГенВик
Орел
21.02.2009 в 17:39:28
ty-lev написал : следует ванну как следует закрепить к стенам
Как и чем?
ГенВик
ГенВик
Орел
21.02.2009 в 17:40:20
ГенВик написал : крае ванны грязные серо-белые ошметки, которые активно заселились грибком - серо-черная плесень какая то. Чем бы эти ошметки отчистить, чтобы эмаль ванны не повредить?
Никто не подскажет?
ty-lev
ty-lev
21.02.2009 в 17:51:00
ГенВик написал : Как и чем?
Проще всего, по периметру, на стены, прикручивают уголок, с тем расчётом, чтобы бортик ванны ложился на него, а потом уже устанавливают ванну.
ГенВик
ГенВик
Орел
21.02.2009 в 18:23:27
ty-lev написал : прикручивают уголок,
Металлический или пластиковый? Прикручивают саморезами в дюбеля, забитые в предварительно просверленные по краю ванны в стене? А если типа на жидкие гвозди пластиковый уголок? Мысль очень понравилась, чтобы силикон при заливке по периметру не стекал соплями. Хоть и не видно, но не аккуратно! А насчет отчистить край ванны от силикона не повредив эмали?
ty-lev
ty-lev
21.02.2009 в 19:33:52
ГенВик написал : Металлический или пластиковый?
Металлические, чтобы ванна на них опиралась.
ГенВик написал : Прикручивают саморезами в дюбеля, забитые в предварительно просверленные по краю ванны в стене?
Да, именно так.
ГенВик написал : А если типа на жидкие гвозди пластиковый уголок?
Смысл не в том, чтобы уголок не отрывался, а в том, чтобы ванна стояла устойчиво и не прогибалась во время использования.
ГенВик написал : А насчет отчистить край ванны от силикона не повредив эмали?
Не сталкивался с такой проблемой, видимо каким не будь моющим средством.
