13.03.2006 в 01:26:41
У меня такой вопрос.
Двухэтажный дом. Городское водоснабжение.
Хотел получить постоянное давление в ситеме.
Например 2 бара, не 1, не 3 а всегда два, чтоб всегда стабильно, не рвало краны, да и для техники думаю это хорошо. Также хотелось небольшойи аварийный запас воды.
Насоветовали мне мои подрядчики..
Купили Grunfos MQ 3-45 гидроакамулятор 150 л.
Подключили см. фото.
Как оно должно работать, я не пойму. Сейчас вода напрямую, нассос еще не подключали. Подрядчики в сторону...))
Вопросы.
  1. Как я буду буду иметь постоянное давление?
  2. Сейчас давление на входе в дом 3.3 бара. Прочитал, что насос на входе максимум 3. Он не нужен получается ? Как же его понизить до желаемых, например 2.
  3. Как я буду знать, что на входе нет воды, и работает бак. 100 л. неэкономя уйдут очень быстро.
  4. Вычитал, что к баку надо реле давления...Куда его ?
Вообщем помогите по схеме. Спасибо заранее.
svoyak5
svoyak5
13.03.2006 в 14:25:30
Интересные ребята ...эти подрядчики....странно поступают...от работ отказываються))), что-то тут нечисто))). Судя по фото...наколбасили они классно)))...ну не буду о грустном...чтобы в системе было постоянное, нужное потребителю давление....есть два варианта, нсли давление велико, ставьте редукционный клапан, если мало...повышающий насос, точнее станцию...
13.03.2006 в 15:32:11
svoyak5 написал : Интересные ребята ...эти подрядчики....странно поступают...от работ отказываються))), что-то тут нечисто))). Судя по фото...наколбасили они классно)))...ну не буду о грустном...чтобы в системе было постоянное, нужное потребителю давление....есть два варианта, нсли давление велико, ставьте редукционный клапан, если мало...повышающий насос, точнее станцию...
Так такое и хотелось. Вот и наделали. Что неправильно если вообще что то правильно ?
13.03.2006 в 17:24:21
Если я правильно понял схему, то...
  1. Если в водопроводе 3.3 бар, то у тебя будет постоянно 3.3 бар из водопровода. В этом случае клапан открывается, насос, ествественно, включатся не должен.
Если у тебя в водопроводе давление будет меньше давления в гидроаккумуляторе, то клапан у тебя будет закрыт а вода будет поступать из водоаккумулятора, а добавлятся будет насосом. Давление будет в системе такое, какое указано в паспорте к насосу (см. диапазон при котором включается и выключается насос).
Если у тебя в водопроводе воды нету - тогда у тебя давление в системе будет такое, как в гидроаккумуляторе. Вопрос только в том, как в твоём насосе работает защита от "сухого хода". Посмотри внимательно инструкцию. Также непонятно, сколько у тебя в системе клапанов 2 или 1, т.е. есть ли клапан на входе насоса - он может понадобиться.
  1. А смысл вначале давление повышать, а потом понижать?
  2. Практикой :) У тебя ведь есть манометр на гидроаккумуляторе. Можешь ещё поставить манометр на вход системы, чтобы видеть, если вода в водопроводе или нету.
А вообще со схемой кажется всё более-менее нормально. Вопрос в том, зачем тебе постоянно 2 бара?
13.03.2006 в 17:44:35
mixer написал : Если я правильно понял схему, то...
    Клапан чего и где ? Думаю его не поставили, или насос будет через себе воду пропускать не включаясь ?
Защита встроена в насос.
Вот о клапанах поподробней прошу...)
2 бара, ну чтоб біло постоянно одинаково, п не откріл и забрізгаля от напора..)
13.03.2006 в 18:21:55
2IgorS
У меня 6 атм на холодной, на горячей - не знаю... Всё ок и никто не забрызгивается :)
_k0t_
_k0t_
14.03.2006 в 23:39:36
По мему не хватает двух вещей до достижения поставленной цели.
  1. Реле. фото прилагается.
  2. После аккумулятора, редуктор.
ЗЫ: Насос не ставят на жёсткой подводке! Вибрация однако!
Ферапонт
Ферапонт
15.03.2006 в 00:21:15
2 IgorS Для насоса Grundfos MQ 3-45 реле давления не нужно. Автоматика этой модели насоса работает не по реле давления, а по датчику протока. То есть, когда разбор воды прекращается, насос набирает максимальное давление и останавливается. Основное достоинство данной модели - именно компактность (в рекламе он смонтирован чуть -ли не под кухонной мойкой), так как встроенный гидробак объемом около 1 л расположен сзади электродвигателя, под крышкой. Поэтому, идея использования этого насоса с гидробаком - плод неграмотных фантазий Ваших подрядчиков, еще бы реле давления присобачили. Если ставилась задача получить некоторый запас воды, можно было поставить насос Grundfos JP 3 или 5 с гидробаком и управлением по реле давления. Обратный клапан на всасе насоса MQ 3-45 есть, он встроенный.
Если давление в сети меняется, давление, развиваемое насосом, в некоторых случаях может оказаться чрезмерным, поэтому рекомендую после него поставить регулируемый редуктор. А для защиты насоса от работы "всухую" - реле защиты от сухого хода. Самое простое - итальянское LP-3, цена в Мск. - от 300 до 600 р, в зависимости от места.
Проблему подачи сигнала о скором окончании воды в баке из-за ее пропадания в сети или отключения насоса еще никто красиво не решил. Можно, конечно поставить реле давления и ревун - но представьте: 3 часа утра, воду отключили, Вы, не зная об этом, посетили туалет, спустили воду - и тут кааак рявкнет на весь дом!
Ферапонт
Ферапонт
15.03.2006 в 00:39:41
2 IgorS Еще раз внимательно посмотрел Вашу фотографию - есть пара косяков. Поставить манометр на гидробак мог только полный ***. Манометр - только на линии подачи воды. В гидробаке может скукожиться мембрана, перекрыть отверстие верхнего патрубка, и манометр будет показывать неизвестно что. Шаровой кран на всасе насоса, особенно не оборудованного защитой от сухого хода должен быть открыт, и рукоятка с него должна быть снята и спрятана. Этой запорной арматурой должен манипулировать только специально обученный профессионал :) , который знает, что перед закрытием крана на всасе. насос надо отключить. Обычный человек при протечке в панике перекрывает все, что попадется ему под руку.
2 kOt На Вашей картинке не реле давления, а Presscontrol, это разные вещи.
_k0t_
_k0t_
15.03.2006 в 13:32:04
Ферапонт написал : На Вашей картинке не реле давления, а Presscontrol, это разные вещи.
Спасибо, я в курсе. :) Он справляется с поставленной задачей намного лучше, и имеет защиту от сухого хода. А если быть точнее, на фото ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "Easypress 3". Контролирует работу насоса, поддерживая постоянное давление в сети! Что в принципе и требуется уважаемому IgorS!
Ферапонт
Ферапонт
15.03.2006 в 14:48:27
2 kOt А по какому алгоритму эта штука поддерживает постоянное давление? Или там ЧРП (частотное регулирование привода - правда по размеру не похоже). Нужен ли к ней дополнительный гидробак? Просто подобные вещи редко попадают в руки и инфы по ним немного. Очень интересует именно практический опыт применения.
В том - то и проблема, что у IgorS уже все куплено и смонтировано и половина функций этого прибора уже реализуются автоматикой насоса. Остается - добавить редуктор и реле сухого хода - и можно эксплуатировать. А фирменная инструкция этого грюндфоса какая-то корявая.
