diMasic44
diMasic44
Кострома
22.02.2009 в 20:48:09
Ставлю котел Vaillant 242 от котла до коллектора труба ПП стаби 25 далее разводка до радиаторов 20 ПП стаби
правильно ли я рассуждаю. что не нужен термостатический клапан на радиаторах, взял изначально отрегулировал на коллекторе температуру радиатора и все. все же экономия на клапанах.
Rada
Rada
22.02.2009 в 21:33:12
Нет, на мой взгляд неправильно. На коллекторе Вы сможете отрегулировать систему, то есть выставить необходимые расходы теплоносителя к каждому радиатору, а вот температурный режим регулируется только с помощью либо комнатного термостата, либо термостата на коллекторе или на подающей магистрали, но в этом случая температурный режим во всех помещениях будет одинаковый
diMasic44
diMasic44
Кострома
22.02.2009 в 21:49:07
а зачем мне регулировать температурный режим, когда можно убавить котел
Rada
Rada
22.02.2009 в 22:22:18
можно убавить и котел. Тогда вы неправильно поставили вопрос
diMasic44 написал : отрегулировал на коллекторе температуру радиатора
Еси вы хотите только отбалансировать систему, тогда коллектора вам достаточно
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2009 в 23:25:31
diMasic44 написал : правильно ли я рассуждаю. что не нужен термостатический клапан на радиаторах
Вам может и не нужен, а тому, кто хочет температуру в спальне по-прохладней, а в зале по-теплее, тому нужен
Байпасс
Байпасс
22.02.2009 в 23:32:34
diMasic44 написал : не нужен термостатический клапан на радиаторах,
на южной стороне-меньше. на северной-больше. среднебольничная не катит...
diMasic44
diMasic44
Кострома
22.02.2009 в 23:34:17
Палецкий написал :
вот я и думаю, что можно просто коллекторе отрегулировать
Байпасс
Байпасс
22.02.2009 в 23:37:05
diMasic44 написал : можно просто коллекторе отрегулировать
только подравняешь гидравлику-чтобы во все затекало
Makarone
Makarone
23.02.2009 в 00:45:47
Сколько радиаторов? До коллектора 25 штаби.. не маловато?
alsem
alsem
23.02.2009 в 01:05:48
diMasic44 написал : вот я и думаю, что можно просто коллекторе отрегулировать
И так раз в утро и раз в вечер. Регулирование по центральному датчику/регулятору, возможно как-то усредннённенько, да и то, лишь в однофасадном объекте. Постоянная подстройка системы, ручными регуляторами коллектора и температурой в котловом контуре, невозможна. Хотя:
Rada написал : Еси вы хотите только отбалансировать систему, тогда коллектора вам достаточно
, но на большее не расчитывайте. Придётся смириться с некоей "средней по больнице", как здесь уже предупредили (пост 6).
diMasic44
diMasic44
Кострома
23.02.2009 в 14:00:45
Makarone написал :
радиаторов 3, плюс теплый пол кухня и ванная
