Сопряжение "пол-стена" полукруглое. Видимых трещин нигде нет. В Ростове предложили "Гидропломбу". Но для ее применения нужно точно знать место протечки, а я его найти не могу. Ни простукиванием, ни просмотром с мощным фонарем. Такое впечатление, что вода в мельчайшие поры, как в губку уходит.
Опцион написал :
:) Причем здесь гидропломба??
Эти материалы применяют для ликвидации напорных течей. У вас же - другая ситуация. Рыхлый старый бетон.
Тогда все же - бронирующая гидроизоляция. Штукатурная. Ищите с высокими характеристиками по адгезии + что бы была водонепроницаема.
http://www.gidrosar.ru/remont/skrepa-m500
Massiv написал :
Что то в этом роде.
Вот спасибо! Теперь буду знать, что искать. Это значительно проще, чем объяснять ситуацию продавцам.
Почти все наши строительные магазины закупают товар в Ростове. Попросил несколько знакомых владельцев при очередной поездке за товаром поискать Скрепу500. Никто не смог найти.
жаль сразу не нашел вашу тему, успел отдельную создать и задать вопрос там...
Вопрос такой: как лучше защитить бетонный потолок. Кирпичный дом, ок. 100 лет. Последний этаж, сводчатые армированные бетонные плиты с опорой на стальные балки. Старую штукатурку и побелку сбили, далее планируется натяжной потолок. А перед этим хотелось бы как-нибудь защитить потолок от сырости плесени, и т.п. трещины заделать, в общем свести факторы разрушения на нет и поспособствовать его укреплению, поскольку далее доступ к нему будет закрыт... Надеюсь здесь мне ответят более подробно.
Практика показывает - для этих целей - любую мастику гидроизоляционную. Посмотрите в любом специализированном магазине.
Главное - уделите внимание гидроизоляции вводов труб (если таковые коммуникации проходят через пол).
Мастера, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать гидроизоляцию в ванной, кухне. Дом кирпичный, этаж 3, планируется делать теплый пол (водяной) и устанjвить в полу трапы (чтобы не иметь проблем с соседями и сделать душ в строительном исполнении). В нашем регионе нашла только это http://www.suho.su/izowel/ . Пожалуйста дайте ответ, а то уже нужно делать гидроизоляцию.
