Massiv
Саранск
18.07.2011 в 14:31:09
#2520380
Сложно однозначно и с уверенностью говорить что-либо, без детального осмотра объекта. На вскидку - грунтовка, которая встала близко к уровню пола. Если техногенная вода - пошла бы дальше. В Вашем подвале какая общая высота от пола до потолка? Есть возможность подлить бетона сантиметров на 10? Если да - тогда нужно пойти на затраты и поднять уровень. Бетон залить с гидродобавкой. Что-нибудь из серии Адмикса или аналог. С хорошей (а главное - гарантированной) водонепроницаемостью до w14-18 (20). Перед заливкой армировать пол, проложить гидрошнур по периметру стен. Засыпать яму. Заливать непрерывно, без холодных швов. Бетон взять марки М250 на высокопрочном гранитном щебне фракцией 5-20 с прочностью 1200. Тогда будет все сухо. Но путь - не из дешевых.
Или - оставить все как есть. Ткнуть насос дренажник. Пусть постоянно качает. Когда уровень к концу лета упадет (вероятно) - произвести монтаж бочки и забетонить по краям. Но надо понимать - это полумера. И влажность в подвале будет высокая.
Massiv
Саранск
21.07.2011 в 09:09:54
#2524509
Ка
Massiv
Саранск
23.07.2011 в 02:29:19
#2527383
Какие новости? Чем закончилась эпопея?
Man_
24.07.2011 в 22:12:37
#2529435
Перед тем как его утеплить лоджию и сделать жилой зоной, хочу сделать гидроизоляцию потолка и стен. Потолок - железобетонная плита, стены из белого силикатного кирпича, и красного облицовочного. Какую обмазочную гидроизоляцию лучше использовать и в какой последовательности должен происходит тех. процесс?
PS: Пока думаю использовать Гидрохит или Пенетрон. Надеюсь Гидрохита достаточно, у меня же не бассейн чтобы использовать дорогой Пенетрон... Его раньше очень хвалили. Возможно за 2 года что то изменилось, поэтому прошу совета.
Massiv
Саранск
25.07.2011 в 00:29:53
#2529642
На него и сейчас не жалуются. )) По кирпичу проникающие гидроизоляционные составы не работают. По бетону - да.
Технологию работы с проникающей гидроизоляцией можно посмотреть на видео (он-лайн): http://www.gidrosar.ru/post (выбирайте: видео по гидроизоляции)
Man_
25.07.2011 в 00:37:40
#2529650
Ну я думал, мало ли за 2 года что то изменилось, появились более дешевые и лучшие материалы. А как сделать гидроизоляцию стен по кирпичу? Гидроизоляцию пола понятно как делать, а вот потолка. Наверное не будет же гидроизоляция проникать снизу вверх. Тогда эффективность такой гидроизоляции ничтожна? А предлагать соседям сверху обработать их пол как то язык не поворачивается.
Massiv
Саранск
25.07.2011 в 00:44:37
#2529656
)) Проникновение в тело бетона идет вне зависимости вверх или вниз. Главное что бы бетон был максимально увлажнен перед нанесением проникающей гидроизоляции. По кирпичу надо выбирать между штукатурно-бронирующей и полимерцементной.
Уточните, какая задача стоит? Для чего требуется гидроизоляция? У соседей сверху балкон застеклен?
Man_
25.07.2011 в 00:58:33
#2529668
Гидроизоляция требуется для того чтобы вода не попадала во внутрь балкона и там не стали возникать разные процессы грибки и пр... Т.к. стену на балконе буду утеплять с помощью такого пирога пеноплекса, пенофола и гипоскартона, доступ к кирпичам и бетонному основанию будет закрыт. Если влажность будет проникать, соответственно между утеплителем и стеной могут возникать процессы, которые впоследствии негативно скажутся на утепляющих свойствах материала, да и вообще грибки разные не хочу, ведь лоджия у меня жилая и обЪеденена с комнатой. У соседей лоджия пока застеклена, но что будет дальше, не известно. :) Или не стоит париться и вообще не делать гидроизоляцию, т.к. она не пригодится/не нужна, или сделать ее только потолка? Что касается кирпича, то правильно я понимаю, вы рекомендуете штукатурить и добавить в раствор гидроизоляционную смесь? Чем отличаются между собой смеси штукатурно-бронирующая и полимерцементная, плюсы и минусы каждой?
Massiv
Саранск
25.07.2011 в 01:58:49
#2529702
Man_ написал : Чем отличаются между собой смеси штукатурно-бронирующая и полимерцементная, плюсы и минусы каждой?
Полимерцементная (эластичная) гидроизоляция. Пример: http://www.gidrosar.ru/gidro/flex-system
Massiv
Саранск
25.07.2011 в 01:59:56
#2529707
Бронирующая (штукатурная) гидроизоляция. Пример: http://www.gidrosar.ru/remont/skrepa-m500
Massiv
Саранск
25.07.2011 в 02:01:11
#2529709
Или - просто приготовить штукатурный раствор и добавить в него гидродобавки. Пример: http://гидробетон.рф/gidro
Man_
25.07.2011 в 10:51:07
#2529969
Massiv, спасибо за информацию, сейчас разобрался! Ответьте пожалуйста, как на ваш взгляд нужна ли полная (потолок и стены) или частичная (потолок) гидроизоляция лоджии при утеплении балкона? Если учитывать, что лоджии у соседей сверху застеклена.
CDrom
Комсомольск-на-Амуре
28.07.2011 в 10:24:03
#2535467
Подскажите, как мне поступить в такой ситуации: стена подземного гаража, сложена из бетонных блоков, сверху до крыши кладка в 6 кирпичей высотой. Строилось все в советские времена, штукатурка выковыривалась пальцами. В общем, я все перфоратором убрал, получились большие щели. Требуется сделать гидроизоляцию. Из материалов только Стромикс и битум. Откопать наружную стену полностью невозможно, откопал только кирпичи. Хочу кирпичи обмазать битумной мастикой. Вопрос-кирпич красный, с наружи крошится, видимо от старости, нужно ли штукатурить снаружи кирпичи? По швам блоков-некторые швы раскрылись до 5 см, Стромикс как в этом случае ведет себя? Сильно усядет? В общем, прошу дать совет, как мне стену заделать правильно :)
Massiv
Саранск
28.07.2011 в 10:41:37
#2535497
CDrom написал : В общем, прошу дать совет, как мне стену заделать правильно
Стандартная ситуация.
Проблема решаемая. Варианты Вы можете выбрать сами, под свой бюджет. Подробнее можно посмотреть здесь: ОБЪЕКТЫ...>>> Правда, при выполнении работ по гидроизоляции, применялся не стромикс и не битум... :).
Massiv
Саранск
28.07.2011 в 10:46:18
#2535507
Гидроизоляция гаража изнутри, без откапывания фундамента. Гидроизоляция стен. Гидроизоляция кирпичной кладки. Гидроизоляция швов и бетонных блоков.
CDrom
28.07.2011 в 13:04:51
#2535710
Спасибо конечно, но в Комсомольске-на-Амуре я нашел только материалы Стромикс (гидроизоляция проникающего действия) и Гидрозол (битумные мастики), и это понятно, делают их в Хабаровске. Никаких Пенетронов у нас нет*:( * *В магазинах мне советуют жидкое стекло, вот наш уровень местный. Так что я решаю проблему в своем гараже только такими имеющимися материалами.
Хе-хе, в статье*Гидроизоляция гаражей и подвалов вообще фото как-будто бы стены в моем гараже, только без вент. каналов.* Все же, есть вариант сделать все только имеющимися материалами? :) Вопрос-чем заменить *Скрепу 500 для штукатурки кирпича? Нужно ли штукатурить наружные кирпичи, хотя бы для того, чтобы защитить их от разрушения?
Massiv
Саранск
28.07.2011 в 17:35:45
#2536109
CDrom написал : Нужно ли штукатурить наружные кирпичи, хотя бы для того, чтобы защитить их от разрушения?
Обычный раствор (не гидротехнический) не защитит кирпич снаружи от влаги. Только если дополнительно пустить мембрану. Скрепу М500 можно заменить ЦПС (цементно-песчанная смесь) маркой 250-300 с добавлением какой-нибудь гидродобавки (посмотрите, что есть у Вас в специализированных магазинах). Правда оштукатуривать уже нужно будет по сетке и толщиной 35-40 мм.
CDrom
29.07.2011 в 07:54:23
#2537011
Massiv, спасибо за информацию. Сам не ожидал, но посмотрев на сайте пенетрон.ру нашел представителя не только в Хабаровске, но и в Комсомольске. *Цена конечно космическая-25 кг ведро Скрепа стоит 1675 рублей. Возьму её для кирпича, бетон буду делать Стромиксом
Вологда
29.07.2011 в 08:49:14
#2537044
Здравствуте! Собираюсь делать ремонт в квартире. Дом панельный, 1973 года, первый этаж. По материалам для гидроизоляции все ясно - Пенетрон, Пенетрит, они продаются в нашем городе. У меня возник вопрос по пароизоляции... Каким материалом ее сделать? Порекомендуйте и дорогой и недорогой материал.
Massiv
Саранск
29.07.2011 в 12:22:39
#2537315
Вероятно по пароизоляции Вас лучше проконсультируют те, кто с ней работают. Посмотрите в поиске по пароизоляции.
CDrom
29.07.2011 в 15:32:11
#2537586
Да, радость была не долгой. Скрепа оказалась 2009 года выпуска, при сроке годности 6 месяцев. Что делать, вернуть или использовать?
Nagaina
Уфа
29.07.2011 в 17:39:33
#2537738
Осенью 2010 года присоединили лоджию 4,5х2,0, превратили в кабинет... В недавно обратила внимание, что обои потемнели в дальнем углу... Отогнула край, а там - плесень... В дождь намокает гипсокартон... Вызвала строителей, они валят вину на оконщиков... Пригласила оконщиков, их вердикт: "Трещина в плите перекрытия. При косом дожде вода проникает внутрь. Необходимо гидроизолировать плиту снаружи..." Вопрос... Чем и как гидроизолировать?! Всем заранее спасибо!
Massiv
Саранск
29.07.2011 в 22:46:28
#2538073
CDrom написал : Да, радость была не долгой. Скрепа оказалась 2009 года выпуска, при сроке годности 6 месяцев. Что делать, вернуть или использовать?
В какой таре? Ведра или мешки?
А вообще - вернуть. И потребовать объяснений! Хотя в ведрах она может быть годной и 2-3 года.
Но - лучше вернуть.
Кстати, тут покупали Скрепу? Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Александровский, 6
Телефон:ххххххх
Massiv
Саранск
29.07.2011 в 22:51:51
#2538082
Nagaina написал : Пригласила оконщиков, их вердикт: "Трещина в плите перекрытия. При косом дожде вода проникает внутрь. Необходимо гидроизолировать плиту снаружи..." Вопрос... Чем и как гидроизолировать?!
Вполне вероятно - что косяк оконщиков. Саму трещину в плите видно? Желательно фото.
CDrom
30.07.2011 в 02:36:03
#2538376
Massiv написал : В какой таре? Ведра или мешки?
Но - лучше вернуть.
Телефон:ххххххх
Скрепа в ведре 25 кг, но все таки решил вернуть.
Nagaina
Уфа
30.07.2011 в 09:14:18
#2538463
Да, видела... Оконный мастер мне трещину сфотографировал, идёт по верхнему краю плиты, около 2 м в длину...
VlaMir
Армавир
01.08.2011 в 12:20:24
#2541128
Здравствуйте. Делаю ремонт в ванной. Дому 40 лет, панелька, полы – пустотелые плиты (старая стяжка удалена), имеются неровности и бугры (камни торчат из плит), стены оштукатурены цементным раствором. Подскажите, что лучше использовать для гидроизоляции в моем случае (думал сделать гидроизоляцию, катанлизацию и водоснабжение, потом залить стяжкой + теплый пол). Строителя говорят, что лучше сделать гидроизоляцию перед плиткой.
Сейчас пролитая кружка вдоль стены полностью проходит к соседу (бывшие жильцы с регулярностью топили).
Еще один момент (не знаю важный или нет), подомной квартира меломана (слушает тяжелую музыку), вибрация идет очень сильная (в зале, до ремонта, звенела посуда и стеклянные дверки).
В городе у себя нашел следующий материал: 1.Гидростоп Оптимист 2.Изопрон SUHO 3.Пенетрон 4.Гидрохит 5.Серезит CR 65 6.AquaCement FIXA (двухкомпонентный состав) 7.Bergauf HYDROSTOP
Что лучше и надежней в моем случае (площадь не большая, меньше 10 кв.м.)?
p.s. еще вроде бы есть мапей или мапел…
Massiv
Саранск
01.08.2011 в 13:15:05
#2541178
В ванной комнате можно сделать как проникающими, так и двухкомпонентными эластичными полимерцементными. Если стены оштукатурены слоем в районе 3 см (плюс-минус) - можно пройти проникающими, а швы придется обрабатывать шовным материалом. Если полимерцементными - то промазать в 2 слоя по черновой стяжке с заходом на стены (на 10-12 см).
Т.е., сначала я бы сделал черновую стяжку по плитам. Потом - эластичную. Потом уложил теплый пол и залил наливным.
Как вариант - можно гидроизолировать саму стяжку добавлением гидротехнической добавки в раствор.
Трубы необходимо загерметизировать до заливки. Если есть возможность - можно приобрести расширяющиеся герметики.
VlaMir
Армавир
01.08.2011 в 16:53:59
#2541472
еще в магазине нашел один компонент Mapei Mapelastik (2-х компонентный эластичный герметизирующий влагонепроницаемый состав для гидроизоляции бетона )
он мне подойдет, если так и сделать (сначала замазать все трещины раствором цемента с Mapei Idrosilex, потом положить слой пенополистирола 30 мм, залить стяжку 4 см армированную сеткой, гидроизоляция, теплый пол, наливной пол, плитка)?
Massiv
Саранск
01.08.2011 в 17:30:58
#2541535
Думаю -да. Только тщательней делайте примыкания пол-стена. И вводы коммуникаций (если проходят сквозь пол).
