Вероятно по пароизоляции Вас лучше проконсультируют те, кто с ней работают. Посмотрите в поиске по пароизоляции.
29.07.2011 в 12:22:39
29.07.2011 в 15:32:11
Да, радость была не долгой. Скрепа оказалась 2009 года выпуска, при сроке годности 6 месяцев. Что делать, вернуть или использовать?
29.07.2011 в 17:39:33
Осенью 2010 года присоединили лоджию 4,5х2,0, превратили в кабинет... В недавно обратила внимание, что обои потемнели в дальнем углу... Отогнула край, а там - плесень... В дождь намокает гипсокартон... Вызвала строителей, они валят вину на оконщиков... Пригласила оконщиков, их вердикт: "Трещина в плите перекрытия. При косом дожде вода проникает внутрь. Необходимо гидроизолировать плиту снаружи..." Вопрос... Чем и как гидроизолировать?! Всем заранее спасибо!
29.07.2011 в 22:46:28
CDrom написал : Да, радость была не долгой. Скрепа оказалась 2009 года выпуска, при сроке годности 6 месяцев. Что делать, вернуть или использовать?
В какой таре? Ведра или мешки?
А вообще - вернуть. И потребовать объяснений! Хотя в ведрах она может быть годной и 2-3 года.
Но - лучше вернуть.
Кстати, тут покупали Скрепу? Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Александровский, 6
Телефон:ххххххх
29.07.2011 в 22:51:51
Nagaina написал : Пригласила оконщиков, их вердикт: "Трещина в плите перекрытия. При косом дожде вода проникает внутрь. Необходимо гидроизолировать плиту снаружи..." Вопрос... Чем и как гидроизолировать?!
Вполне вероятно - что косяк оконщиков. Саму трещину в плите видно? Желательно фото.
30.07.2011 в 02:36:03
Massiv написал : В какой таре? Ведра или мешки?
Но - лучше вернуть.
Телефон:ххххххх
Скрепа в ведре 25 кг, но все таки решил вернуть.
30.07.2011 в 09:14:18
Да, видела... Оконный мастер мне трещину сфотографировал, идёт по верхнему краю плиты, около 2 м в длину...
01.08.2011 в 12:20:24
Здравствуйте. Делаю ремонт в ванной. Дому 40 лет, панелька, полы – пустотелые плиты (старая стяжка удалена), имеются неровности и бугры (камни торчат из плит), стены оштукатурены цементным раствором. Подскажите, что лучше использовать для гидроизоляции в моем случае (думал сделать гидроизоляцию, катанлизацию и водоснабжение, потом залить стяжкой + теплый пол). Строителя говорят, что лучше сделать гидроизоляцию перед плиткой.
Сейчас пролитая кружка вдоль стены полностью проходит к соседу (бывшие жильцы с регулярностью топили).
Еще один момент (не знаю важный или нет), подомной квартира меломана (слушает тяжелую музыку), вибрация идет очень сильная (в зале, до ремонта, звенела посуда и стеклянные дверки).
В городе у себя нашел следующий материал: 1.Гидростоп Оптимист 2.Изопрон SUHO 3.Пенетрон 4.Гидрохит 5.Серезит CR 65 6.AquaCement FIXA (двухкомпонентный состав) 7.Bergauf HYDROSTOP
Что лучше и надежней в моем случае (площадь не большая, меньше 10 кв.м.)?
p.s. еще вроде бы есть мапей или мапел…
01.08.2011 в 13:15:05
В ванной комнате можно сделать как проникающими, так и двухкомпонентными эластичными полимерцементными. Если стены оштукатурены слоем в районе 3 см (плюс-минус) - можно пройти проникающими, а швы придется обрабатывать шовным материалом. Если полимерцементными - то промазать в 2 слоя по черновой стяжке с заходом на стены (на 10-12 см).
Т.е., сначала я бы сделал черновую стяжку по плитам. Потом - эластичную. Потом уложил теплый пол и залил наливным.
Как вариант - можно гидроизолировать саму стяжку добавлением гидротехнической добавки в раствор.
Трубы необходимо загерметизировать до заливки. Если есть возможность - можно приобрести расширяющиеся герметики.
01.08.2011 в 16:53:59
еще в магазине нашел один компонент Mapei Mapelastik (2-х компонентный эластичный герметизирующий влагонепроницаемый состав для гидроизоляции бетона )
он мне подойдет, если так и сделать (сначала замазать все трещины раствором цемента с Mapei Idrosilex, потом положить слой пенополистирола 30 мм, залить стяжку 4 см армированную сеткой, гидроизоляция, теплый пол, наливной пол, плитка)?
01.08.2011 в 17:30:58
Думаю -да. Только тщательней делайте примыкания пол-стена. И вводы коммуникаций (если проходят сквозь пол).
