Weld
Weld
Одесса
22.05.2013 в 17:52:00
ferritus, а чем не нравится вариант бетона с адмиксом, что предлагали выше? У меня просто сложно с такой реализацией. По описанию адмикс просто сказка. Да и не очень дорого при его расходе. Почитайте. он как раз же для такого предназначен и без пленки.
Astron
Astron
22.05.2013 в 17:57:59
ferritus написал : Astron, ну если считаешь что хреновая, то предложи что-то конкретное кроме абстрактного "гидроизоляция". Нужно что-то простое в реализации и в меру надежное. Я например слабо себе представляю, каким образом нужно проеб*тся, чтобы гидроизолировать яму с помощью наплавлямой кровли. Крышу ей застелить - это супер, а создать герметичный сосуд крайне сомнительно на мой взгляд.
Адмикс - вполне. И не нужно будет изголяться. Скольким уже сделали - нигде никто не предъявил потом. Пленка - это даже не презерватив. ))) Это бумажный пакетик. Я бы не рискнул. )))
"...Так жить нельзя. Пора предохраняться!..." Вишневский.
Astron
Astron
22.05.2013 в 18:10:30
ferritus написал : .
Не обижайся, если что. Просто столько уже повидали такой самодеятельности с полиэтиленами, рубероидами и прочей лабуды, когда через год-два заказчик платит в несколько раз больше, что бы переделать по уму уже. А все эти "наплавляемые" - то же хрень на мой взгляд. И для кровли в том числе. Просто многие до сих пор выкруживают, что бы сэкономить (за свой же счет)), а потом узнают, что это оказывается не надежно и не долговечно...
ferritus
ferritus
Караганда
22.05.2013 в 18:49:03
Адмикс - по описанию хорош, и даже диллер в моем городе есть. Надо будет прикинуть, во сколько это обойдется учитывая его расход. Спасибо за наводку. А насколько критично при заливке бетона использование вибратора? По сути обьем работ по заливке в гараже не большой, жаба душит вибратор покупать.
Massiv
Massiv
Саранск
23.05.2013 в 13:49:16
Я бы то же так сделал: залил гидробетон с адмиксом. Вибратор можно не покупать, а взять в аренду на это время. Вибратор нужен обязательно.
MM
MM
23.05.2013 в 14:15:19
Звонили сегодня в Материк-м по поводу кнауф флехендихт битумный. Говорят, уже не возят. Снят с производства. Отчего это? И чем они его заменяют в своей "линейке товаров"?
Massiv
Massiv
Саранск
23.05.2013 в 18:26:22
MM написал : Звонили сегодня в Материк-м по поводу кнауф флехендихт битумный. Говорят, уже не возят. Снят с производства. Отчего это? И чем они его заменяют в своей "линейке товаров"?
На мой взгляд битумные технологии недолговечные. И производители это понимают. И рынок диктует уже другие требования к качеству и долговечности. Может отчасти поэтому битумные материалы постепенно уходят в прошлое...
_Александр
_Александр
Пермь
23.05.2013 в 22:27:16
Балкон – лоджия в панельном доме. Ограждение из ж/б плит. С одной стороны, лоджия заканчивается полукругом , полукруг состоит из 4 бетонных секций. Естественно, между бетонными секциями есть зазор в стыках, причем у стены доходит до 4-5 см. Наплавил гидроизоляцию (рубимаст), небольшими полосками на места стыков. Планирую утеплить и поверх утеплителя ГКЛ. Беспокоит запах от наплавляемой рулонной гидроизоляции, сверху будет утеплитель и ГКЛ. Будет ли пахнуть на лоджии битумом? Есть ли опыт?
Massiv
Massiv
Саранск
24.05.2013 в 15:51:07
_Александр написал : Балкон – лоджия в панельном доме. Ограждение из ж/б плит. С одной стороны, лоджия заканчивается полукругом , полукруг состоит из 4 бетонных секций. Естественно, между бетонными секциями есть зазор в стыках, причем у стены доходит до 4-5 см. Наплавил гидроизоляцию (рубимаст), небольшими полосками на места стыков. Планирую утеплить и поверх утеплителя ГКЛ. Беспокоит запах от наплавляемой рулонной гидроизоляции, сверху будет утеплитель и ГКЛ. Будет ли пахнуть на лоджии битумом? Есть ли опыт?
Первое время, я думаю будет. Тем более - если солнечная сторона. Вообще внутри жилых помещений стараются не работать наплавляемыми и битумными материалами.
ferritus
ferritus
Караганда
26.05.2013 в 19:22:42
Как проще всего и эффективней гидроизолировать потолок в ванной и туалете? На случай если нерадивые соседи сверху увлекутся принятием ванн или ещё какой потоп случится. Дом панельный. Потолок будет облицован гипсокартоном.
UncleSam976
UncleSam976
27.05.2013 в 09:21:24
ferritus, вода польется и с потолка в других комнатах. Плавали - знаем!
