Аватар пользователя
Грэй
16.02.2014 в 06:58:24
serj-47, нет. ...то есть, можно, но не везде. Например, трещины и примыкания он не защитит от воды.
Аватар пользователя
Sergiy218
16.02.2014 в 21:41:43
Доброго здравия, помогите пожалуйста кто знает, строю дом, хочу стены в мансарде да и пол тоже и крышу дополнительно утеплить изофлексом. Т.е. внутри каркаса его пропустить. Но вот здесь и вопрос. Этот изофлекс бывает без покрытия и с покрытием. Без покрытия недорогой, его можно с двух сторон и ненакладно, а есть с покрытием, например лафсановым. Но он уже в 2,5 раза дороже. Так вот скажите кто знает, стоит ли переплачивать за это покрытие. Например с покрытием-дополнительно пленкой он стоит 13 руб за метр но толщина всего 2 мм, а без покрытия лавсанового можно взять 3 мм но за 6 руб с копейками за метр. Т. без покрытия с двух сторон можно утеплить за туже цену но толщина будет в 3 раза выше.
Аватар пользователя
sanya1965
18.02.2014 в 13:03:10
Sergiy218 написал : ...без покрытия с двух сторон можно утеплить за туже цену но толщина будет в 3 раза выше.
лавсан нужен для теплоотражения. также он применяется под заливку бетоном, т.к. лавсан не растворяется в его агрессивной среде. все свойства имеет смысл сравнивать при одинаковой толщине. если есть возможность положить пирог толще, это однозначно лучше, в вашем случае. при этом строители стандартно кладут 10мм, т.к. при малой толщине есть риск сквозного продавливания неровностью основы.
Аватар пользователя
Massiv
Саранск
19.02.2014 в 19:16:57
Андрей.Н написал : Подскажите. Дом новостройка,на кухне сделана гидроизоляция строителями дома.Можно ли залить самовыравнивающий пол прямо на гидроизоляцию,а сверху плитку?
Если ГИ сделана строителями - наверняка это битумная/рулонная гидроизоляция. Но, кухня стерпит, если Вы зальете поверх наливной пол, а потом уложите плитку. Другое дело - если зальете соседей снизу. Если рулонка сделана не качественно - влага из наливного пола может просочиться вниз. Поэтому и идет разговор о полимер-цементной гидроизоляции.
Одним словом - нужно смотреть.
ktdif написал : Подскажите какая гидроизоляция и какой плиточный клей подойдут для устройства теплого пола? В ванной на бетонную основу укладываем пенополистирол 20 мм локально, только там где будет теплый пол, далее стяжка 50 мм (это толщина слоя над пенополистиролом), потом грунтовка, гидроизоляция: Какая?, теплый пол Devimat™ DTIR, плиточный клей 7-8 мм: Какой?, плитка.
Любая эластичная или иная гидроизоляция для бетона, которая внушает Вам доверие. С клеем тоже проблем не должно возникнуть. Любой плиточный клей, на сколько я знаю. Но тут уже вопрос к отделочникам.
Аватар пользователя
Coissa
20.02.2014 в 14:42:52
Добрый день, прошу совета у профи! Ситуация - есть ванная комната, позже туда будет на стены и пол уложена плитка, в данный момент там со стен снята плитка и краска, на стенах местами рытвины, некоторые довольно большие. Стены гипсолитовые и вопрос - чем можно эти рытвины заделать, нужно ли грунтовать до и после и если нужно, то чем? Заранее всем ответившим - спасибо!
Аватар пользователя
paltus
06.03.2014 в 23:34:13
Coissa заштукатурить с латексом
Аватар пользователя
prokopusha
11.03.2014 в 00:07:40
Здравствуйте. Ситуация следующая: Новостройка без отделки, через ванную комнату (по плите перекрытия) проброшена электрика (в гофре). Чтобы выровнять пол (и неровности, и кабеля) - залили все "черновой" стяжкой (пескобетон) 3 см. Теперь планируем нанести гидроизоляцию (Кнауф Флехендихт). Также по плите перекрытия идет разводка канализационной трубы к унитазу. Эта труба была "зашита" гипсокартоном - как бы небольшой короб внизу вдоль стены. Причем сначала зашили трубу, а потом уже залили стяжку (т.е. стяжка как бы упирается в боковую стенку короба).
Теперь понимаем, что с коробом, наверное, поспешили. В идеале надо было сначала по всей площади ванны залить стяжку, потом ГИ, а потом уже обшивать трубы. Вопрос: как сейчас правильно сделать ГИ? Разобрать короб, обмазать все ГИ (слой 1), собрать короб, на всякий случай еще раз намазать ГИ (слой 2)(на этот раз ГИ завести на короб)? Смущает упор короба на ГИ - не порвет ли? И, я так понимаю, перепад высоты со стяжки на плиту перекрытия укреплять лентой? И нужен ли слой 2? Или, как утверждают работники, не "париться" с коробом, а сделать только слой 2: с канализацией типа ничего не случиться, трубы не под напором, вода в них не постоянно.... Но ведь у ванны должна быть единая ГИ - под всеми-всеми трубами ? Или я что-то не так понимаю. Для информации: на черновую стяжку (на ГИ) планируем уложить теплый пол, залить его самовыровняйкой (1-1,5см), сверху плитка.
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
11.03.2014 в 00:13:23
prokopusha написал : Или, как утверждают работники, не "париться" с коробом, а сделать только слой 2: с канализацией типа ничего не случиться, трубы не под напором, вода в них не постоянно....
Если проверили канализацию на протечку, то работники правы.
Баш майсторът
Аватар пользователя
prokopusha
11.03.2014 в 16:50:19
Эх, идем разбирать короба... Сами виноваты
Аватар пользователя
Умко
12.03.2014 в 19:24:32
Bios написал : Любой плиточный клей на цементной основе гигроскопичен
ну дык гигроскопичное всасывание влаги достигает в почве более 100м глубины :D да и вдруг сверху кто душем будет стенку поливать? :eek: Выходит, всю стенку от и до надо ГИ мазать?
Мой вопрос был ироничным так как смысла в квартире делать ГИ выше порожка в ванной я лично не нахожу никакого. Несмотря даже на СНиП. Для меня ГИ зависит "от того что будет внутри", а не от каких-то эфимерных теоретических цифр. Т.к. при заливе ванной комнаты водой ни 15, ни 20 ни даже 30см гидроизоляции по стенам под плиткой не дадут никакой защиты - все будет в соседних помещениях. А вот там, где будет душ в строительном исполнении, можно и нужно сделать ГИ "от и до" и не жадничать при этом ни на ГИ, ни на затирке для швов плитки.
Аватар пользователя
prokopusha
17.03.2014 в 22:02:49
Еще один (может быть глупый и может быть не в той теме) вопрос: мы сейчас сделаем ГИ (обмазочную) в туалете, положим сверху плитку... А потом будем на плитку устанавливать унитаз и крепить его к полу. Получается, что ГИ будет повреждена. Как же быть? Силиконить все?
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
17.03.2014 в 22:11:05
prokopusha написал : мы сейчас сделаем ГИ (обмазочную) в туалете
А реально смысла нет делать ГИ в туалете, если там что-то и потечет , то, или в коридор(комнату), или под ГИ(если трубы в стенах).
Баш майсторът
Аватар пользователя
prokopusha
17.03.2014 в 23:16:42
так в ванной такая же ситуация - делаем ГИ, ставим унитаз и... опять дырявим ГИ ?
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
17.03.2014 в 23:27:34
Две дырки ветру не делают. Гидроизоляция играет свою ролю вместе с трапами и под прямым полом туалета, а также и ванной комнаты смысла нифига нет. Лучше деньги вложить в систему против протечек. Хотя стены и пол без плиток под ванной хорошо бы пройти гидрой, там хоть тряпкой можно убрать воду.
Баш майсторът
Аватар пользователя
Plitkorez
18.03.2014 в 14:02:02
Всем привет! Срукожопил такую вот конструкцию
Вот так она выглядит в ванной с лицевой стороны
Так со стороны туалета
А это сами штробы под эту приблуду в гипсовых блоках
Коряво конечно, но суть не в этом Вопрос такой, чем бы полить эти блоки гипсовые чтобы если вдруг какой-то фитинг потечет, то гипсовая стена несильно пострадала, не раскисла чтобы.
Назад
