Charlik
Charlik
Киров
27.08.2013 в 23:43:26
Понятно. Спасибо.
Джампер
Джампер
28.08.2013 в 13:48:53
Хорошие силиконовые герметики могут применяться и на улице, и в помещениях. Они, как правило, не боятся ни мороза ни воды. Просто силикон хорошо ведёт себя на основаниях без пор, таких как стекло, плитка, эмаль, некоторые виды натурального камня, искусственный камень и т.д. Для нанесения на пористые основания, такие как древесина, штукатурки, бетон, кирпич и т.д., лучше подходят полиуретановые герметики. В случае, если на пористое основание необходимо нанести именно силикон, основание должно предварительно обрабатываться специальным праймером (грунтом). Праймеры для силикона можно купить не везде, да и и стоят они дорого. Поэтому, в Вашем случае, практичнее использовать полиуретановый герметик.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
28.08.2013 в 15:19:03
Имею большой опыт работ с полиуретановыми герметиками, коих сейчас очень много. Зарекомендовали себя с лучшей стороны герметики французской фирмы Эмфи, а так же греческий Рабберфлекс, это практически одно и то же, и поставляет их в Россию одна и та же фирма. Продаются в Леруа мерлен, по качеству нареканий нет, отличная адгезия к бетону, дереву, кирпичу, металлу. Одно условие, материал должен быт не пыльным и сухим. По твердости герметики разделяются на несколько групп. EMFI PU 15. PU 25. PU 40/ Буквы означают что герметик полиуретановый, цифры степень жесткости после полимеризации. 15 самый мягкий и с бОльшим коэффициентом линейного растяжения. 40 самый твердый. Все зависит от того, где планируется применение герметика. Так же имею большой опыт по применению гидроизоляционных ПВХ мембран в качестве подземной гидроизоляции, а так же кровельных ПВХ мембран, выполняем работы по устройству полимерных кровель промышленных объектов. Если кому интересно, задавайте вопросы.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Astron
Astron
28.08.2013 в 17:52:18
ПУ лучше чем силикон. Мое мнение.
Charlik
Charlik
Киров
28.08.2013 в 22:45:02
Ребята, спасибо за информацию.
Чизл
Чизл
01.09.2013 в 01:23:53
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть капитальный подземный гараж на -2 этаже, этаж последний. гараж протекает, на полу стоит вода. Хочу сделать ряд работ по гидроизоляции гаража изнутри:
  1. Зачистить весь бетон (пол +стены)
    2.Зашпатлевать все видимые щели, трещины и.т.д.
  2. Постелить гидростеклоизол на пол и может быть стены...
  3. Сверху на пол сделать армированную стяжку с контр уклоном (хочу использовать жидкое стекло как основу для бетона)
  4. Залить стяжку битумной мастикой и ей же обработать стены
  5. Стены заложить плиткой или оштукатурить
    Подскажите насколько данные меры могут быть эфективны в борьбе с протеканием бокса?
Провести гидроизоляцию снаружы нет никакой возможности.
Заранее спасибо.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
01.09.2013 в 19:49:28
Чизл написал : Подскажите насколько данные меры могут быть эфективны в борьбе с протеканием бокса?
Малоэффективны, так как воду надо отсекать снаружи, а не изнутри. Всякие там обмазочные гидроизоляции, которые сейчас много рекламируют, это не гидроизоляция вообще, а замзывание глаз, так как воду оно немного держит, а сама конструкция напитана водой и постепенно разрушается.
Кроссер CR8E
Mantis
sharapova
sharapova
Ростов
01.09.2013 в 19:59:18
а откуда поступает вода? стыки плит, стены, пол, потолок? или капиллярный подсос? после дождей или всегда? можно ли перед нанесением просушить основание или оно всегда сыровато? насколько сейчас ровные пол и стены, цельные или из плит и как выглядят стыки плоскостей? без этого ответ вам никто не даст. а битумная мастика "на отрыв" не работает. и плитку на нее класть -не лучшее решение. тут нужен другой материал.
малоэффективны, но возможны
Чизл
Чизл
01.09.2013 в 22:47:42
Пыхтачок написал : Малоэффективны, так как воду надо отсекать снаружи, а не изнутри. Всякие там обмазочные гидроизоляции, которые сейчас много рекламируют, это не гидроизоляция вообще, а замзывание глаз, так как воду оно немного держит, а сама конструкция напитана водой и постепенно разрушается.
Снаружи отсекать воду неполучится. Гараж находится под 16ти этажным домом. Рассматриваю, только варианты гидроизоляции "изнутри".Почитал на этом форуме про проникающую гидроизоляцию "Пенетрон" . Интересен тем, что как я понял поверхность на которую наносится состав не должна быть абсолютно сухой. В моем варианте хотел сушить гараж термо-пушкой, перед началом работ.
Вода скапливается на правой стенке граничащей с землей и на полу. Гараж полностью монолитный стены-перегородки тоже. В основном вода стоит после таяния снега или во время проливных дождей.Стены и пол ровные на сколько они могут быть от опалубки, видимых щелей или трещин я ненашел. Перед началом работ хотел просушить бокс термопушкой, а затем отшлифавать стены и пол ,перед нанесением материалов. Необходимо в любом случае делать стяжку с контр уклоном т.к. вода не вытекает из гаража, а скапливается у стенки на против входа. Под стяжку хотел за одно кинуть доп изоляцию.... Что бы Вы могли посоветовать в моем случае? Заранее спасибо
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
02.09.2013 в 10:51:20
Чизл написал : Почитал на этом форуме про проникающую гидроизоляцию "Пенетрон"
Можно и пенетрон, или кальматрон, немного поможет.
Кроссер CR8E
Mantis
Чизл
Чизл
02.09.2013 в 12:17:55
Пыхтачок написал : немного поможет.
В этом то и суть дела.я не хочу чтобы просто "немного" помогло. Если сделать сначала поникающую гидроизоляцию пола и стен с помощью того же пенетрона, а потом закатать пол бетонной стяжкой и сверху об работать битумной мастикой? Гаражом хочу пользоваться круглый год, а не только зимой
