гранит1011
гранит1011
Щелково
20.08.2013 в 23:43:55
Massiv написал : Ровняем финишем стяжку под плитку. Стены штукатурим. Наносим слой ПЦГ на пол с заходом на стены. Армируем серпянкой примыкания пола и стены, а так же вводы коммуникаций. Через 12-15 часов наносим второй слой ПЦГ.
Потом, через 2 суток клеим плитку на пол и стены.
Как то так, если вкратце.
Получается что нанося ПЦГ на стены высотой 10-20 см, этот участок стены становится несколько толще на 3-4 мм Как в таком случае уложить ровно плитку на стены?
Massiv
Massiv
Саранск
22.08.2013 в 09:36:16
Джампер написал : Ни проникающие составы, ни гидрофобизаторы, ни мастики, которые способны сдерживать давление воды "на отрыв", не помогут в случае, если регулярно заливают соседи сверху. К сожалению, выход только один - делать гидроизоляцию со стороны соседей.
Откуда такие данные? Если речь идет о давлении воды более 140-метров водяного столба на 1м2 поверхности (для проникающей) или более 4 кг/см2 (для ПЦГ) - то да. Конечно, защищаться легче от позитивного давления воды, но такое не всегда возможно.
гранит1011 написал : Получается что нанося ПЦГ на стены высотой 10-20 см, этот участок стены становится несколько толще на 3-4 мм Как в таком случае уложить ровно плитку на стены?
Смотря какими материалами будет выполняться гидроизоляция. При работе с материалами, которые используют наши специалисты - утолщение составляет не более 1-1,5 мм, что вообще не критично для последующей укладки плитки. Причем 1-1,5 мм достигается за 2 слоя. Этого вполне достаточно для качественного материала.
Джампер
Джампер
23.08.2013 в 09:58:28
Такие данные у меня исходя из собственного опыта.
  1. 140 м водяного столба для проникающей гидроизоляции - это серьёзно. Но эти материалы мало применимы для гидроизоляции квартиры, так как технология их использования подразумевает сначала насыщение основания (бетона) водой, а потом ещё влажностный уход за нанесённым составом. Как это можно выполнить технически в квартире?
  2. Как правило наше жильё это не монолитная конструкция. Сопутствующая герметизация стыков конструктивных элементов (периметр каждой плиты перекрытия, периметр потолка, периметры всех панелей), в случае применения проникающей гидроизоляции - это серьёзный и небыстрый технологический процесс.
  3. Гидрофобизаторы в классическом применении, это пропитки, защищающие от атмосферной влаги, поэтому нанесение их изнутри для защиты от затопления сверху, смысла не имеет.
  4. Применение гидроизолирующих мастик, проникание влаги непосредственно в помещение приостановит, но толща стен и потолков продолжит промокать, что будет способствовать постепенному внутреннему разрушению конструкций. Увеличение влажности стен, даже без проникания воды в защищаемое помещение, ухудшит их теплоизоляционные характеристики, на стенах станет выпадать конденсат, появится грибок. Как мне кажется, при внутренней защите от влаги сверху, вырисовывается какая-то безрадостная картина. Поэтому я и говорю, что реальный выход один - гидроизоляция со стороны нехороших соседей. Все остальные способы, или технически сложны в исполнении, или малоэффективны.
Massiv
Massiv
Саранск
23.08.2013 в 14:33:13
Джампер написал : Такие данные у меня исходя из собственного опыта. .
Всё не так сложно )
Джампер
Джампер
23.08.2013 в 16:30:31
Конечно, может быть действительно, всё гораздо проще.... Но гидроизоляция конкретных узлов или помещений, при всей кажущейся простоте, часто представляет собой далеко непростую задачу, а иногда даже головоломку. Упрощённо представляя ситуацию, человек нередко выбрасывает на ветер огромные деньги, но положительного результата так и не получает.
Massiv
Massiv
Саранск
23.08.2013 в 17:38:53
Есть чертежи узлов, регламенты, инструкции, интернет, специалисты. Все уже придумано до нас. Нужно только разобраться. А если нет такого желания или возможности - пригласить специалистов.
koris
koris
Волгоград
23.08.2013 в 23:06:07
Ivanfed написал : Грунтуем, гидроизолируем, кладем плитку - это правильно. Санузел - это не какой-то сложный гидро-технисчекий объект, поэтому применять сложные двухкомпонентные составы я не вижу смыла. Достаточно качественного однокомпонентного состава. . Я бы использовал обмазочную гидроизоляцию.
вчера использовал Церезит SL51. http://ceresit.ru/products/waterproofing_materials/34/ Наносил на стены душевой кабины. Клей для плитки нужен будет эластичный, типа СМ17, думаю, что и СМ16 пойдёт... Хотел купить ещё и ленту - но она нереально дорога: 10 метров 1800 рублей. Использовал строительный бинт
всё в голове (с)
Charlik
Charlik
Киров
25.08.2013 в 23:16:18
Знатоки, у меня такая проблема: залил отмостку дома, а после высыхания появились неск-ко поперечных трещин. Как их и чем заизолировать от воды ?
Джампер
Джампер
26.08.2013 в 16:29:41
Самое простое, наверное, использовать полиуретановый герметик. Бетон должен быть сухим. Трещины предварительно расширить мм до 5. Получится мягкое и герметичное примыкание соседних частей.
Charlik
Charlik
Киров
26.08.2013 в 22:57:40
Джампер,спасибо за совет.Возможно, так и сделаю, но за этим надо ехать в обл. центр, т.е. пока невозможно. А почему нельзя использовать силиконовый ? Он у меня есть и пистолет тоже.
Vodovorot
Vodovorot
Саранск
27.08.2013 в 22:34:05
Силиконовый для улицы не пойдет. Там лучше что то из уретановых. Желательно с УФ стойкостью.
