Kreker
Kreker
13.08.2013 в 22:29:54
Джампер написал : Мне не совсем понятно, как применить изоспан в Вашем случае.
Практически в самом начале видео: http://www.youtube.com/watch?v=ORATufIdLeI
Джампер написал : Насколько я понимаю, в описаниях большинства эластичных акриловых гидроизоляционных мастик нет ограничений по нанесению этих материалов на ГВЛ.
Здесь, на форуме, несколько человек писали о том, что она отслаивается от ГВЛ.
Джампер
Джампер
14.08.2013 в 12:39:06
Материалы от шлютер-систем, это красота, конечно. А Изоспан-С имеет такие же свойства, как эти маты? Хоть в описаниях этих матов и манжет указывается, что изготовлены они из полиэтилена, думаю, что это не верная интерпретация переводчика. Изготавливаются такие материалы не из полиэтилена, а из каких-то "резиноподобных" полимеров с нанесением флизелина для улучшения контакта с растворами. По сути, это те же ленты, что показаны в видео по гидроизоляции материалами sopro, только большого формата. По цене, это будет заметно дороже акриловой мастики. Кроме того, в отличие от варианта с мастикой, тут на один слой больше, а значит и возможностей "косяков" тоже больше. С мастикой же всё проще. Ну, а то, что у кого-то они отслаиваются, думаю, это издержки индивидуального исполнения. Нельзя забывать про грунт. Вообще, при нанесении гидроизоляционных слоёв, всегда имеет смысл нанести "контактный" слой. Некоторые мастера называют такое нанесение "на сдир". То есть, гладкой стороной гребёнки, втереть с усилием гидроизоляционную мастику в основание. Слой будет очень тонкий, практически полупрозрачный, но он обеспечивает хорошее сцепление с основанием. Следующий слой, нормальный по толщине, можно нанести, не дожидаясь высыхания "контактного" слоя. При таком нанесении, мастика уже точно не отслоится. Так же, впрочем, имеет смысл наносить и клей при укладке плитки. Если же мастику наносить просто как краску валиком, то отслоение возможно.
sharapova
sharapova
Ростов
14.08.2013 в 13:07:30
Kreker написал : Мужики, скажите, как гидроизолировать ГВЛВ? Прочитал следующую технологию на нашем форуме: 1) Грунтуем ГВЛВ 2) Наносим тонкий слой плиточного клея 3) Грунтуем 5) Гидроизолируем 6) Кладем плитку
Гидроизоляция подойдет любая? Не хочу битумную, хочу полиакриловую или латексную, чтобы была доступной в продаже. Не хочу за одной банкой ехать куда-нибудь далеко или заказывать доставку.
как выше уже говорили: 1 и 2- лишние. далее выбираем однокомпонентную эластичную мастику на полимерной основе и читаем описание - тип основания и порядок нанесения. На гипсокартон грунтовать не надо - только обеспылить влажной тряпкой, ГВЛ- смотрите сами на листы. После гидроизоляции, как правило, грунтовать тоже не рекомендуется-сама мастичная ГИ обеспечивает очень хорошую адгезию. Первый слой, как и Джампер, советую нанести на сдир. 2-3 слоя нанесения вперекрестных направлениях. Слои наносятся после высыхания предыдущего-как правило, при этом немного меняется цвет.
Kreker
Kreker
14.08.2013 в 18:40:01
Джампер написал : А Изоспан-С имеет такие же свойства, как эти маты?
Без понятия, но выглядит похоже. У меня под рукой был изоспан АМ, я его на клей посадил на прогрунтованный ГВЛВ - сидит отлично. Отдирается только верхний слой пленки с усилием, нижний остается на поверхности.
Джампер написал : такое нанесение "на сдир".
Спасибо за совет. Только я уже купил изоспан С, буду пробовать.
TusyaAim
TusyaAim
15.08.2013 в 08:47:25
Джампер, не могу в Новосибирске найти гидроизоляцию Sopro, может есть какие-то аналоги?
Джампер
Джампер
15.08.2013 в 10:24:14
Я не знаю, что из гидроизоляционных материалов есть там у вас в магазинах)) Но импортные акриловые гидроизоляционные мастики (для внутренних работ) имеют примерно одинаковые характеристики, так что аналоги быть должны. Просто у некоторых производителей мастика бывает более жидкой, и её нужно наносить большее количество слоёв. Ещё, не забывайте про ленты по углам. Это действительно важно.
TusyaAim
TusyaAim
15.08.2013 в 13:50:56
Джампер, спасибо.
RADOMIR
RADOMIR
Гомель
18.08.2013 в 01:33:45
Здравствуйте.Скажите,может кто пробовал гидроизолировать потолок,например на кухне, в квартире,дом кирпичный,потолок из бетонных плит.Может существует какая гидроизоляционная грунтовка,которая забьёт поры в бетонном потолке? Я знаю,что по правилам нужно,чтобы соседи загидроизолировали свой пол,но их же ведь не заставишь жто сделать,тем более там квартиранты,а хозяин за границей проживает,иногда наведывается,да и не будет он это делать.
sharapova
sharapova
Ростов
18.08.2013 в 10:46:18
RADOMIR мастичная гидроизоляция может это сделать. потом поверх надо будет штукатурить-шпаклевать-красить. только не проще ли натяжной потолок?
18.08.2013 в 23:40:55
RADOMIR написал : Может существует какая гидроизоляционная грунтовка,которая забьёт поры в бетонном потолке?
Гидротекс Ф, Полифлюид. Но трещины - не забьёт. "Водоотталкивающий эффект обусловлен проникновением гидрофобизатора «Гидротэкс – Ф» а толщу материала на глубину от 5 до 50 мм в зависимости от его плотности и влажности. Срабатывание гидрофобизатора «Гидротэкс – Ф» происходит по истечении 12-24 часов. При срабатываниигидрофобизатора «Гидротэкс – Ф» в капиллярах материала образуются кристаллы, которые препятствуют проникновению воды в глубину материалов."
Посмотрите у Гидротекса - есть эластичное и держащее обратное давление http://www.hydroteks.ru/catalog/help/
Джампер
Джампер
20.08.2013 в 18:08:15
Ни проникающие составы, ни гидрофобизаторы, ни мастики, которые способны сдерживать давление воды "на отрыв", не помогут в случае, если регулярно заливают соседи сверху. К сожалению, выход только один - делать гидроизоляцию со стороны соседей.
