Чизл
Чизл
04.09.2013 в 12:33:06
Джампер Хочетя "огород", чтобы наверняка.Застройщик уже нанимал "спецов" из Пенетрона после того как гараж стал течь, но к сожалению помогло не сильно. По этому то и решил делать самостоятельно, предварительно проконсультировавшись. Не знаете есть ли мембраны или жидкая резина,которую можно наносить на влажную поверхность бетона? а Стяжку все равно делать придется т.к уклон пола внутрь гаража и вода скапливается у задней стенк, по этому и хотел сделатьсендвич из разной гидроизоляции.
Bumerang
Bumerang
04.09.2013 в 12:46:34
Доброго всем дня. По ГИ помещения ванной комнаты со стяжками-плитками в теме разжевано много раз, но есть слегка нестандартная ситуация: в новострое стяжка, керамогранит, по нормам (насколько я понимаю) в новых домах обязательно выполнение изоляции влажных помещений, будем считать, что оно было сделано. В настоящее время планируется плитку с пола содрать, стяжку по возможности тоже. Будет пол на лагах (или на фанере). Не подскажете, поверх какой ГИ можно стелить лаги\фанеру сразу, или по всем необходимо какое-либо защитное покрытие (функции которого обычно выполняет стяжка\плиточный клей)?
Чизл
Чизл
04.09.2013 в 13:12:24
Кто нибудь пользовался этим материалом или может сказать про него. Применение все то же-внутренняя гидроизоляция монолитного подземного гаража http://www.albia-opt.ru/vm/gidroizolyatsiya/materialy-na-osnove-bituma/materialy-na-osnove-bituma-sika/sika-inertol-igolflex-odnokomponentnaya-germetiziruyushchaya-bitumnaya-massa-detail.html Всем заранее спасибо
Джампер
Джампер
04.09.2013 в 14:14:09
Чизл, на влажную поверхность бетона наносится любая гидроизоляция на основе цемента (и эластичная, и жёсткая, и проникающая). Полимерные гидроизоляционные материалы, в том числе и жидкую резину, нужно наносить на сухой бетон. По поводу "огорода" - хозяин барин, разумеется. Только для решения таких сложных задач как Ваша, где уже применялись другие материалы, а результата нет всё равно, думаю, битумные мастики использовать просто бессмысленно. Уложенная поверх такой мастики стяжка, тоже не изменит ситуации к лучшему. Разве что только для создания уклона, то конечно... Ещё раз перечитал описание Вашей ситуации. И ещё раз говорю (если Вы конечно, всё корректно описали), исправить ситуацию можно только проникающими или инъекционными составами. Только, если уже пенетрон пробовали, значит поры уже частично закрыты, а это не хорошо.
Gronin
Gronin
Троицк
05.09.2013 в 01:11:20
Доброе время суток. Подскажите как лучше сделать гидроизоляцию, имеем помещение таунхауса, который стоит на ленточном фундаменте, на первом этаже лежат плиты перекрытия. Мы хотим сделать сначала выравнивающую стяжку, потом гидроизоляцию, потом плиты утеплителя пеноплекс, теплоизолирующая подложка, теплый пол водяной и собственно стяжка(6-7см). Какую лучше сделать гидроизоляцию и из какого материала? Надеюсь на вашу помощь, т.к. от количества информации и всех нюансов по ремонту уже голова пухнет потихоньку))) Спасибо))
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
05.09.2013 в 14:28:30
Gronin написал : имеем помещение таунхауса, который стоит на ленточном фундаменте, на первом этаже лежат плиты перекрытия. Мы хотим сделать сначала выравнивающую стяжку, потом гидроизоляцию, потом плиты утеплителя пеноплекс
У вас плиты перекрытия лежат на земле или опираются на фундамент и под ними есть воздушное пространство??? Если на фундаменте и под плитами воздушное пространство, то гидроизоляция там не нужна.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Джампер
Джампер
05.09.2013 в 15:27:26
Уточните, пожалуйста, от какой влаги Вы хотите изолироваться?
leagasy
leagasy
Казань
05.09.2013 в 15:44:31
от избыточной ))
Gronin
Gronin
Троицк
05.09.2013 в 22:17:37
Пыхтачок написал : У вас плиты перекрытия лежат на земле или опираются на фундамент и под ними есть воздушное пространство??? Если на фундаменте и под плитами воздушное пространство, то гидроизоляция там не нужна.
Плиты опираются на фундамент, под ними пространство свободное, потом земля глинистая, там в подвале вода стоит.. И долго будет стоять. Влажность большая, вот от нее и хочу сделать гидроизоляцию.
Джампер
Джампер
06.09.2013 в 17:10:33
Тогда, самое простое и верное решение - обработать Максибетоном Ваши плиты перекрытия со стороны подвала. Всё остальное - и сложнее технически, и менее надёжно, и значительно дороже.
Грэй
Грэй
06.09.2013 в 19:27:24
Bumerang написал : Не подскажете, поверх какой ГИ можно стелить лаги\фанеру сразу, или по всем необходимо какое-либо защитное покрытие
Лаги или фанеру можно стелить сразу по любой гидроизоляции.
Только, смотрите не повредите гидроизоляцию при настиле лаг и доски, при хождении и т.п. Поэтому, застелите хотя бы картоном.
