Банановый
Банановый
07.09.2013 в 10:50:50
Подскажите пожалуйста, имеется ванная отштукатуренная ротбандом, далее планируется класть плитку, дабы не было плёсе и и грибов хочу все это дело заизолировать. Есть ведро зелёного Киото для бассейнов, нормально ли он справится с данной задачей - нанести на родбанд в 1-2 слоя и далее плитку на клей ? Можно ли так ? Будет ли работать ?
Gronin
Gronin
Троицк
07.09.2013 в 14:25:41
Джампер написал : Тогда, самое простое и верное решение - обработать Максибетоном Ваши плиты перекрытия со стороны подвала. Всё остальное - и сложнее технически, и менее надёжно, и значительно дороже.
Спасибо) а сверху если обработать?
Грэй
Грэй
07.09.2013 в 15:10:32
Банановый написал : имеется ванная ...... Есть ведро зелёного Киото для бассейнов, нормально ли он справится с данной задачей .... Можно ли так ? Будет ли работать ?
конечно, будет работать, не сомневайтесь. В ванной воды меньше чем в бассейне - для гидроизоляции работы меньше... но она не расслабляется, и всегда на чеку :)))
Джампер
Джампер
07.09.2013 в 22:51:53
Gronin написал : Спасибо) а сверху если обработать?
Самому максибетону как Вы понимаете, безразлично, сверху или снизу. Просто при обработке со стороны воздействия влаги (снизу), плита останется сухой в своей толще. Если обработать плиту сверху, стяжка на плите будет сухой, но сама плита может постепенно напитаться влагой.
Банановый
Банановый
08.09.2013 в 01:30:17
Джампер написал : Самому максибетону как Вы понимаете, безразлично, сверху или снизу. Просто при обработке со стороны воздействия влаги (снизу), плита останется сухой в своей толще. Если обработать плиту сверху, стяжка на плите будет сухой, но сама плита может постепенно напитаться влагой.
А ротбанд обязательно затирать в ноль или можно все неровности и ямки просто изоляцией заделать ? И как быть с полом если там планируется тёплый пол электрческий ? Идёт гипсовая стяжал потом изоляция и сверху кабель в клей и плитка ? Кабель не разогреть изоляцию эту ?
Джампер
Джампер
08.09.2013 в 14:07:45
Банановый написал : А ротбанд обязательно затирать в ноль или можно все неровности и ямки просто изоляцией заделать ? И как быть с полом если там планируется тёплый пол электрческий ? Идёт гипсовая стяжал потом изоляция и сверху кабель в клей и плитка ? Кабель не разогреть изоляцию эту ?
Сразу уточню: Ваш вопрос к максибетону не имеет отношения. Максибетон это проникающая гидроизоляция для бетона. По гипсовым материалам он не применяется, мембран не создаёт. В своём вопросе Вы имеете в виду, скорее всего эластичную обмазочную гидроизоляцию. Отвечаю в этом контексте. Выравнивать неровности эластичной гидроизоляцией неправильно: это и дорого, и является нарушением технологии, т.к. лучше если её слой имеет однородную толщину. Основание под неё должно быть подготовленным заранее. Стяжки не делаются из гипсовых материалов. Стяжка делается из бетона, т.е. цемент, заполнитель и вода. Если перед плиткой, поверх гидроизоляционного слоя уложен обогревающий кабель, вреда гидроизоляции он не причиняет. Конечно, при условии, что и кабель нормальный должен быть, и гидроизоляция.
krot2007
krot2007
08.09.2013 в 21:55:47
Подскажите, чем лучше сделать гидроизоляцию в ванной? Хотел обмазачную кнауф, но нигде нет ленты. Потом решил ивсил водостоп (на цементной основе, там будет теплый пол) так тоже надо ленту! Как быть?
canek79
canek79
Курск
08.09.2013 в 22:28:00
Полимерная кровля это как? Как правильно сделать гидроизоляцию отмостки из тротуарной плитки?
Джампер
Джампер
09.09.2013 в 09:29:52
krot2007 написал : Подскажите, чем лучше сделать гидроизоляцию в ванной? Хотел обмазачную кнауф, но нигде нет ленты. Потом решил ивсил водостоп (на цементной основе, там будет теплый пол) так тоже надо ленту! Как быть?
Практика показывает, что для качественного выполнения гидроизоляции, пренебрегать лентами нельзя. Не может же быть такого, чтобы ленты вообще в Москве не было в продаже.... Тёплый пол не является исключающим фактором для применения акриловой гидроизоляционной мастики.
Джампер
Джампер
09.09.2013 в 13:31:42
canek79 написал : Полимерная кровля это как? Как правильно сделать гидроизоляцию отмостки из тротуарной плитки?
Полимерная кровля, судя по всему, это когда кровля покрыта каким-либо полимерным покрытием. Вариантов тут может быть масса. Делать гидроизоляцию отмостки из тротуарной плитки, задача технически сложно выполнимая, т.к. швы в тротуарной плитке сделать герметичными не получится, да и сама плитка особой водонепроницаемостью не отличается. Лучше выполнить дренаж, чтобы вода, проходя через плиточные швы и подстилающие слои, отводилась в сторону. Что-то вроде такого варианта. Но тут показана эпоксидная дренажная затирка, и специальный дренажный раствор в качестве основания для брусчатки. Очень дорогой по исполнению вариант. Для защиты же самой тротуарной плитки от намокания и размораживания, можно использовать опять же, максибетон, либо что-то из гидрофобизаторов.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.09.2013 в 13:46:01
Под полимерными кровлями обычно подразумевают кровли их ПВХ и ТПО мембраны. Кроме того ПВХ мембраны используются в качестве гидроизоляции, только не надо путать, так как ПВХ мембраны выпускаются и для кровли и для подземной гидроизоляции, и имеют разные индексы.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
