Джампер написал : Практика показывает, что для качественного выполнения гидроизоляции, пренебрегать лентами нельзя. Не может же быть такого, чтобы ленты вообще в Москве не было в продаже....
Нет. А чем ленту можно заменить?
09.09.2013 в 15:27:31
09.09.2013 в 16:05:42
Джампер написал : Сразу уточню: Ваш вопрос к максибетону не имеет отношения. Максибетон это проникающая гидроизоляция для бетона. По гипсовым материалам он не применяется, мембран не создаёт. В своём вопросе Вы имеете в виду, скорее всего эластичную обмазочную гидроизоляцию. Отвечаю в этом контексте. Выравнивать неровности эластичной гидроизоляцией неправильно: это и дорого, и является нарушением технологии, т.к. лучше если её слой имеет однородную толщину. Основание под неё должно быть подготовленным заранее. Стяжки не делаются из гипсовых материалов. Стяжка делается из бетона, т.е. цемент, заполнитель и вода. Если перед плиткой, поверх гидроизоляционного слоя уложен обогревающий кабель, вреда гидроизоляции он не причиняет. Конечно, при условии, что и кабель нормальный должен быть, и гидроизоляция.
про максибетон действительно промахнулся по сообщению, я имел ввиду гидроизоляцию Kiilto Fiberpool. Пол залит Волма Нивелир Экспресс, он бело/желтоватого цвета, визуально как ротбанд, поэтому я решил, что тоже гипсовый. Тоесть кабель, например, теплолюкса данную гидроизоляцию "не прожарит"? Продавцы теплых полов, настоятельно рекомендуют поверх моего заливного пола и гидроизоляции, положить лист цпс и еще залить тонким слоем самовыравнивающейся. Да и как быть с креплением кабеля, как понимаю его будут присверливать к полу, получается что гидроизоляция тоже будет просверлена, насколько это критично ?
09.09.2013 в 17:05:10
krot2007 написал : Нет. А чем ленту можно заменить?
Иногда её заменяют серпянкой - самоклеящейся лентой из стекловолокна для армирования стыков ГКЛ. Но я считаю, что это неправильная замена. Серпянка предназначена для армирования швов. Она не обладает эластичностью. Лента же, для этой цели тем и хороша, что перекрывает раскрытие трещин. Особо важно не забывать про неё при использовании ГКЛ. В Питере ленты купить можно. Вот
09.09.2013 в 17:14:24
Банановый написал : про максибетон действительно промахнулся по сообщению, я имел ввиду гидроизоляцию Kiilto Fiberpool. Пол залит Волма Нивелир Экспресс, он бело/желтоватого цвета, визуально как ротбанд, поэтому я решил, что тоже гипсовый. Тоесть кабель, например, теплолюкса данную гидроизоляцию "не прожарит"? Продавцы теплых полов, настоятельно рекомендуют поверх моего заливного пола и гидроизоляции, положить лист цпс и еще залить тонким слоем самовыравнивающейся. Да и как быть с креплением кабеля, как понимаю его будут присверливать к полу, получается что гидроизоляция тоже будет просверлена, насколько это критично ?
Обогревающий кабель к гидроизоляции присверливать нельзя. Иначе, действительно, смысл гидроизоляции просто исчезает. Кабель укладывают в слой высокоэластичного плиточного клея. Клей должен полностью высохнуть. После его высыхания укладывают плитку как на обычное основание. Обогревающий кабель, работающий нормально, не повреждает гидроизоляцию. Почему продавцы тёплых полов дают такие рекомендации - не знаю. Может быть перестраховываются, а может быть по неграмотности. Если следовать таким их рекомендациям, то заказчик будет терять и в высоте потолков, и во времени, и в деньгах, и в скорости нагрева пола. Слишком усложняется решение достаточно простой технической задачи.
09.09.2013 в 18:14:54
Джампер написал : Обогревающий кабель к гидроизоляции присверливать нельзя. Иначе, действительно, смысл гидроизоляции просто исчезает. Кабель укладывают в слой высокоэластичного плиточного клея. Клей должен полностью высохнуть. После его высыхания укладывают плитку как на обычное основание. Обогревающий кабель, работающий нормально, не повреждает гидроизоляцию. Почему продавцы тёплых полов дают такие рекомендации - не знаю. Может быть перестраховываются, а может быть по неграмотности. Если следовать таким их рекомендациям, то заказчик будет терять и в высоте потолков, и во времени, и в деньгах, и в скорости нагрева пола. Слишком усложняется решение достаточно простой технической задачи.
тоесть получается, что поверх теплого пола все равно будет еще слой клея и потом только плитка с клеем, тогда проще еще слой выравнивающей сделать поверх кабеля
09.09.2013 в 20:21:30
Обращаюсь к специалистам по гидроизоляции. Есть гараж, с обеих сторон и сзади тоже имеются гаражи. Крыша гаражей, это плиты стыки которых залиты раствором. Плиты были пропитаны смолой+солярка и покрыты рубемастом в несколько слоев. Проблема - Крыша периодически дает течь, там где стык (ремонтирую, но через некоторое время опять начинает течь). Понимаю, что скорее всего изначально гидроизоляция была сделана неправильно и вода затекает под слои рубемаста. По идее нужно всё содрать и переделать, но мешает наличие соседей, которым все по... и они не позволят поднимать их кровлю. Остается попробовать вариант ремонта без глобального разрушения. Прошу совета, как решить эту проблему. Нет ли какого-нибудь материала, чтоб был текучим и проникающим, как вода и который через некоторое время полимеризуется? Такой материал можно было бы разлить на поверхности крыши, и так же, как вода материал проникнет в микротрещины, а после - заполнит их преградив путь воде. Может быть есть гидроизоляционный проникающий материал который наносится распылением (заливкой или кисточкой) который можно было бы нанести прямо поверх имеющегося покрытия (в том числе и соседского).
09.09.2013 в 20:29:53
Alex9876 написал : Обращаюсь к специалистам по гидроизоляции.
Рассмотрите вариант применения гидроизоляции Гипердесмо или Гипердесмо полибит. Как раз для вашего случая.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
09.09.2013 в 22:48:44
Джампер написал : Самому максибетону как Вы понимаете, безразлично, сверху или снизу. Просто при обработке со стороны воздействия влаги (снизу), плита останется сухой в своей толще. Если обработать плиту сверху, стяжка на плите будет сухой, но сама плита может постепенно напитаться влагой.
Понятно, спасибо. А где его взять?что то яндекс не дает ответа где купить, на рынках пока не искал правда..
10.09.2013 в 09:31:20
Gronin написал : Понятно, спасибо. А где его взять?что то яндекс не дает ответа где купить, на рынках пока не искал правда..
Тут
10.09.2013 в 09:39:40
Банановый написал : тоесть получается, что поверх теплого пола все равно будет еще слой клея и потом только плитка с клеем, тогда проще еще слой выравнивающей сделать поверх кабеля
В принципе, конечно, можно и выравнивающий раствор залить. Но клей для крепления кабеля использовать лучше, потому что у него выше адгезия. Кабель укладывать нужно обязательно с контактным слоем клея. Дать высохнуть клею самостоятельно, не включая обогрева. В дальнейшем, при нагреве кабеля, будут происходить расширения и сжатия прилегающих слоёв. Велика вероятность отслоения самонивелира от основания.
10.09.2013 в 11:44:05
Alex9876 написал : Обращаюсь к специалистам по гидроизоляции. Есть гараж, с обеих сторон и сзади тоже имеются гаражи. Крыша гаражей, это плиты стыки которых залиты раствором. Плиты были пропитаны смолой+солярка и покрыты рубемастом в несколько слоев. Проблема - Крыша периодически дает течь, там где стык (ремонтирую, но через некоторое время опять начинает течь). Понимаю, что скорее всего изначально гидроизоляция была сделана неправильно и вода затекает под слои рубемаста. По идее нужно всё содрать и переделать, но мешает наличие соседей, которым все по... и они не позволят поднимать их кровлю. Остается попробовать вариант ремонта без глобального разрушения. Прошу совета, как решить эту проблему. Нет ли какого-нибудь материала, чтоб был текучим и проникающим, как вода и который через некоторое время полимеризуется? Такой материал можно было бы разлить на поверхности крыши, и так же, как вода материал проникнет в микротрещины, а после - заполнит их преградив путь воде. Может быть есть гидроизоляционный проникающий материал который наносится распылением (заливкой или кисточкой) который можно было бы нанести прямо поверх имеющегося покрытия (в том числе и соседского).
Думаю, что самое простое решение - накрыть крышу единым куском какого-либо полимерного материала. Но если накрывать только свою крышу, протечки со стороны соседей всё равно будут. Тогда остаётся накрывать заодно и их крыши, хотя бы частично, хотя понятно, что при наличии таких соседей, которым Ваша проблема безразлична, это делать неприятно.
Использование обмазочных мастик на основе полиуретана, скорее всего, хорошего результата не даст, потому что основание у Вас пропитано солярой и битумом. Для хорошего контакта полиуретана с бетоном, бетон должен быть чистым и сухим. Возможно, имеет смысл попробовать жидкую резину. Сегодня под этим названием на рынке представлена большая группа гидроизоляционных материалов, с примерно аналогичными заявляемыми характеристиками, один из самых раскрученных материалов смотрите
