А как правильно сделать гидроизоляцию в ванной?
10.09.2013 в 11:46:12
10.09.2013 в 12:17:44
kanmaster написал : А как правильно сделать гидроизоляцию в ванной?
Этот вопрос постоянно тут появляется, хотя уже многократно обсуждался. Посмотрите , посвящённый именно этой теме. Начинайте смотреть со второй минуты. Там показано всё, начиная от грунтования, применения лент, мастик, клея, затирки, заканчивая герметизацией углов на плитке силиконом.
12.09.2013 в 23:05:08
вопрос,наверно обсуждали.Ванна ,панели бетон,все стены крашеные маслом.нужно ли проходить гидрои под плитку на стенах? На стены намажу бетоконтакт, надо гидру на бетоконтакт? или вообще не нужен бетоконтакт если гидрой мазать,или гидра не нужна на стенах а только бетоконтакт?.Гидра такая (почти полное ведро девать некуда)
13.09.2013 в 00:57:58
У меня такой вопрос - можно ли наносить гидроизоляцию на штукатурку в душе?
13.09.2013 в 08:32:35
Джампер написал : Иногда её заменяют серпянкой -
я сейчас использовал строительный бинт совместно с Церезит SL51
всё в голове (с)
13.09.2013 в 17:27:48
koris написал : я сейчас использовал строительный бинт совместно с Церезит SL51
Да, так не редко делают для удешевления. Но строительный бинт не имеет необходимой эластичности, поэтому должной надёжности он не обеспечит. Если Вы уж решили использовать хороший материал, то не нарушайте технологию, и применяйте соответствующие ему сопутствующие материалы. Это моё мнение.
13.09.2013 в 23:03:38
Джампер написал : Если Вы уж решили использовать хороший материал, то не нарушайте технологию, и применяйте соответствующие ему сопутствующие материалы.
когда покупал ГИ, то ленты не было в продаже, она, по словам продавца, редко бывает в продаже и стОит 1800 р за 10 метров...
всё в голове (с)
13.09.2013 в 23:25:45
оттветте на мой вопрос,в понедельник делать блин)))
13.09.2013 в 23:28:10
Евгений Можа написал : все стены крашеные маслом.нужно ли проходить гидрои под плитку на стенах?
имхо - нет
всё в голове (с)
15.09.2013 в 20:55:28
Евгений Можа написал : вопрос,наверно обсуждали.Ванна ,панели бетон,все стены крашеные маслом.нужно ли проходить гидрои под плитку на стенах? На стены намажу бетоконтакт, надо гидру на бетоконтакт? или вообще не нужен бетоконтакт если гидрой мазать,или гидра не нужна на стенах а только бетоконтакт?.Гидра такая (почти полное ведро девать некуда)
Под килтовскую акриловую г/и, думаю, грунтовать нужно. Она сама по себе, скорее всего, не идёт по старой краске.
