rtgeolog
27.12.2014 в 16:21:43
А я Гидро-S использовал на даче в подвале. Результат идеальный!
Ark_Kor
Самара
28.12.2014 в 12:29:22
Подскажите, могу я использовать для изоляции хозпостройки из газобетона битумный лак (производитель технониколь)? Осталось пару ведер не знаю куда деть.
Ogion
Воронеж
01.01.2015 в 21:18:33
Строители залили новую гидроизоляцию церезитом CR65. Через несколько дней по ней пошли трещинки. Это брак? Нужно переделывать и как? Может ли это быть из-за того, что они перед гидроизоляцией немного выровняли пол тонким слоем(миллиметры) цпс, который не высох?
Хозяйка
Северск
05.01.2015 в 07:39:56
Скажите, а нужна ли гидроизоляция на стены в ванной под ПВХ панели и плитку? Я видюхи смотрела, там гидроизоляцию обмазочную мастику делают только на пол.
sharapova
Ростов
05.01.2015 в 11:33:27
Ogion написал : Строители залили новую гидроизоляцию церезитом CR65. Через несколько дней по ней пошли трещинки. Это брак? Нужно переделывать и как? Может ли это быть из-за того, что они перед гидроизоляцией немного выровняли пол тонким слоем(миллиметры) цпс, который не высох?
там не только трещины. там еще и пузырьки воздуха(( а что значит "залили"? ее наносят 2-3 тонкими слоями, чаще всего методом шпаклевания. причем на прочное основание. скорее всего все снимать и переделывать
sharapova
Ростов
05.01.2015 в 11:38:05
Хозяйка написал : Скажите, а нужна ли гидроизоляция на стены в ванной под ПВХ панели и плитку? Я видюхи смотрела, там гидроизоляцию обмазочную мастику делают только на пол.
заход на стены 10 см и стены в районе душа
Хозяйка
Северск
05.01.2015 в 11:43:18
sharapova написал : заход на стены 10 см и стены в районе душа
а в районе ванной? или это то же самое?
sharapova
Ростов
05.01.2015 в 11:45:36
Хозяйка написал : а в районе ванной? или это то же самое?
вы принимаете душ стоя в ванной? стены под панелями из какого материала?
Хозяйка
Северск
05.01.2015 в 13:35:38
sharapova написал : вы принимаете душ стоя в ванной?
по всякому, и сидя, и лежа, и стоя, от настроения зависит
sharapova написал : стены под панелями из какого материала?
кирпич
voffka
Челябинск
05.01.2015 в 18:03:05
Ее не наливать нужно а обмазывать макровицей или валиком наносить
sharapova
Ростов
07.01.2015 в 16:11:26
Хозяйка написал : по всякому, и сидя, и лежа, и стоя, от настроения зависит
так вот когда "стоя" - та зона, куда попадает вода на стены -покрывайте ГИ
Ogion
Воронеж
10.01.2015 в 14:20:44
voffka написал : Ее не наливать нужно а обмазывать макровицей или валиком наносить
Да валиком наверное и делали, и потом еще пару слоев шпателем. Теперь еще один слой намазали, но мне кажется все равно трещины проступят.
Uzver
13.01.2015 в 11:30:57
Посоветуйте гидроизоляцию обмазочного типа по маркам, наноситься будет на кирпич и фундаментные блоки.
sharapova
Ростов
14.01.2015 в 15:37:25
Uzver написал : Посоветуйте гидроизоляцию обмазочного типа по маркам, наноситься будет на кирпич и фундаментные блоки.
давление воды будет подпорное или напорное, условия эксплуатации и тд. больше информации пишите
Uzver
14.01.2015 в 15:47:22
Подпорное, грунтовые воды, подвал.
