sharapova
sharapova
Ростов
19.12.2014 в 22:02:14
ashuron, "нужно ли..." - сколько людей, столько и мнений. Да и список материалов у вас может быть доступен иной
MiguelDiaz
MiguelDiaz
20.12.2014 в 14:51:24
Здравствуйте.
Въехали в квартиру (первый этаж, сырой подвал), ремонт... в квартире явно прохладно, видимо от сырости, хотя плесени не заметно. Сломал голову по поводу гидроизоляции пола. В голове изрядная каша от информации - не хочется ошибиться. И требуется срочно принять решение.
Исходный пирог: плита перекрытия, стяжка 8 см, битум, оргалит, битум, паркет. Сейчас все удалено до стяжки. Поверхность местами довольно рябая от удаления битума перфоратором с широкой лопаткой. Видимо нужно еще заливать-ровнять. Никаких битумных материалов использовать НЕ планируется. Стены и потолок ободраны до бетона и оштукатурены.
Пол будет - в основном ламинат, местами линолеум и местами плитка. Везде теплый пол (наверное маты), укладка видимо непосредственно под ламинат и плиточный клей - там где плитка, на кухне, в ванной. Под линолеумом теплого пола не будет.
Мучают такие вопросы:
1 - Залить ли простую ровняющую смесь (1-3 см.) поверх старой стяжки и все гидроизолирующие мероприятия проводить уже поверх неё? Или позаботиться о гидроизоляции на более низком уровне?
2 - Может какой то гидроизолирующий слой между старой стяжкой и новой ровнялкой? Какой именно? С заходом на стены очевидно?
3 - Может эту ровняющую смесь саму сделать гидроизолирующей? как? добавить жидкое стекло? еще что-то? или есть готовые гидроизолирующие ровнялки? заходить ею на стены? 10 см? 1 метр? Вообще начитался про жидкое стекло, понравилось, но как именно его комплексно тут применить, учитывая что старая стяжка неровная и не годится для непосредственного нанесения стекла? Будет ли нормально инсталлироваться ровняющая смесь, если в нее добавить стекло? Если заливать смесью со стеклом - можно ли это делать покомнатно? Нормально ли склеются стыки между комнатами?
4 - Стоит ли в любом случае пропитать старую стяжку жидкой проникающей гидроизоляцией? То же самое про стены?
5 - Стоит ли в любом случае грунтовать старую стяжку жидкой скрепляющей проникающей грунтовкой? (стяжка так себе, с большим содержанием песка)
6 - Предыдущие два пункта вместе? в какой очередности?
7 - Вопрос теплоизоляциии. Достаточно ли будет просто подложить под теплый пол рекомендуемые теплоотражающие материалы или нужно что то дополнительное? Может пенополистирол в выравнивающую стяжку? Или что-то поверх стяжки положить? Хочется сделать хорошую теплоизоляцию от подвала и что бы она работала по-уму и не теряла свойства со временем от влаги.
8 - Вопрос пароизоляции. Нужна ли она вообще? на каком слое? Где то пишут про полиэтилен. имеет ли смысл его положить между старой стяжкой и ровнялкой? Или это чушь и они должны обязательно друг в друга вцепиться напрямую? В общем очень бы не хотелось, что бы благодаря неправильно положенной или просто ненужной(?) пароизоляции в каком-то слое пирога скапливалась вода!
9 - Вдогонку к предыдущему вопросу: под маты и теплоотражалку теплого пола написано класть полиэтилен (пароизолятор). Не будет ли влага из подвала под ним скапливаться?
10 - В подвале хочу снизу плиту и стены пролить гидрофобизатором. Тут вроде нет сомнений.
11 - Соседи сверху заливали на кухне бывших жильцов. Судя по воплям - довольно буйные) Есть ли смысл как то гидроизолировать потолок и стены на кухне? Например пропитать жидкой проникающей гидроизоляцией? Или если будет реальный потоп, то она не поможет?
В общем какой должен быть тут "пирог" ? %-)
Прошу прощения за объем текста. Заранее спасибо за ответы.
demn
demn
Йошкар-Ола
21.12.2014 в 11:36:11
Цокольный этаж;если в место изоспана D положить AM другой стороной то она будет так работать как D?
alexkd
alexkd
Саратов
23.12.2014 в 12:50:30
Какую обмазочную гидроизоляцию лучше в новостройку Weber.tec 822 или Ceresit 65 Как к первой липнуть плитка и стяжка (гидроизоляция битумсодержащая)? Вторая вроде не дружит с гипсом.
jekasus
jekasus
Добрич
23.12.2014 в 13:10:05
alexkd написал : Как к первой липнуть плитка и стяжка (гидроизоляция битумсодержащая)?
Нормально, она полимерная.
Баш майсторът
alexkd
alexkd
Саратов
23.12.2014 в 13:18:03
jekasus написал : Нормально, она полимерная.
То есть лучше выбрать первую?
jekasus
jekasus
Добрич
23.12.2014 в 13:23:48
По лучше церезита. По нашим тех.докам - гипсовую штукатурку нужно прошкурить крупной шкуркой, для создания шероховатой поверхности.
Баш майсторът
alexkd
alexkd
Саратов
23.12.2014 в 13:32:13
jekasus написал : По лучше церезита. По нашим тех.докам - гипсовую штукатурку нужно прошкурить крупной шкуркой, для создания шероховатой поверхности.
То есть не будет такого как на обычный битум намазать цемент (цементный плиточный клей, стяжка) и его можно спокойно снять без усилий?
jekasus
jekasus
Добрич
23.12.2014 в 13:39:07
alexkd написал : То есть не будет такого
Не знаю, на гипсовые штукатурки не наносил, в ванных только циментовые у нас.
Баш майсторът
alexkd
alexkd
Саратов
23.12.2014 в 13:47:16
jekasus написал : Не знаю, на гипсовые штукатурки не наносил, в ванных только циментовые у нас.
Так я имел ввиду вообще. В ванной цементная, но будет маленький кусочек соприкосновения с гипсовой и гипсокартоном.
jekasus
jekasus
Добрич
23.12.2014 в 14:10:12
alexkd написал : и гипсокартоном.
Давно уже покрываю фасадной сеткой и плиточным клеем и такие вопросы об адгезии гидроизоляций отпадают.
Баш майсторът
