sharapova
sharapova
Ростов
23.12.2014 в 18:38:55
MiguelDiaz, ГИ правильно делать со стороны влаги - как по полу, так и по потолку. зачем вам ГИ по стяжке - вы боитесь затопить подвал?)) если хотите, чтобы не мокла плита перекрытия от сырости подвала-проведите ГИ с той стороны, но лучше инициировать осушение и вентляцию подвала.
sharapova
sharapova
Ростов
23.12.2014 в 18:42:37
alexkd, есть еще аналог Plitonit Гидроэласт -работает по гипсухе, как-то выкладывала результаты теста. Под него тщательно увлажняем основание, на него клеим на (относительно) эластичный клей - например, Plitonit В+. По клеям - по любым полимерным ГИ надо использовать усиленные эластичные клеи.
andrekio
andrekio
23.12.2014 в 21:43:35
Существуем пленка для гидроизоляции пола подстяжку?
alexkd
alexkd
Саратов
23.12.2014 в 21:49:52
andrekio написал : Существуем пленка для гидроизоляции пола подстяжку?
Стяжка плавающая? Полиэтилен?
andrekio
andrekio
23.12.2014 в 21:57:06
Технадзор просит-заставляет подстяжку сделать гидроизоляцию,а уже все коммуникации уложены и шуманетом все застелено )))
andrekio
andrekio
23.12.2014 в 22:05:54
Типа такой )))http://kirmash.ru/group/geomembrana/
kolor73
kolor73
24.12.2014 в 14:57:43
Несколько лет работал с наплавляемой гидроизоляцией считаю по надежности мало чем уступает другим материалом, а может даже и намного лучше таких как проникающей гидроизолции, жидкой резины
rtgeolog
rtgeolog
27.12.2014 в 16:21:43
А я Гидро-S использовал на даче в подвале. Результат идеальный!
Ark_Kor
Ark_Kor
Самара
28.12.2014 в 12:29:22
Подскажите, могу я использовать для изоляции хозпостройки из газобетона битумный лак (производитель технониколь)? Осталось пару ведер не знаю куда деть.
Ogion
Ogion
Воронеж
01.01.2015 в 21:18:33
Строители залили новую гидроизоляцию церезитом CR65. Через несколько дней по ней пошли трещинки. Это брак? Нужно переделывать и как? Может ли это быть из-за того, что они перед гидроизоляцией немного выровняли пол тонким слоем(миллиметры) цпс, который не высох?
Хозяйка
Хозяйка
Северск
05.01.2015 в 07:39:56
Скажите, а нужна ли гидроизоляция на стены в ванной под ПВХ панели и плитку? Я видюхи смотрела, там гидроизоляцию обмазочную мастику делают только на пол.
