25.11.2015 в 10:38:17
psnsergey, больше склоняюсь к СХ65. Но тоже с промежуточным слоем в виде цементной штукатурки, в кирпичной кладке множество неровностей. Бетонконтакт не нужен ни на каком этапе. Я правильно понял? И можно ли ротбанд по СХ65? Извините за элементарные вопросы, но я их задаю Вам не как консультанту по справочной литературе, а как специалисту-практику. Просто профиль моей основной работы никак не связан со строительством, но с ротбандом, гипсокартоном, наливными полами, встроенными шкафами и т. п. познакомился вплотную, а с гидроизоляцию мы не проходили..
30.11.2015 в 14:55:59
psnsergey, спасибо большое за советы профессионала, прошу прощения за 3 дневную выдержку. Разберусь с проводкой, возьмусь за стену. Но решил, что экономичнее будет заделка некоторых швов и отверстий в кладке плиточным клеем, чем промежуточный слой. Штукатурный слой, хоть и тонкий, может пойти трещинами, или ждать полного высыхания месяц.. Удачи во всем.
01.12.2015 в 21:16:11
Добрый день, уважаемые мастера! Утепляем лоджию. Стеклопакеты поставлены. Для выравнивания (и одновременно утепления) пола хотим использовать Ивсил термолайт. Перед его нанесением бетонное основание надо гидроизолировать или достаточно грунтовки? Надо ли одновременно нанести гидроизоляцию на бетонную плиту ограждения? Буду очень благодарна за советы.
08.12.2015 в 09:23:57
korg написал: Гипердесмо- цена показалась неадекватной.
Именно по этому я использовал Weber tec 822 (за 16 кг отдавал 4 тысячи рублей в сентябре), в качестве ленты использовал решение от Weberа же - Weber tec 828 DB 75 (980 рублей за 10 метровую ленту, понадобилось 2 ленты, итого вся ГИ в ванной и туалете обошлась в 6000 рублей, наносил сам), лента шириной 12см, напуск на пол делал 5 см, на стену соответственно 7 см. Делал манжеты для всех коммуникаций. Наносится изоляция валиком, запаха нет, после высыхания растяжение на 300% (по паспорту), а по факту реально как резина растягивается. Наносил в 2 слоя под плитку. Адгезия? Через 2 дня после укладки плитки на пол, пришлось одну плитку заменить, так я не смог её оторвать, пришлось бить её на мелкие кусочки и "отковыривать" по частям аккуратно, чтобы не повредить слой ГИ. От ЦПС изоляция не отошла. Пирог был такой: ЦПС/грунтовка в 2 слоя/Вебер/Litoflex K 80/Плитка. Надеюсь всё правильно сделал. А ещё у меня в ванной и в туалете трапы в полу с сухими гидрозавторами.
09.12.2015 в 10:04:48
Доброго дня всем. Подскажите, залил тп самоневелиркой в ванной. Теперь надо делать гидроизоляцию, купил флэхендихт Вопрос:
22.12.2015 в 00:05:50
Доброго дня, помогите разобраться, лента герлен-т эксплуатируется при температурах -60 +100 градусов, но при монтаже плоской кровли из листов жести образовалось углубление и вода стоит в стыках жести, между которыми уложен Герлен. Кровля дает течь, какова причина течи? Возможно ли что в период осень-зима-весна при постоянном замораживании-оттаивании воды лента пришла в негодность и оттого кровля течет?
09.01.2016 в 13:55:40
Всем привет) Делаю душ. Стяжку гидроизолировать решил: Кнауф Флехендихт + на стык ленту КНАУФ-Флэхендихтбанд. Одна стена - отштукатуренная и покрашена водоэмульсионкой,две другие - Цементная плита АКВАПАНЕЛЬ Кнауф. Стяжку и стены нужно грунтовать? Между аквапанелью и стяжкой нужно зазор оставлять? Стены (вода где сильно идет) Кнауф Флехендихт обрабатывать? Плитка не отпадет? Какой клей для плитки лучше использовать?
17.01.2016 в 22:16:21
СССР написал: Образно говоря, один человек свободно пройдет через дверь, а если одновременно ломанется толпа - то застрянет)
02.02.2016 в 14:48:33
всем привет,сколько не пробовал заниматься гидроизоляцией,облазил кучу форумов,а нужно было всего лишь сделать гидроизоляцию в гараже,что только мне не советовали!вообщем на форуме прочитал про один сайт,где есть товары как раз для гидроизоляции и понял,что лучше всего заказывать профессиональные мастики и жидкости,покупал мастику тут
08.02.2016 в 00:44:46
Всем привет) Делаю ванную комнату, живу на первом этаже, под моей квартирой подвал. Раньше немножко была течь возле стояка, хорошо, что подвал, а не чужая квартира. По этому переделал канализацию и положил гидроизоляцию на всякий случай. Долго думал, что делать, но повезло, что знакомый работает в магазине, хорошо проконсультировал и посоветовал, что делать. Так что, если есть какие-то вопросы, можете обращаться по этой сылке
10.02.2016 в 21:49:21
Обмазал цпс стяжку цементной ги церезит ср65. Так получилось что она простояла больше месяца до заливки самонивелира. Выставляя уровень заметил на ги очень мелкие трещинки. Посмотрев цены на эластичные ги появилась мысль, а не проще ли и дешевле расстелить гидроизоляционную пленку по полу с напуском на стены и залить сверху растекайкой? Или это все таки бредовая идея?
14.02.2016 в 16:00:32
Добрый день! Подскажите гидроизоляцию, которую можно наносить одновременно на металл и цементно-песчанную смесь. Нужно в душевой кабинке пол сделать. Как не посмотрю, для металла таких не существует. А на сайте Ветонита прямо написано "Покрытие металлических поверхностей изоляционными шламами и покрытиями, имеющими щелочную среду, приводит к их коррозии и появлению отверстий."
20.02.2016 в 18:00:13
Гидроизоляционна мастика применяется при кровли битумной черепицей в основном для гидроизоляции стыков ветровых и капельных планок, так же применяется на разных стыках комплектующего с битумной черепицей.
Для монтажа потребуется шприц но и вполне сойдет шпатель шириной в 5-10 см после крепления жестяной планки наберите в шприц гидроизоляционну мастику и пройдите в пару заходов вдоль жестяной планки примыкания, после этого розмажте шпателем гидроизоляционну мастику слоем 2 мм и шириной в 10 см. После этого проделайте тоже самое с капильником. Для гидроизоляции можно использовать гидроизоляционну мастики фирмы Дельс, которую можно найти на сайте
20.02.2016 в 19:25:27
Кто-нибудь может подсказать, существует ли бесцветная обмазочная гидроизоляция, и как она называется, если есть такая?
