Лебовски
Лебовски
13.04.2016 в 02:17:49
Drunnia написал: Добрый день. Подскажите как правильно сделать. Есть черновая стяжка в ванной, далее сделать гидроизоляцию на основе Кнауф Флехендихт, затем теплый пол, сверху наливной пол 10-20 мм и финишем плитку. Или гидроизоляцию лучше под плитку?
Drunnia, скорее всего кнауф это не в тему, вот посмотрите если не найдете тут инфы, тут подробнее написано про гидроизоляцию ванной под плитку мож есть что интересного? А по гидроизоляционный материал я слышал это более раскрученный итальянский мапей.
KaaPex
KaaPex
05.05.2016 в 11:23:39
Добрый день! Есть несколько вопросов:
  1. Если стиральная машина стоит на кухне, нужна ли гидроизоляция для нее в случае протечки?
  2. В ванной комнате плитки не будет на стенах, большая часть под покраску, плитка только в душевой кабине строительного исполнения. Как в данном случае лучше сделать гидроизоляцию? Только в душевой?
  3. В ванной пока нет стяжки, стоит ли в нее добавить Гидрохит, Лахту или другую добавку?
Спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.05.2016 в 15:46:04
KaaPex написал: Если стиральная машина стоит на кухне, нужна ли гидроизоляция для нее в случае протечки?
Очень, вместе с сухим сифоном в канализацию, иначе протечка побежит к соседям жаловаться. :)
KaaPex написал: В ванной комнате плитки не будет на стенах, большая часть под покраску, плитка только в душевой кабине строительного исполнения. Как в данном случае лучше сделать гидроизоляцию? Только в душевой?
А при чём тут, есть плитка или нет? Если протечка, она про плитку спрашивать не будет. В душевой тщательно, в ванной - на случай протечки, но желательно.
KaaPex написал: В ванной пока нет стяжки, стоит ли в нее добавить Гидрохит, Лахту или другую добавку?
Чаще всего бессмысленно (стяжка не такая уж монолитная, плюс придётся заход на стены делать, а бетоном это затруднительно будет), лучше полиуретановую или акриловую гидру использовать.
KaaPex
KaaPex
05.05.2016 в 17:32:09
psnsergey написал: Очень, вместе с сухим сифоном в канализацию, иначе протечка побежит к соседям жаловаться.
Сухой сифон уже стоит. Не понятно как делать саму гидроизоляцию, по все комнате или какой-то короб под стиралкой :help
psnsergey написал: А при чём тут, есть плитка или нет? Если протечка, она про плитку спрашивать не будет. В душевой тщательно, в ванной - на случай протечки, но желательно.
Если без плитки, то под покраску как делать шпаклевание стен, ведь неровно получится с этой гидроизоляцией, штукатурка уже есть на стенах.
psnsergey написал: лучше полиуретановую или акриловую гидру использовать.
Ceresit CL51 + лента CL152 норм? Делать надо до или после стяжки?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.05.2016 в 18:47:39
KaaPex написал: как делать саму гидроизоляцию, по все комнате или какой-то короб под стиралкой
По ситуации, если под стиралкой, то углубление надо. На кухне ещё смеситель может рвануть, так что логичнее под всем помещением, на входе небольшой уклон сделать на сантиметр перепада, чтобы в трап лилось, а не на пол.
KaaPex написал: Ceresit CL51 + лента CL152 норм?
Ничего, хотя лучше полиуретановая. В качестве ленты при этом - любой садовый бинт, геотекстиль, нетканые салфетки и т.п., короче - тряпки, и будет надёжно (полиуретановым вообще чаще всего ленты не обязательны, так хорошо они тянутся).
KaaPex написал: Если без плитки, то под покраску как делать шпаклевание стен, ведь неровно получится с этой гидроизоляцией, штукатурка уже есть на стенах.
Ну, 10 см внизу и переделать чуть можно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.05.2016 в 18:48:12
KaaPex написал: Делать надо до или после стяжки?
Обычно после.
stas3on
stas3on
Реутов
15.05.2016 в 20:52:10
Всем здравствуйте! Как всегда нужна ваша помощь! В ванной комнате есть душевая зона: 1 стена (на туалет) кирпич красный. 1 стена монолит бетон + 5см ротбанд (кривая была очень). 2 стены водостойкий пазогребневый блок Волма. и ванная одной стеной (красный кирпич) соседствующая с комнатой.
Было сделано: До стяжки по всей ванной комнате с заходом на стены 20 см:
  • CLIMS ВОДОSTOP цементная герметизирующая смесь
После стяжки (сохла 60 дней):
  • Кнауф Флэхендихт (синяя, мазали душевую зону с заходом на стены ±30 см и ванную с заходом на стены ±70 см) Сейчас залит поддон душевой зоны.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли ещё гидроизолировать и чем:
  1. Стены душевой зоны.
  2. Стену ванной, которая соседствует с комнатой (у соседей при такой же планировке отклеились обои в комнате из-за недостаточной гидроизоляции ванной комнаты).
  3. Поддон душевой зоны.
Спасибо!
Грэй
Грэй
17.05.2016 в 07:16:17
stas3on,
Стены душевой зоны. Стену ванной, которая соседствует с комнатой (у соседей при такой же планировке отклеились обои в комнате из-за недостаточной гидроизоляции ванной комнаты). Поддон душевой зоны.
1) Да, стоит. 2) Да стоит. 3) Да.
stas3on
stas3on
Реутов
17.05.2016 в 11:53:13
Грэй, а "Кнауф Флэхендихт" подходит для этого? Или лучше купить "Ceresit CL 51"? Потом клей и плитка будет нормально держаться на этой синей плёнке? Ведь в хар-ках написано, что CM14 совсместим с CL51.
Размер плитки 45см * 22,5см. Плиточный клей уже куплен Ceresit CМ 14 (как он?). В характеристиках клея написано "совместим с эластичной гидроизоляционной мастикой CL 51".
Грэй
Грэй
20.05.2016 в 00:46:54
stas3on написал: Грэй, а "Кнауф Флэхендихт" подходит для этого? Или лучше купить "Ceresit CL 51"? Потом клей и плитка будет нормально держаться на этой синей плёнке? Ведь в хар-ках написано, что CM14 совсместим с CL51.
stas3on, флехендихт подходит, проверено. То, что в характеристиках клея не упомянут флехендихт, объясняется просто - это продукт конкурентов...
yuuur5
yuuur5
21.05.2016 в 13:24:23
Приветствую! А, подскажите, будет жб крыльцо высотой где то 70см, при каких условиях нужно положить перед заливкой под подошву крыльца гидроизоляцию и каких не нужно? На нем плитка будет.
