jenek75
jenek75
13.02.2013 в 23:02:02
Приветствую вас, гуру гидроизоляции! Подскажите по пенекриту.В первую очередь к Massiv обращаюсь(спец по пенетронам :))ну и кто поможет.Есть подвал из фундаментных блоков.По весне вода идет из щелей.Щели расшил но из за раствора хренового они глубокие.Есть слишком широкие и глубокие,особенно где блоки стыкуются(плохо расколоты были).Пенекрит уже куплен.Но жаба давит эти широкие швы пенекритом заделывать.Подскажите чем их можно до расчетных довезти(ну типа 25*25 как в инструкции по пенекриту).Может цпс,может пеной задуть(глубину уменьшить).Очень нужен совет. Зарание благодарен за отзывы.
Zilius
Zilius
14.02.2013 в 21:37:41
Внимательно читаю тему. Осилил уже несколько страниц. Мозг, признаться, стремительно пухнет от получаемой информации. Так что, пока буду дочитывать тему (принципиально хочу все 30 страниц осилить :)), все же опишу свою ситуацию и задам свой вопрос...
А ситуация следующая. Осенью прошлого года я стал счастливым обладателем капитального гаража. При осмотре (а основной смотр проходил летом и в начале осети, т.е., практически в самое сухое время года), признаков влаги в гараже обнаружено не было. За что и был приобретен долгожданный бокс. Однако, первая серьезная оттепель (еще и половодье-то толком не пошло) внесло свои коррективы в эйфорию от приобретения. В общем, с потолка потекла вода. Основная проблема в том, что вода потекла именно с "потолка" а не с "крыши", т.к. мой потолок - он же пол гаража, находящегося уровнем выше. Вообще, ГСК расположен на склоне и мой гараж находится на нижней линии, а надо мной, линией выше, стоит другой гараж. Так что течет не просто с крыши, а от соседа. С соседом я пока что еще не знаком, и когда удастся его найти пока не знаю, т.к. контактов нет. Да и сомневаюсь, что течет прямо из его гаража, а, скорее всего, затекает прямо из верхнего проезда под фундамент и далее, по перекрытиям, прямиком ко мне. Изолировать своими силами и средствами фундамент на пол проезда уровнем выше, как вы понимаете, ни финансов, ни желания нет. А, потому, скорее, изучаю варианты возможности проведения годроизоляционных работ изнутри.
Ну а теперь вопросы.
  1. Реально ли, в действительности, провести нормальную гидроизоляцию изнутри бетонного помещения (гаража)? Гаражам лет по 30-40. Стены кирпичные, перекрытия - бетонные плиты. В принципе, гаражи весьма крепкие.
  2. Если реально, то как именно? Активно читаю про "системы проникающей гидроизоляции", но, пока что только еще больше запутался.
  3. Какова последовательность действий по проведению работ? В гараже все равно планируется делать косметический ремонт, а именно - отколачивать всю осыпающуюся и потрескавшуюся штукатурку и штукатурить по новой. Однако, в этих вопросах я пока не силен. На каком этапе (и как именно) проводить изоляцию? (когда отобью старую штукатурку, и перед тем, как наносить новую?, и, если да, то через какое время, после обработки изоляцией, можно наносить штукатурку? В какое время года (состояние сырости) можно проводить работы? (можно ли начинать уже сейчас, пока еще идет талая вода, или надо ждать лета, пока все просохнет и делать "по сухой"? И, кстати, чем вообще штукатурить стены и потолок?? Как и чем, после оштукатуривания, пропитывать стены, чтобы штукатурка лучше и долговечнее держалась?
В общем, буду весьма признателен, если знающий человек даст дельный совет по технологии работ и последовательности действий. Делать планирую своими силами. Руки, вроде, растут откуда надо, и, обычно, прочитав "весь" соответствующий раздел по теме + получив советы от здешних знатоков, после удавалось все сделать правильно. Так что и на этот раз очень надеюсь на вашу помощь, уважаемые форумчане! :)
Massiv
Massiv
Саранск
15.02.2013 в 11:00:54
jenek75 написал : Подскажите по пенекриту.
Ну, спецом можно стать, занимаясь темой лет 10 и более. ) Так что - пока только учимся.
Теперь по Вашим вопросам:
Если швы получились Глубокие: Закидайте раствором (марки так в М100 или выше) вглубину шва так, что бы для пенекрита оставалось примерно 25-30 мм на выходе. Если швы Широкие (более 30-50 мм): Мешайте пенекрит с промытым гранитным щебнем в пропорции 50/50. Мы используем гранитный отсев (фракция примерно 5-10).
Удачи!
Zilius написал : Так что и на этот раз очень надеюсь на вашу помощь, уважаемые форумчане! :)
Без фото и осмотра объекта - конкретный ответ сложно дать. И сложно предложить решение и технологию.
Посмотрите, может это будет Вам полезно: http://www.gidrosar.ru/files/tehreg.pdf (ТехРегламент. Там есть узлы, которые и у Вас). Если будут вопросы - пишите!
jenek75
jenek75
16.02.2013 в 01:33:34
Massiv написал : Ну, спецом можно стать, занимаясь темой лет 10 и более. ) Так что - пока только учимся.
Удачи!
Спасибо за ответ. Но вот вопрос:где его зимой то взять?Вы где его берете?(У себя разумеется.Я нахожусь в подмосковье.)А если скрепу м500 применить для широких швов?
Massiv
Massiv
Саранск
18.02.2013 в 09:19:02
jenek75 написал : Спасибо за ответ. Но вот вопрос:где его зимой то взять?Вы где его берете?(У себя разумеется.Я нахожусь в подмосковье.)А если скрепу м500 применить для широких швов?
Мы брали у дорожников. У них есть гранитный отсев, для своих технологических целей. Если нет такой возможности - можно взять просто гранитный щебень фракции 5-20. Перед применением - промыть водой. Обычно он перевозится в полипропиленовых мешках. Открываем мешок сверку и не высыпая щебень хорошо его промываем прямо в мешке. Минут через 20-30 - в работу.
По поводу скрепы: Мы ее в швы стараемся не применять из-за того, что у нее есть минимальная, но усадка. Поэтому - не рискуем. Закладываем пенекрит. Он безусадочный. Ну а для экономии - щебень 50/50 (См ТехРегламент).
Astron
Astron
22.02.2013 в 10:41:12
Massiv написал : Посмотрите (СтопВода), может что то из полимерцементных. Они наносятся тонким слоем (~1 мм в 2 прохода). На них нормально клеется плитка.
Согласен. Только армировать не забывайте.
По интернету поищи. Вероятно есть предложения.
витаон написал : можно только есть отличие , стояки имеют постоянные линейные подвижки не на 1см а поболее , это уже надо какие то вообще экстроординарные вещи применять:),для хаты точно фантастика, я уже говорил от потопов самое лучшее решение это натяжной потолк. большую часть воды возьмёт на себя
Кто тебе такое сказал? ;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.02.2013 в 11:16:46
Astron написал : Кто тебе такое сказал? ;)
я себе такое сказал ,могу и тебе повторить
Astron
Astron
25.02.2013 в 10:51:19
витаон написал : я себе такое сказал ,могу и тебе повторить
Тут прикинь, тема про гидроизоляцию, а ты такие сложные технологии толкаешь - натяжные потолки...... :D Это новое слово в гидроизоляции )))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.02.2013 в 22:33:31
genchik написал : чем и как защитить потолок и стену на кухне от возможного затопления.
витаон написал : genchik,бесполезно вода всё одно найдёт дырку,
это был ответ, так шо не полощите мне мозги как говорят в одессе:). читать надо с начала дисскусии
Massiv
Massiv
Саранск
27.02.2013 в 11:17:23
Astron написал : Согласен. Только армировать не забывайте.
Все примыкания и стыки с серпянкой делаем.
К слову, при гидроизоляции потолочных поверхностей серпянка идет на армирование рустов (при работе полимерцементной ГИ) и примыканий "стена-потолок". Но чаще для этих целей применяем пенекрит тот же.
maxim_spb
maxim_spb
03.03.2013 в 13:31:23
Я Калеким сейчас использую, http://www.4-prof.ru/add/gidro_solution.pdf раньше брал мапей и церезит
