04.02.2013 в 16:37:47
04.02.2013 в 20:06:54
Здравствуйте, в общем делаю ремонт в новострое, первый раз, и как водится, накосячил в ванной.. Почему-то все консультанты дружно меня отговаривали делать гидроизоляцию по черновоой стяжке, а так как я хотел тёплый эл. стержневой пол, то решил его залить тонким слоем "самовыравнивающийся" смеси. В итоге при заливке теплый пол "всплыл", я не ожидал такого эффекта.. Имеем неровную стяжку, с эффектом гребёнки от тёплого пола, и выше заливать стяжку уже нельзя... Как умудриться сделать гидроизоляцию и можно-ли клеить плитку по гидроизоляции??
04.02.2013 в 20:09:31
genchik,бесполезно вода всё одно найдёт дырку, немного спасает натяжной пвх потолок,
05.02.2013 в 11:07:28
витаон написал : genchik,бесполезно вода всё одно найдёт дырку, немного спасает натяжной пвх потолок,
Да понятно что протекать будет , но если обработать гидрухой может не так сильно будеть течь чем без обработки .
11.02.2013 в 13:51:34
Добрых суток не подскажете Фибергум и Фиберпул Киилтовые это заменяемая вещь? Мастер наказал купить фибергум... В Питере ни в одном строительном первого нет. Только второе.
11.02.2013 в 18:55:37
Не факт. Мы много работ выполняли в заглубленных помещениях, включая обработку потолочных поверхностей, над которыми была сырая земля и дождевые воды, и наши ребята гидроизолировали комнаты над которыми были расположены душевые. Так что - не соглашусь. Стоит ли игра свеч при гидроизоляции ванной в доме по потолку - это вопрос,, на который никто кроме Вас не даст ответ.
МакC написал : Здравствуйте, в общем делаю ремонт в новострое, первый раз, и как водится, накосячил в ванной.. Почему-то все консультанты дружно меня отговаривали делать гидроизоляцию по черновоой стяжке, а так как я хотел тёплый эл. стержневой пол, то решил его залить тонким слоем "самовыравнивающийся" смеси. В итоге при заливке теплый пол "всплыл", я не ожидал такого эффекта.. Имеем неровную стяжку, с эффектом гребёнки от тёплого пола, и выше заливать стяжку уже нельзя... Как умудриться сделать гидроизоляцию и можно-ли клеить плитку по гидроизоляции??
Посмотрите (), может что то из полимерцементных. Они наносятся тонким слоем (~1 мм в 2 прохода). На них нормально клеется плитка.
11.02.2013 в 18:59:13
Massiv написал : Так что - не соглашусь.
да ради бога,:)первым делом вода течёт через стояки воды и отопления в многоквартирных домах,загидроизолировать их в принципе невозможно,так как они идут в гильзах и как правило подвижны,даже если наглухо закатать пойдет через стены ,если сверху нет сделаной корытом гидры ,то по стенам сочится ой как хорошо. кроме временного тормоза воды я в этом смысла не вижу
11.02.2013 в 19:09:22
Angst написал : Добрых суток не подскажете Фибергум и Фиберпул Киилтовые это заменяемая вещь? Мастер наказал купить фибергум... В Питере ни в одном строительном первого нет. Только второе.
Второе просто более профессиональное. Стойкое в постоянном контакте с водой. Более дорогое, вероятно. Вполне хватило бы гума
витаон написал : да ради бога
Согласен. Но герметизировать и гидроизолировать можно практически все конструкции и различные их узлы, включая .
Просто нужно ли это частнику в квартире...
11.02.2013 в 21:10:47
Massiv написал : Согласен. Но герметизировать и гидроизолировать можно практически все конструкции и различные их узлы, включая .
Нужно только для того, что бы сосед сверху попал на ремонт- раз не хочет делать у себя всё правильно- живу на первом - затопили года 4-5 назад с четвертого-в комнате с люстры полилась :)
11.02.2013 в 21:45:26
Massiv написал : и различные их узлы,
можно только есть отличие , стояки имеют постоянные линейные подвижки не на 1см а поболее , это уже надо какие то вообще экстроординарные вещи применять:),для хаты точно фантастика, я уже говорил от потопов самое лучшее решение это натяжной потолк. большую часть воды возьмёт на себя
12.02.2013 в 14:21:52
Massiv написал : Второе просто более профессиональное. Стойкое в постоянном контакте с водой. Более дорогое, вероятно. Вполне хватило бы гума
Благодарю за ответ!
