Джампер, Подскажите ваше мнение по поводу проникающей гидроизоляции "Максибетон" для моего случая
18.10.2013 в 00:44:48
18.10.2013 в 18:17:42
Анатолий, Вы писали, что у Вас трещины в полу. На сколько я знаю, максибетон не работает на трещинах и стыках. Или их нужно предварительно ремонтировать, но это целая история. Я бы в Вашем случае, максибетон не применял.
24.10.2013 в 12:14:09
Всем добрый день. Нужна подсказка по проведению гидроизоляции гаража. Наш ГСК - 2х уровневый. Мой гараж на 1ом уровне. Сложен из бетонных блоков. Гаражи идут в ряд друг за другом. Мой потолок - плита - это пол для верхнего гаража. И всё бы ничего, но строили ГСК в 90-ые. Строили как попало. Все конструкции уже не держат - по весне всё проливает водой. Со стороны ворот раньше текло внутрь гаража - заделал - раздолбив сверху около ворот верхнего гаража и пролив гидроизоляцией. Вроде держит.
Проблема сейчас одна - задняя стенка. Дело в том, что оба этажа - задняя стенка не доступна из вне - она вкопана в насыпь - эдакий курган, на котором находится отстойник железной дороги и стоят поезда. Вода талая по весне (а проблема именно весной возникает) - вся течет вниз, т.е. к нижнему ряду гаражей. Далее вода попадает в пустоты плит - и по ним движется внутри потолка в сторону ворот. Не знаю почему, либо от времени ушло. Либо так построили по тупому - что уровень в сторону ворот сделан.
И естественно вода проливается внутри гаража - через щели, швы и.т.п. При чем самое плохое место - около правой стены у ворот почти. В этом месте трещина в плите по линии пустоты - хлещет как из душа из нее. Бесползено ее заделывать - уже проходил этот момент - трещина образовалась по причине того, что основание гаражное (все опоры) гуляет.. Раствор и.т.п - ничего не держит - лопается - толку заделывать именно в этом месте нет никакого.
Так вот идея у меня такая. Плита потолочная лежит на кирпичных кладках. Со стороны ворот - кирпичами сложена стенка, задняя стенка - из бетонных блоков, но последние пол метра примерно - кирпичная кладка - 4 или 5 рядов кирпичей.
У меня есть желание взять и аккуратно вкрыть кирпичную кладку ровно по центру плиты - вынуть кирпичей для окошка небольшого. А затем через это окошко заделать прямо раствором типа "Кальматрон" входные отверствия в пустоты плит + швы. Затем кирпич на тотже кальматрон обратно поставить, после обработать уже всю стенку кальматроном небольишм слоем, чтобы закупорить все поры бетонные.
Подпорку из длинной трубы поставить думаю еще для страховки - уперев в бетонный пол.
Вопрос собственно один) Насколько безопасно выдолбить такое окошко кирпичей, учитывая что плита на них лежит? Или быть может кто-то что-нибудь полегче посоветовать может.
Как вариант еще думал (при наличии насоса) можно было бы заполнить эти пустоты из гаража - продолбив дырки - но мне кажется закупорить так не получиться - большой расход будет. А так прямо комками рукой залепить дыры эти все и поверх затереть еще раствором.
24.10.2013 в 13:30:33
Джампер написал : При превышении допустимого слоя, может произойти растрескивание клея, не спорю. Но при нормальном показателе адгезии у клея, на финишное качество облицовки, это не повлияет.
Честно говоря, я не очень доверяю тем производителям, которые предлагают использовать цементный клей по старой масляной краске, без предварительной подготовки. Вы говорите "хороший клей держится...". Ну назовите пару наименований. Действительно интересно, что Вы имеете в виду.
например, Церезит СТ17
всё в голове (с)
24.10.2013 в 15:55:52
koris написал : например, Церезит СТ17
Нет такого клея СТ 17. Есть СМ 17. То, что производитель пишет, что возможно его применение по краске, совсем не означает, что по краске без предварительного грунтования. Особенно если использовать клей отечественного производства. Я знаю гораздо более серьёзные материалы нежели этот клей, где производитель рекомендует грунтовать такие основания соответствующими грунтовками.
24.10.2013 в 17:20:59
buian, как Вы говорите, "окошко" в кладке будет небольшим, значит качественно провести герметизацию пустот вряд ли получится. С разбором кирпичной кладки, по-моему, не лучший вариант, если есть возможность договориться с соседом сверху и загерметизировать пустоты с его стороны. Кроме того, Кальматрон, на сколько я понимаю, на кирпичной кладке работать не будет. Для применения кальматрона, кирпичную стенку нужно сначала оштукатурить.
24.10.2013 в 17:47:21
Джампер, а сверху тоже в эти пустоты попасть не получиться. Там ведь также блоки стоят бетонные. Долбить только пол если верхнего этажа. Ну так раздолбить я могу и со своего гаража - около стенки задней все пустоты вскрыть в плите верхней и заложить.
Через кирпичную кладку ничего не течет кстати. Она конечно влажная (как и вся задняя стена). А вот поток идет как раз в пустоты в плиты - и там вода стоит всегда. Я пробивал дырку в районе ворот - вода оттуда сразу полилась. Так что у меня желание прямо за стенку попасть и оттуда заткнуть во всех 3 плитах все 6 входных дыр в пустоты.
24.10.2013 в 22:03:17
Джампер написал : Нет такого клея СТ 17. Есть СМ 17.
ну, обшибся )))
всё в голове (с)
25.10.2013 в 16:30:19
Здравствуйте. Помогите в сложном для нас вопросе.Живем на первом этаже. Из подвала тянет полом влагу и запах. Сняли полы из ДСП под ними плита и на ней какая то стяжка пыльная от строителей (дому больше 30 лет). Хотим сделать гидроизоляцию, насыпаю мелкий керамзит, положить фанеру или плиты OSB и ламинад. Как правильно сделать в комнате? Живем в маленьком городке и выбор гидроизоляции не велик. Нашли Ceresit с65 и мастики.
27.10.2013 в 14:21:02
Если в подвале высокая влажность, и от этого плита перекрытия постоянно влажная, правильнее всего обработать её со стороны подвала чем-либо из проникающих составов. Самый простой в нанесении - Максибетон, это жидкий состав, наносится обычным опрыскивателем. Производитель находится в Самаре, от Вас не далеко, скорее всего, найти его в магазинах сможете. Если из подвала тянет и запах, скорее всего есть какие-то щели, трещины, негерметичные стыки между плит. Нужно искать и герметизировать. Проще всего использовать для этого полиуретановые герметики. Продаются в колбасах по 600 мл, наносятся специальными большими пистолетами. Жесткой гидроизоляцией, такой как церезит CR65, в Вашем случае, по-моему, ничего сделать не получится. Применение какой-либо мастики изнутри, при воздействии влаги со стороны подвала, скорее всего, тоже не даст положительного результата.
27.10.2013 в 15:09:40
Подскажите. Порядок действий при работах в ванной комнате. Интересует порядок работ по гидроизоляции в моем случае. Состояние на данный момент. Как быть с гидроизоляцией под уложенными трубами?
