selfservice
selfservice
Альметьевск
13.11.2013 в 21:32:46
Грэй написал : Простите, это ваше правилом - на чём основано? Про это есть в СНИПах?
Вряд ли это есть в нормативках, наверное имелось ввиду, что ГИ по стяжке призвана предохранить стяжку от воздействия воды, хотя что ей будет от гипотетического потопа, даже нескольких. Если потопы будут еженедельно, тогда наверное будет.
selfservice
selfservice
Альметьевск
13.11.2013 в 21:45:30
Пара рецептов смесей для гидроизоляции из современной литературы. "Гидроизоляция конструкций, зданий и сооружений", Зарубина Л.П., БХВ-Петербург, 2011
Кстати, любопытная книжка для интересующихся ГИ. Обзор нескольких видов ГИ (не знаю, насколько полный) и рынка материалов и технологий ГИ в СНГ.
Продублировал в профильной теме.
Posix86749
Posix86749
14.11.2013 в 06:17:20
Bios написал : Есть одно простое правило. Если помещение расположено на первом этаже здания, то гидроизоляция выполняется по плите пола для защиты от восходящего водяного пара и по стяжке / под плиткой - от потопа.
selfservice написал : Я бы в этом случае вообще не заморачивался гидрой. Просто заделать швы и проблемные места в плите перекрытия ЦПС и достаточно.
selfservice написал : Мне кажется лучше сделать ГИ по черновому полу, чем по стяжке. Стяжку вдруг потом снимать придется, ремонтировать.
Грэй написал : osix86749, две гидроизоляции не лучше . Лучше одну. ...располагать ГИ можно хоть где, лишь бы оно работало..На вашем месте, я бы сделал под стяжкой, на плиту перекрытия.
Грэй написал : Если завернуть в плёнку влажное полотенце, оно через некоторое время завоняет.То же самое произойдёт с невысохшей стяжкой, если её поместить между двумя слоями гидроизоляции. Это называется "запереть влагу", и это плохо. Влага в виде пара будет искать выход, и найдёт его в конце концов, разрушив оболочку в слабом месте, самостоятельно или при помощи плесневых грибков...а вы и не заметите.
Ну как обычно, мнения разделились:)
Грэй
Грэй
14.11.2013 в 06:54:19
ну у меня хоть логика есть.. Кстати, уважаемый Posix86749,вы хоть бы объяснили - для чего вам гидроизоляция. Что защищать от воды собираетесь?
  • обычно, от воды защищают соседей снизу и ещё металл от коррозии -тот, который в плите перекрытия, а у вас какая цель? :)
Posix86749
Posix86749
14.11.2013 в 07:15:25
Грэй написал : ну у меня хоть логика есть.. Кстати, уважаемый Posix86749,вы хоть бы объяснили - для чего вам гидроизоляция. Что защищать от воды собираетесь?
Ну, к примеру, материал стяжки. И опять же метал в плите перекрытия. Разве не надо?
Грэй
Грэй
14.11.2013 в 07:16:48
Кстати, раньше ещё очень много было деревянных перекрытий по деревянным балкам, или деревянных по стальным балкам - вот такие перекрытия точно надо было защищать от воды. А нынешние бетонные- ну чё им сделается? :)
Грэй
Грэй
14.11.2013 в 07:20:52
Posix86749 написал : Ну, к примеру
так вы, уважаемый, поточнее определитесь, а потом спрашивайте. ...А то, я к примеру, соглашусь с ув. оппонентом, и даже посоветую вам ещё и под плитку сделать третий слой ГИ. И вам спокойней, и у него план по продажам :D
Posix86749
Posix86749
14.11.2013 в 08:00:58
Грэй написал : так вы, уважаемый, поточнее определитесь, а потом спрашивайте. ...А то, я к примеру, соглашусь с ув. оппонентом, и даже посоветую вам ещё и под плитку сделать третий слой ГИ. И вам спокойней, и у него план по продажам :D
Плин, ну чего вы стебетесь:) Скажем так, просто я смотрю, что многие делают ГИ. Раз многие делают, то есть вероятность, что она реально нужна. А раз нужна, то над делать:) Вопрос: как?:) Вы уж извиняйте, это не мой профиль, поэтому и задаю такие вопросы, возможно албанские:)
selfservice
selfservice
Альметьевск
14.11.2013 в 09:24:14
Posix86749 написал : Скажем так, просто я смотрю, что многие делают ГИ. Раз многие делают, то есть вероятность, что она реально нужна.
Многие делают ГИ только в санузлах, причем не для защиты от потопа, а от случайно пролитой на пол воды или от брызг на стену. По мне, такая гидра нафиг не нужна, все равно плитки с затирками (а под ними слой клея, штукатурки) ТАКОЕ количество воды удержат влегкую. ИМХО, конечно.
selfservice
selfservice
Альметьевск
14.11.2013 в 09:35:24
Важен вопрос по долговечности гидроизоляции. Для какого вида ГИ можно обеспечить самый продолжительный срок службы?
Posix86749
Posix86749
14.11.2013 в 09:46:33
selfservice написал : Многие делают ГИ только в санузлах, причем не для защиты от потопа, а от случайно пролитой на пол воды или от брызг на стену. По мне, такая гидра нафиг не нужна, все равно плитки с затирками (а под ними слой клея, штукатурки) ТАКОЕ количество воды удержат влегкую. ИМХО, конечно.
А если принять во внимание, что это ванная, и воды на полу может быть довольно много?
