витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.12.2013 в 21:59:05
vitek163 написал : 2 до 5 см
:a 2-3мм максимум. откуда такая инфа. это в углах делаются скругления типа валиков по3см , но нафиг в ванне , такая тотальная гидра. всё одно не сможете это сделать, попрёт через стояки и их гильзы . если начнёт капитально заливать.Если всё заложенно плиткой и нормальная гидрофобная затирка,то протечки не будет, мажте и не парьтесь, особенно в зоне прямого контакта воды, водорозетки потом после укладки заделать тоже но герметиками.Если делать басейн из ванной, то при таком разливе всё равно прольётся через комнаты, в остальных не экстремальных случаях этого , более чем достаточно
Вася Васёк
Вася Васёк
23.12.2013 в 01:59:36
Bios написал : Простите, не совсем понял, что у вас там происходит. Какая площадь под укладку Расширяющегося р-ра? Каким слоем его укладываете? В каком состоянии кирпичная кладка? Для чего рекомендован Акваблокер? Судя по фотографиям: На первой фото всего один дефектный участок на ремонт которого уйдет 1,5 – 2 кг раствора максимум. На второй фотографии ситуация хуже, но… даже при сплошной расшивке швов, для ремонта всего этого фрагмента стены одного мешка должно хватить с избытком. Или Вам рекомендовали наносить Расширяющийся раствор не только в швы, но и на всю стену штукатурным способом? Тогда возникает вопрос - а зачем? Есть большой перепад по плоскости, который нивелируете Расширяющимся раствором? Вопросы, вопросы, вопросы - очень мало информации. Если есть возможность скиньте, пожалуйста, в личку рекомендации продавца, возможно есть иные фотографии объекта. Надеюсь шлам К11 применяете Эластичный?
Приветствую! Площадь около 100м, погонных расшитого шва-50м.плита/подпорная стена, и 50 м. вверх подпорн.стены и кирп.стенки. Помещение-цоколь, кладка сборная-кирпич местами слабый , также бут местами выложен. Совершенно верно-от вверх.части подпорной стены до наружного уровня земля (около 1 м.) планируем заштукатурить-расширяющейся смесью, швы 100м. тоже ею. Сверху Шлам вот этот (K11Flex Schlamme grau Tail A) после Акваблокером всё вместе от пола до верхней точки (ориентир-выше наружного уровня грунта на 200мм))... Сначала был подпор снизу, и по углам, после заливки бет. плиты(плиту заливали одновременно со стенами в один заход бетоном с добавкой Пенетрон Адмикс, течь перестало, протекает только в одном углу (там подпорная стена уже, и утрамбовали похоже плохо). Ещё на данный момент в помещении круглосуточно работають два аварийных приямка(колодцы глубиной 1.4м.) благодаря которым и произвели все работы. Набираются (объём-140литр.) примерно каждые час. Их планируем похоронить после завершения работ по гидроизоляции по всему периметру иначе потонем. Вопросы всплыли следующие. Чем из отечеств. более дешевых аналогов(Бастион,Гидротекс,-можно заменить Расширящийся раствор от Бостик). Другого материала уйдёт в разы меньше, так что его можно не заменять. Как надёжнее заделать колодцы, после завершения работ? Стоит ли обрабатывать пол целиком? (пока планируем для обработки шламом и Аквоблокером отступить от стены внутрь 50 см.и всё.
vitek163
vitek163
Самара
23.12.2013 в 08:42:54
витаон, а какую фирму выбрать и какой состав? реально без запаха найти, но качественную? Заранее спасибо!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.12.2013 в 10:18:27
vitek163 написал : витаон, а какую фирму выбрать и какой состав? реально без запаха найти, но качественную? Заранее спасибо!
ну так церезитом и мажте ,полимерка не обязательна
Bios
Bios
23.12.2013 в 13:05:00
Добрый день. Терзают смутные сомнения - это не на Невском в районе Литейного случаем подвал? ))) Впрочем, не важно, текут они одинаково, вне зависимости от местонахождения. Скажу сразу, достойно заменить Расширяющийся раствор ничем не получится. Потому что если возьмете иной более дешевый раствор, то придется больше вложиться в работы и сопутствующие материалы. Например, можете использовать даже ЦПС с Адгезионкой, но придется укладывать более толстый слой в несколько проходов с промежуточной сушкой и применять сетку. Проще подойти творчески: для уменьшения планируемой толщины срежьте болгаркой сильно выступающий на общем фоне бутовый камень. Обычно таких камней единицы, и подрезать их приходиться всего на 0,5-1,5 см. На круг получите очень хорошую экономию Расширяющегося раствора.
Судя по «Tail A» в названии шлама - это шлам эластичный, тут правильно, считайте расход в 2,5 кг на два слоя на м.кв. уложитесь спокойно, может еще и остаться. Следующая статья экономии – Акваблокер. Зачем он здесь??? В Вашем случае он не несет никакой, даже смысловой нагрузки – выброшенные деньги. Правда, я теперь почти с полной уверенностью предполагаю, кто Вас консультировал)))
Вот какой должен быть примерный порядок работ (судя по фото) после подготовительных: Места выхода воды (кроме приямков, это позже) обрабатываете ПудерЭксом. В швы укладываете Расшир. р-р (а Уплотнительный не обсуждали?). Стены после подрезки бутового камня получится укрыть меньшим слоем раствора, и если где-то будет выступать голый камень не беда, главное чтобы не было острых краев и больших перепадов по плоскости.
Пол. На весть пол укладываете гидроизоляцию – это иллюзия что можно сделать гидроизоляцию заплатками, только непрерывный слой. Нигде не нашел упоминаний про галтель? Если Вам забыли рекомендовать это одно, если Вы не обмолвились - другой случай. В любом случае галтель должна быть. Приямки. Судя по всему расход воды достаточно большой. Но схема работ примерно одинакова. Очищаете поверхность, останавливаете воду пудрой, обрабатываете пол и стены шламом, заливаете бетоном, сверху гидроизоляция с нахлестом на ГИ на полу.
egne
egne
Балашиха
23.12.2013 в 15:30:16
Bios написал : У Вас типичный случай применения для галочки абы чего, с соответствующим результатом. По-хорошему, все удалить, уложить пирог (от плиты): стяжка/наливной пол, гидроизоляция, клей/плитка.
Спасибо, демонтаж стяжки уже начал, т.к. ремонтировать там нечего: более-менее прочный кусок оказался почти под унитазом, остальная часть псевдо-стяжки чуть ли ни пальцами выламывалась. Поэтому буду делать новый пирог. PS: А "для галочки" там почти все сделано.
v0-v0
v0-v0
24.12.2013 в 00:52:21
Bios написал : уложить пирог (от плиты): стяжка/наливной пол, гидроизоляция, клей/плитка.
А какую гидроизоляцию? Кнауфовская подойдет? - Я хочу защитить гипсовую наливайку в коридоре от потопов, потом будет плитка.
Bios
Bios
24.12.2013 в 13:19:26
Добрый день! По гипсовому основанию подойдет гидроизоляция на латексной основе.
v0-v0
v0-v0
26.12.2013 в 00:57:24
Bios написал : Добрый день! По гипсовому основанию подойдет гидроизоляция на латексной основе.
Спасибо. Кнауфсая как раз такая. Еще я сомневаюсь, нужна ли в этом случае лента с заходом на стены - коррдор - куча дверей, смысла в ленте не будет, но стык со стеной надо видимо просто промазать ГИ?
v0-v0
v0-v0
12.01.2014 в 00:10:13
В общем с кнуфской гидроизоляцией полная засада, на нее можно только использовать кнауф флекс, который нигде не найти.
Bios
Bios
15.01.2014 в 11:01:07
Да ну. Прочитал описание кнауф флекс - это рядовой плиточный клей класса С2, причем только-только головку приподнял над планкой. Таких клеев на рынке воз и маленькая тележка. Можете заменить любым эластичным плиточным клеем с силой прилипания не менее 1,0 МПа.
