Antonar
Antonar
31.01.2014 в 14:56:02
Bios написал : Antonar, добрый день. Лента на которую вы дали ссылку, используется в стыках с обмазочной ГИ на цементной основе. С латексной применяется лента из геотекстиля. Ленты укладываются в первый еще не застывший слой, затем укрываются вторым слоем. ГИ на стены наносится в местах попадания воды.
Но ведь в характеристиках ленты среди двух продуктов, с которыми рекомендуется ее применять, один из них как раз ГИ, ссылку на которую я дал выше.
Умко
Умко
31.01.2014 в 21:12:38
Умиляют решения о заводе гидроизоляции на стены на 20-30см и еще выше.... вопрос - зачем? Порог в Ванной 20см что ли? :) Особенно всегда забавляло - архитектор/конструктор/дизайнер нарисует, а технадзор требует "неукоснительного соблюдения решений, указанных в проекте".
Bios
Bios
01.02.2014 в 14:27:08
Error440 написал : Всегда проверяю новые материалы перед применением.
Вот и я о том же. Производитель в описании материала указывает "старые" (читайте - испытанные) применения, по которым гарантирует - берет на себя ответственность, что материал будет работать с указанными характеристиками. По "новому" применению необходимо проводить испытания. Тут если для себя, то: мастерком..., на отрыв..., на следующий день..., вполне достаточно. А если "в рекомендации применения", то через испытания сертифицированные, да по технологиям. Организм начинает стареть, как только перестает расти. А Вы говорите на следующий день, да он еще даже не созрел.))) Поэтому способен сопротивляться всеми своими фибрами Вашему грубому, физическому насилию. А что будет через месяц, год… ??? В эпокси материалах при подготовке основания рекомендуется удаление всех промежуточных слоев, при необходимости грунтования требуется применение также эпоксидных составов. Думаю тут дело не столько в химии, сколько в физике будущих процессов.
Bios
Bios
01.02.2014 в 14:33:48
Antonar написал : Но ведь в характеристиках ленты среди двух продуктов, с которыми рекомендуется ее применять, один из них как раз ГИ, ссылку на которую я дал выше.
Все время забываю, что по дорогам бегают и легковушки и грузовики). В "наших" материалах подобная лента совместно с ГИ материалом на латексной основе применяется при гидроизоляции деформационных швов, в остальных случаях он самодостаточен, а армирующие усилители используются при ГИ установочных элементов и сливов на полу.
Поэтому прошу прощения, раз производитель требует – применяйте.
Bios
Bios
01.02.2014 в 14:49:42
Умко написал : Умиляют решения о заводе гидроизоляции на стены на 20-30см и еще выше.... вопрос - зачем?
Чтобы вода не проникала в стены. Любой плиточный клей на цементной основе гигроскопичен, "особо одаренные" могут работать по типу санирующей штукатурки, ненасытно впитывая в себя воду))).
Высота гидроизоляции на стенах может быть индивидуальна. В зависимости от высоты плитки ГИ должна быть нанесена выше одного, двух, трех... горизонтальных межплиточных швов, но грамотный архитектор/конструктор/дизайнер не знает с какой ноги в итоге встанет заказчик и что на конце останется от начального проекта. Вот слегка и страхуется.
ktdif
ktdif
03.02.2014 в 14:43:37
Гидроизоляция ванной комнаты. Из 4-х стен пока только одна монолит. Стяжки нет. Остальные стены будут из влагостойких ПГП. Стояк будет зашит тоже из ПГП. В получившейся кабинке планирую сделать стяжку потом обработать грунтовкой далее проклеить углы лентой (вопрос: Какой?) а после промазать (например: кнауф Флэхендихт) далее клей юнис плюс и плитка. Подскажите все ли правильно? А также по выбору материалов.
sanya1965
sanya1965
04.02.2014 в 17:09:13
если вы заметили, с СНиПе гидроизоляция не разделена по типам помещений. хотя очевидно, что для подвалов и квартир первых этажей многоэтажек, она должна быть различной. кстати, цифра 20см есть в СНиП.
sanya1965
sanya1965
04.02.2014 в 17:16:48
Вопрос: для ванной комнаты в многоэтажке планируется электрический ТП. есть ли в нормативах сооружение поддона? возможно ли углы пройти лентой, потом прямо по плите обмазочной ГИ типа Махссил Флекс http://kalmatron-ms.ru/maksil_fleks ? затем ТП, стяжка, плитка....
Antonar
Antonar
04.02.2014 в 23:50:57
sanya1965 написал : Вопрос: для ванной комнаты в многоэтажке планируется электрический ТП. есть ли в нормативах сооружение поддона? возможно ли углы пройти лентой, потом прямо по плите обмазочной ГИ типа Махссил Флекс http://kalmatron-ms.ru/maksil_fleks ? затем ТП, стяжка, плитка....
ТП в стяжке или в плиточный клей? Если в стяжке, почему бы просто не положить стяжку с арматурой в нижнем поясе поверх пленки (не менее 400Мкр)? А что за поддон? Стяжка с бортиками?
sanya1965
sanya1965
05.02.2014 в 14:58:31
Antonar написал : Если в стяжке, почему бы просто не положить стяжку с арматурой в нижнем поясе поверх пленки (не менее 400Мкр)? А что за поддон? Стяжка с бортиками?
про пленку СНиПы умалчивают, да и срок ее недолог. поясняю подробнее. существует два вида ГИ с ТП.
  1. ГИ по бетонной плите перекрытия, поверх стяжка http://poremontu.ru/media/ck/blogs/images/1309121320.gif
  2. ГИ по стяжке (рис.1), http://www.idea-master.ru/Teplyi_pol_2.html но ТП будет плохо работать
ktdif
ktdif
05.02.2014 в 17:33:13
Так можно? По бетонному основанию стяжка и далее гидроизоляция (гипердесмо) потом ТП (Devimat), клей и плитка.
