Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
15.02.2014 в 20:31:12
Подскажите. Дом новостройка,на кухне сделана гидроизоляция строителями дома.Можно ли залить самовыравнивающий пол прямо на гидроизоляцию,а сверху плитку?
serj-47
serj-47
Выборг
16.02.2014 в 02:45:54
не сочтите за рекламу. Есть Aquastop Prof от Eskaro http://aquastop-tm.ru/production/aquastop-prof.html . Производителем заявлен как влагоизолятор-грунт. Можно ли использовать такой в санузлах как гидроизоляцию?
Грэй
Грэй
16.02.2014 в 06:58:24
serj-47, нет. ...то есть, можно, но не везде. Например, трещины и примыкания он не защитит от воды.
Sergiy218
Sergiy218
16.02.2014 в 21:41:43
Доброго здравия, помогите пожалуйста кто знает, строю дом, хочу стены в мансарде да и пол тоже и крышу дополнительно утеплить изофлексом. Т.е. внутри каркаса его пропустить. Но вот здесь и вопрос. Этот изофлекс бывает без покрытия и с покрытием. Без покрытия недорогой, его можно с двух сторон и ненакладно, а есть с покрытием, например лафсановым. Но он уже в 2,5 раза дороже. Так вот скажите кто знает, стоит ли переплачивать за это покрытие. Например с покрытием-дополнительно пленкой он стоит 13 руб за метр но толщина всего 2 мм, а без покрытия лавсанового можно взять 3 мм но за 6 руб с копейками за метр. Т. без покрытия с двух сторон можно утеплить за туже цену но толщина будет в 3 раза выше.
sanya1965
sanya1965
18.02.2014 в 13:03:10
Sergiy218 написал : ...без покрытия с двух сторон можно утеплить за туже цену но толщина будет в 3 раза выше.
лавсан нужен для теплоотражения. также он применяется под заливку бетоном, т.к. лавсан не растворяется в его агрессивной среде. все свойства имеет смысл сравнивать при одинаковой толщине. если есть возможность положить пирог толще, это однозначно лучше, в вашем случае. при этом строители стандартно кладут 10мм, т.к. при малой толщине есть риск сквозного продавливания неровностью основы.
Massiv
Massiv
Саранск
19.02.2014 в 19:16:57
Андрей.Н написал : Подскажите. Дом новостройка,на кухне сделана гидроизоляция строителями дома.Можно ли залить самовыравнивающий пол прямо на гидроизоляцию,а сверху плитку?
Если ГИ сделана строителями - наверняка это битумная/рулонная гидроизоляция. Но, кухня стерпит, если Вы зальете поверх наливной пол, а потом уложите плитку. Другое дело - если зальете соседей снизу. Если рулонка сделана не качественно - влага из наливного пола может просочиться вниз. Поэтому и идет разговор о полимер-цементной гидроизоляции.
Одним словом - нужно смотреть.
ktdif написал : Подскажите какая гидроизоляция и какой плиточный клей подойдут для устройства теплого пола? В ванной на бетонную основу укладываем пенополистирол 20 мм локально, только там где будет теплый пол, далее стяжка 50 мм (это толщина слоя над пенополистиролом), потом грунтовка, гидроизоляция: Какая?, теплый пол Devimat™ DTIR, плиточный клей 7-8 мм: Какой?, плитка.
Любая эластичная или иная гидроизоляция для бетона, которая внушает Вам доверие. С клеем тоже проблем не должно возникнуть. Любой плиточный клей, на сколько я знаю. Но тут уже вопрос к отделочникам.
Coissa
Coissa
20.02.2014 в 14:42:52
Добрый день, прошу совета у профи! Ситуация - есть ванная комната, позже туда будет на стены и пол уложена плитка, в данный момент там со стен снята плитка и краска, на стенах местами рытвины, некоторые довольно большие. Стены гипсолитовые и вопрос - чем можно эти рытвины заделать, нужно ли грунтовать до и после и если нужно, то чем? Заранее всем ответившим - спасибо!
paltus
paltus
06.03.2014 в 23:34:13
Coissa заштукатурить с латексом
prokopusha
prokopusha
11.03.2014 в 00:07:40
Здравствуйте. Ситуация следующая: Новостройка без отделки, через ванную комнату (по плите перекрытия) проброшена электрика (в гофре). Чтобы выровнять пол (и неровности, и кабеля) - залили все "черновой" стяжкой (пескобетон) 3 см. Теперь планируем нанести гидроизоляцию (Кнауф Флехендихт). Также по плите перекрытия идет разводка канализационной трубы к унитазу. Эта труба была "зашита" гипсокартоном - как бы небольшой короб внизу вдоль стены. Причем сначала зашили трубу, а потом уже залили стяжку (т.е. стяжка как бы упирается в боковую стенку короба).
Теперь понимаем, что с коробом, наверное, поспешили. В идеале надо было сначала по всей площади ванны залить стяжку, потом ГИ, а потом уже обшивать трубы. Вопрос: как сейчас правильно сделать ГИ? Разобрать короб, обмазать все ГИ (слой 1), собрать короб, на всякий случай еще раз намазать ГИ (слой 2)(на этот раз ГИ завести на короб)? Смущает упор короба на ГИ - не порвет ли? И, я так понимаю, перепад высоты со стяжки на плиту перекрытия укреплять лентой? И нужен ли слой 2? Или, как утверждают работники, не "париться" с коробом, а сделать только слой 2: с канализацией типа ничего не случиться, трубы не под напором, вода в них не постоянно.... Но ведь у ванны должна быть единая ГИ - под всеми-всеми трубами ? Или я что-то не так понимаю. Для информации: на черновую стяжку (на ГИ) планируем уложить теплый пол, залить его самовыровняйкой (1-1,5см), сверху плитка.
jekasus
jekasus
Добрич
11.03.2014 в 00:13:23
prokopusha написал : Или, как утверждают работники, не "париться" с коробом, а сделать только слой 2: с канализацией типа ничего не случиться, трубы не под напором, вода в них не постоянно....
Если проверили канализацию на протечку, то работники правы.
Баш майсторът
prokopusha
prokopusha
11.03.2014 в 16:50:19
Эх, идем разбирать короба... Сами виноваты
