Умко
Умко
12.03.2014 в 19:24:32
Bios написал : Любой плиточный клей на цементной основе гигроскопичен
ну дык гигроскопичное всасывание влаги достигает в почве более 100м глубины :D да и вдруг сверху кто душем будет стенку поливать? :eek: Выходит, всю стенку от и до надо ГИ мазать?
Мой вопрос был ироничным так как смысла в квартире делать ГИ выше порожка в ванной я лично не нахожу никакого. Несмотря даже на СНиП. Для меня ГИ зависит "от того что будет внутри", а не от каких-то эфимерных теоретических цифр. Т.к. при заливе ванной комнаты водой ни 15, ни 20 ни даже 30см гидроизоляции по стенам под плиткой не дадут никакой защиты - все будет в соседних помещениях. А вот там, где будет душ в строительном исполнении, можно и нужно сделать ГИ "от и до" и не жадничать при этом ни на ГИ, ни на затирке для швов плитки.
prokopusha
prokopusha
17.03.2014 в 22:02:49
Еще один (может быть глупый и может быть не в той теме) вопрос: мы сейчас сделаем ГИ (обмазочную) в туалете, положим сверху плитку... А потом будем на плитку устанавливать унитаз и крепить его к полу. Получается, что ГИ будет повреждена. Как же быть? Силиконить все?
jekasus
jekasus
Добрич
17.03.2014 в 22:11:05
prokopusha написал : мы сейчас сделаем ГИ (обмазочную) в туалете
А реально смысла нет делать ГИ в туалете, если там что-то и потечет , то, или в коридор(комнату), или под ГИ(если трубы в стенах).
Баш майсторът
prokopusha
prokopusha
17.03.2014 в 23:16:42
так в ванной такая же ситуация - делаем ГИ, ставим унитаз и... опять дырявим ГИ ?
jekasus
jekasus
Добрич
17.03.2014 в 23:27:34
Две дырки ветру не делают. Гидроизоляция играет свою ролю вместе с трапами и под прямым полом туалета, а также и ванной комнаты смысла нифига нет. Лучше деньги вложить в систему против протечек. Хотя стены и пол без плиток под ванной хорошо бы пройти гидрой, там хоть тряпкой можно убрать воду.
Баш майсторът
Plitkorez
Plitkorez
18.03.2014 в 14:02:02
Всем привет! Срукожопил такую вот конструкцию
Вот так она выглядит в ванной с лицевой стороны
Так со стороны туалета
А это сами штробы под эту приблуду в гипсовых блоках
Коряво конечно, но суть не в этом Вопрос такой, чем бы полить эти блоки гипсовые чтобы если вдруг какой-то фитинг потечет, то гипсовая стена несильно пострадала, не раскисла чтобы.
ZhuravlevSA
ZhuravlevSA
Видное
19.03.2014 в 02:17:40
Господа, добрый вечер! Имеется новостройка в монолитном доме без отделки (в том числе и стяжки). Имеется два санузла. В одном будет что-то типа постирочной (стиральная и сушильная машины, "запасной" унитаз, хозяйственная раковина), он смежный с кухней (стояки из полипропиленовых труб), три стены монолитные (в том числе и та, через которую пойдет отвод на кухню), четвертая стена с дверью будет возводиться (скорее всего из пазогребневых плит Кнауф). Второй санузел большой, будет делиться на ванную и туалет (разделительная стена (через нее пойдут отводы в ванную, стояки в туалете) и стены с дверьми будет также возводиться из пазогребневых плит), в углу ванной будет душ с трапом, стеклянной дверью и капитальными стенами. Будет система защиты от протечек. Вопросы:
  1. Какие стены надо возводить из влагозащищенных пазогребневых плит?
  2. Как правильно (в какой последовательности - сначала ГИ, потом стены или наоборот) и чем делать ГИ? Спасибо.
jekasus
jekasus
Добрич
22.03.2014 в 23:49:19
Гидру только в душевом углу, остальное система против протечек защитит. С ПГП и вообще с гипсом в ванных не работал и не могу сказать какая гидра хорошо держится на гипсе.
Баш майсторът
sanya1965
sanya1965
24.03.2014 в 15:06:08
ZhuravlevSA написал :
в идеале надо делать стены из кирпича, или цементных блоков. но они не везде проходят по нагрузке, надо считать в конкретном случае.
  1. Как правильно (в какой последовательности - сначала ГИ, потом стены или наоборот)
сначала стены, потом ГИ с заходом на них (по СНиПу на 200мм).
ZhuravlevSA написал : и чем делать ГИ?
зависит от того, будет ли сдаваться окончание ремонта в Жилинспекцию. если будет, то нужен Акт скрытых работ с лицензией фирмы. а уж чем она будет делать -как договоритесь. если НЕ будет, то смотрите в сторону обмазочных материалов -Пенетрон, или Макссил.
ZhuravlevSA
ZhuravlevSA
Видное
25.03.2014 в 00:19:17
Спасибо, sanya1965, уже что-то по существу! Никуда ничего сдаваться не будет, по договору долевого участия у нас в мокрых помещениях уже должна быть гидроизоляция от застройщика, но я (как не искал) её не нашел! Может конечно добавки в бетон были, но что-то с трудом верится! По этому делаю все сам, для себя, максимально надежно!
tiarka
tiarka
03.04.2014 в 18:38:31
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Проблема - протекает шиферная крыша. Покрывали года три назад, и вдруг стала течь в двух местах. Поменять ее, перекрыть нам просто нереально. Можно ли обмазать шифер и стыки гидроизоляцией? Крыша односкатная с очень маленьким наклоном.
