nbari
nbari
06.04.2014 в 23:25:48
прокосультируйте пож как можно решить проблему гидроизоляции подвальчика из кирпича
VitaK
VitaK
Минск
07.04.2014 в 22:08:53
Кто подскажет, есть ниша под стиралку, стены из осб-3 хочу загидроизолировать и сверху покрасить. Ляжет ли гидроизоляция Кнауф на Осб? Ляжет ли краска на гидроизоляцию?
patrikstar
patrikstar
Астрахань
07.04.2014 в 22:40:15
Подскажите: Я по неопытности вместо нормальной гидроизоляционной смеси на основе цемента использовал "гидроизоляционную мастику на битумной основе"... и теперь на полу в ванной комнате застывшая чёрная плёнка... Подскажите, что мне делать дальше, как исправить поверхность пола ванной комнаты для того что бы она стала пригодной для укладки плитки?
sanya1965
sanya1965
08.04.2014 в 14:07:48
patrikstar написал : Подскажите, что мне делать дальше, как исправить поверхность пола ванной комнаты для того что бы она стала пригодной для укладки плитки?
или поверху стяжку 2-3см (если к качеству ГИ вопросов нет), или горелку в руки и снимать мастику (и потом рулонная ГИ все с той же мастикой).
VitaK написал : Ляжет ли гидроизоляция Кнауф на Осб? Ляжет ли краска на гидроизоляцию?
нет. надо дополнительно обшивать ГВЛ (подешевле) или Аквапанель (подороже)
VitaK
VitaK
Минск
08.04.2014 в 14:40:34
sanya1965 написал : нет. надо дополнительно обшивать ГВЛ (подешевле) или Аквапанель (подороже)
Проблема в том что обшить ничем не получиться, не станет потом стиралка. Может просто покрасить?
sanya1965
sanya1965
08.04.2014 в 15:49:15
VitaK написал : Проблема в том что обшить ничем не получиться, не станет потом стиралка. Может просто покрасить?
осб? покрасить? в принципе можно, но это ничего не даст. попробуйте найти пластик малой толщины типа http://www.plasticvsem.ru/monolit_polikarbonat/ он бывает от 2мм или покрытие HPL http://www.dekotech.ru/products/interior/ бывает от 4мм
AcidGreen
AcidGreen
13.04.2014 в 18:25:42
Подскажите пожалуйста какую гидроизоляцию лучше всего использовать в ванной и туалете квартиры многоквартирного дома. Нужно изолировать пол и стены на высоте 10 см от пола. Стены из бетона и листов влагостойкого гипсокартона. Бетонные стены будут выравниваться штукатуркой. Какую гидроизоляцию лучше применить?
13.04.2014 в 18:54:52
Если толстой стяжки поверх не предвидится, то:
  1. снимать, вырубая с тонким подслоем стяжки..... а есть -ли стяжка или прямо на перекрытие бетонное? Но это ужасный гемор
  2. Найти адгезионную грунтовку липнущую к битуму, что-то из полиуретановых, например. И присыпать чистым мытым песком поверх, и притоптать или прикатать. Лишний песок смести и пропылесосить.
  3. Если еще осталась эта мастика (или купить еще) - прочитать в описании - можно ли её наносить вторым слоем на высохщий? Если не сказано, и даже если да - проверить на небольшом участке. Если адгезия хорошая - также как в 2. присыпать песком....
Кстати во все углы надо ленту класть, вы это делали?
sanya1965 написал : или горелку в руки и снимать мастику
Пробовали? Тогда уж лучше огнемет и выжигать до тла! :D (Где-то так отчищали гранит от масла - вокруг памятника строительная техника угадила всё маслом...)
AcidGreen написал : Подскажите пожалуйста какую гидроизоляцию лучше всего использовать в ванной и туалете.
А пороги будут? :) ИМХО, полимерную эластичную дисперсную + лента в углах.
AcidGreen
AcidGreen
13.04.2014 в 18:59:49
BV написал : А пороги будут? :) ИМХО, полимерную эластичную дисперсную + лента в углах.
Порогов не будет. Если можно с примерами этих полимерных эластичных дисперсных и что за ленты такие?
sanya1965
sanya1965
14.04.2014 в 10:11:03
AcidGreen http://www.varmastroy.ru/tm/item/152/ http://www.dichtband.ru/
kvazar
kvazar
Владивосток
18.04.2014 в 09:40:22
patrikstar написал : Подскажите: Я по неопытности вместо нормальной гидроизоляционной смеси на основе цемента использовал "гидроизоляционную мастику на битумной основе"... и теперь на полу в ванной комнате застывшая чёрная плёнка... Подскажите, что мне делать дальше, как исправить поверхность пола ванной комнаты для того что бы она стала пригодной для укладки плитки?
Досталась битумная от застройщика. Алмазную чашкой на УШМ - с бетона хорошо получается снимать. Только пыльно очень :-)
