Слушатель
Слушатель
Саратов
21.04.2014 в 15:34:02
Добрый день! Дом монолит-бетон, перегородки из блоков пенобетон, штукатурка Волмаслой, стяжка есть. На фото задняя стена туалета капитальная (бетон) - ее и стояки планируется зашить ГКЛ + плитка на стены и пол. Доступ в угол за канализационный стояк сильно ограничен. Ванная слева, справа лестничная клетка. Вопросы.
  1. Гидроизолировать все помещение или только за фальшстеной?
  2. Если все помещение, то одним или разными составами?
  3. Порекомендуйте составы за фальшстену и на остальное под плиточный клей.
VitalyK
VitalyK
22.04.2014 в 01:13:22
Здравствуйте, Прошу подсказать по такому вопросу - ситуация стандартная - делаю ремонт ванной в старой панельке, под старой стяжкой был настелен рубероид, все снял, но, вероятно, когда стелили рубероид, хорошо прогрели :), поэтому сейчас плита перекрытия черная, не пористая и на ощупь "жирная". Т.к. новую стяжку (где-то 4 см) все равно заливать, то смысла очищать плиту алмазной чашкой или использовать специализированные грунтовки по битуму нет, поэтому планировал поверх новой стяжки намазать жесткую цементную ГИ (дешево и сердито). И вот не могу найти что делать с демпферной лентой - фактически по периметру новой стяжки будет щель до 10 мм, а в техописаниях указаны допустимые трещины до 0,5 мм?
Клеить по периметру ленту на что-то эластичное типа флехендихта? но смысл тогда в цементной ГИ? Или может проще/правильнее использовать битумную обмазочную ГИ под стяжку? (останавливает только вонь от нее)
wasya
wasya
25.04.2014 в 22:45:47
Скажите, а существует ли звукоизолирующая кафельная плитка? А то есть следующая проблема. Дом новый, кирпично монолитный. Всю ванну обложили кафельной плиткой. Когда включаю воду, то шут воды слышится в общем коридоре, а также через стенку у соседей.
Chainik-Cofe
Chainik-Cofe
29.04.2014 в 15:55:51
День добрый! Подскажите, пожалуйста, есть свежекупленная квартира в панельном доме, над одной из комнат нависает соседский балкон. Судя по слабым разводам на потолке, с балкона периодически сочится вода. Хочется обработать швы потолка, стен и пола гидроизоляцией. Что брать? Хотелось бы из разряда "взял кисточку и вперёд", но если нет, то можно и смеси помесить) На полу после ремонта будет сухая стяжка, если это имеет значение.
Raynk
Raynk
09.05.2014 в 07:54:37
Подскажите, будет ли нормально нанести Пенетрон на поверхность наливного пола, а на него еще один слой той же наливайки?
Alyonka
Alyonka
13.05.2014 в 05:47:58
здравствуйте. Шанс что получу быстрый ответ, конечно, мал.... но всё же. Тонны прочитанного только сумбур делают в голове а не прирост информации:( Есть санузел, в нём от застройщиков стяжка, сверху стяжки см на 10-15 виднеется тёмные разводы (- как прокрашено по периметру стены) - гидроизоляция от застройщика. Уложен сверху тёплый пол (провод зигзагообразно), сверху стяжка чтоб скрыть его,немного. Далее обмазочная дешовая гидроизоляция ротбанд шпателем нанесена. Проблема: строитель говорит, она должна высохнуть до светло-серого цвета. Она в углах и тп (где её много нанесено ) значительно темнее -не сохнет? Уже прошло около 2-3 недель.... Ждали - ждали.... А вчера обнаружила на тонком слое, что высох, мелкие трещинки, много......
Что делать? Так же есть входы\выходы труб из 2 стен на уровне стяжки, соответственно возле них в стенах и у пола выемки ничем не промазанные..... .http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=198709&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%E8%E7%EE%EB%FF%F6%E8%FF+%EE%E1%EC%E0%E7%EE%F7%ED%E0%FF
помогите советом.
Igor2772
Igor2772
15.05.2014 в 06:54:10
Братцы-читал-читал-наверное просмотрел. Как сделать гидроизоляцию деревянного пола?
Имею дом каркасник- балки пола дерево -сверху доска 40-вка. Обшивка стен гипсокартон-влагостойкий
Нужно сделать в ванной и душевой гидроизоляцию т.е по деревянному полу.. Потом планирую теплый пол на это деревянное основание. а именно гидроизолировать + как уже читал уложить пленку или какую-то гидроизоляцию потом расстелить сетку арматурную раскатать трубы пола тп
и залить бетоном . Как это все лучше оформить? чтоб не сразу сгнило под бетоном?
MrDym
MrDym
Подольск
18.05.2014 в 17:14:53
Доброго всем времени суток!
Дом новый панельный, 12 этаж (последний). По всей длине парапета лоджии (бетонная плита) наблюдается трещина, через которую во время дождя проникает влага. Вопрос: как и чем можно эту трещину гидроизолировать (заделать). В дальнейшем планируется теплая лоджия.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
20.05.2014 в 13:41:09
Igor2772 написал : Братцы-читал-читал-наверное просмотрел. Как сделать гидроизоляцию деревянного пола?
Нужно сделать в ванной и душевой гидроизоляцию т.е по деревянному полу.. Потом планирую теплый пол на это деревянное основание. а именно гидроизолировать + как уже читал уложить пленку или какую-то гидроизоляцию потом расстелить сетку арматурную раскатать трубы пола тп и залить бетоном . Как это все лучше оформить? чтоб не сразу сгнило под бетоном?
+1! Граждане-товарищи специалисты, ответьте, пожалуйста! А то одна реклама материалов идёт... Дом - сталинка с деревянными перекрытиями, бетона нет даже в туалете. Как сделать гидроизоляцию, чтобы деревянные балки не сгнили?
Вечный студент
AcidGreen
AcidGreen
24.05.2014 в 17:42:59
Подскажите, пожалуйста, в каком московском интернет магазине или просто фирме можно приобрести гидроизоляции DRIZORO MAXSEAL® FLEX и DRIZORO MAXELASTIC® PUR? Я вот что то уже порядочно магазинов просмотрел в интернете и никак не могу найти где бы на сайте была указана на них цена.
Ko4evnik
Ko4evnik
26.05.2014 в 12:11:23
Господа, так какой итог? Что лучше - проникающая гидроизоляция, или обмазочная, или рулонная? Мне нужно выполнить гидро и теплоизоляцию фундамента. Просто сейчас рассматриваю либо решение по Лахте http://www.rastro.ru/technology/professional/podval/podval_15.html Либо от технониколя (там используется техноэласт)
