Astron
Astron
22.08.2014 в 14:13:08
datarex написал : Отвечу в обратном порядке :) ГИ на лоджии требует автор проекта перепланировки квартиры. Если уж делать ГИ на лоджии, то максимально - в том числе между парапетом и плитой перекрытия (если конечно, это не глупость).
Всё правильно. ГИ нужна с заходами на стены и парапетную.
А делается это для того, что бы не сырел и неразрушался бетон в зонах намокания и промерзания.
datarex
datarex
24.08.2014 в 21:34:48
На лоджии (утепляемой) планирую сделать так: 1) проникающая гидроизоляция: 2) утеплитель; 3) стяжка с теплым полом; 4) обмазочная гидроизоляция – Mapei Mapelastic (Мапей Мапеластик); 5) керамогранитная плитка на клее.
Вопросы по проникающей гидроизоляции (ГИ) по плите перекрытия лоджии: a. если использовать ровнитель (weber.vetonit 5000), то его использовать до или после проникающей ГИ (вроде бы ГИ используется только на бетон, которому более 28 суток); b. какую использовать проникающую ГИ (Пенетрон, Кальматрон, Гидротэкс-у, Стромикс-защитный слой, Лахта проникающая гидроизоляция)? c. на плиту перекрытия наносить проникающую ГИ до или после возведения кладки (парапета) из газосиликатных блоков?
unkind
unkind
Казань
24.08.2014 в 23:38:24
А зачем на утепляемом балконе ГИ вообще нужна?
datarex
datarex
25.08.2014 в 08:21:33
Автор проекта дома требует в проекте перепланировки квартиры.
sharapova
sharapova
Ростов
25.08.2014 в 08:57:23
datarex написал : Вопросы по проникающей гидроизоляции (ГИ): a. если использовать ровнитель (weber.vetonit 5000), то его использовать до или после проникающей ГИ (вроде бы ГИ используется только на бетон, которому более 28 суток); c. проникающую ГИ наносить до или после возведения кладки (парапета) из газосиликатных блоков?
я, честно говоря, не особый знаток проникающей, но а-да. и прочность на сжатие не менее 20 МПа в- не факт, что проникающая для них предназначена. проверьте по описанию
datarex
datarex
25.08.2014 в 09:10:41
sharapova, не совсем понятно на какой вопрос ответили "да" и по предназначению проникающей ГИ.
sharapova
sharapova
Ростов
25.08.2014 в 09:45:54
datarex написал : sharapova, не совсем понятно на какой вопрос ответили "да" и по предназначению проникающей ГИ.
да-только на зрелый бетон
  1. посмотрите-рекомендуется ли газосиликатная кладка как основание под проникающую ГИ?
datarex
datarex
25.08.2014 в 23:10:14
Можно ли полимерцементую гидроизоляцию положить на ЭППС? Дело в том, что на лоджии между стяжкой (с теплым полом) и стеной будет ЭППС шириной 30-50 мм (разделяет систему теплого пола от холодной стены). На стяжку планирую сделать обмазочную гидроизоляцию и получается, что зайду ей на ЭППС. Можно ли так сделать?
Грэй
Грэй
25.08.2014 в 23:29:18
datarex написал : Можно ли полимерцементую гидроизоляцию положить на ЭППС?
нельзяя. Она жёсткая. -на Эппс можно только резиноподобную, в компании с армирующей лентой.
Грэй
Грэй
25.08.2014 в 23:30:46
datarex написал : c. на плиту перекрытия наносить проникающую ГИ до или после возведения кладки (парапета) из газосиликатных блоков?
этот вопрос повторяет вопрос предыдущего товарища. посмотрите выше...)))))))
outcry69
outcry69
02.09.2014 в 10:25:23
У меня старый дом, на полу есть большие дыры вокруг труб отопления. Вопрос как сделать цементно-песочную стяжку и не залить соседей? Мастику по всей площади пола можно использовать? И как на неё ляжет цементно-песочная смесь?
