AcidGreen
AcidGreen
20.08.2014 в 15:58:24
sharapova написал : обратите внимание на размер плитки и вид клея после ее применения. и да-надеюсь, это санузел, а не сырой подвал? :)
Плитка 25см х 45см, клей КНАУФ Флекс, санузлы ванна и туалет.
sharapova
sharapova
Ростов
20.08.2014 в 17:07:46
AcidGreen,Размер стороны плит-ки при укладке её на поверхность, обработанную гидроизоляцией, не должен превышать 33 см/ это из описания Флэхэндихта
datarex
datarex
21.08.2014 в 13:02:03
Если нанести обмазочную гидроизоляцию (например, Knauf Флэхендихт), можно ли потом ходить по ней либо надо сразу накрывать ее стяжкой/плиткой? Думаю как лучше сделать гидроизоляцию на лоджии - сделать сразу ГИ, а потом возвести парапет (но тогда придется ходить по ГИ), либо возвести парапет и потом сделать ГИ (однако в таком случае не будет ГИ между парапетом и плитой перекрытия лоджии).
AcidGreen
AcidGreen
21.08.2014 в 17:43:29
sharapova написал : AcidGreen,Размер стороны плит-ки при укладке её на поверхность, обработанную гидроизоляцией, не должен превышать 33 см/ это из описания Флэхэндихта
Насчёт этого я в курсе, но боюсь придётся нарушить.
Грэй
Грэй
21.08.2014 в 19:21:03
datarex написал : Если нанести обмазочную гидроизоляцию (например, Knauf Флэхендихт), можно ли потом ходить по ней
можно, но осторожно... можно накрыть, чтобы не проткнуть случайно.
datarex написал : Думаю как лучше сделать гидроизоляцию на лоджии - сделать сразу ГИ, а потом возвести парапет (но тогда придется ходить по ГИ), либо возвести парапет и потом сделать ГИ (однако в таком случае не будет ГИ между парапетом и плитой перекрытия
чтобы вам помочь, ответьте на 2 вопроса) 1) зачем вам ГИ между парапетом и плитой перекрытия 2) зачем вам ГИ на лоджии вообще?;)
datarex
datarex
22.08.2014 в 01:56:52
Отвечу в обратном порядке :) ГИ на лоджии требует автор проекта перепланировки квартиры. Если уж делать ГИ на лоджии, то максимально - в том числе между парапетом и плитой перекрытия (если конечно, это не глупость).
Грэй
Грэй
22.08.2014 в 07:41:03
datarex написал : ГИ на лоджии требует автор проекта перепланировки квартиры.
В таком случае делайте по проекту.
datarex написал : например, Knauf Флэхендихт
материал тоже должен быть в проекте назначен.. а если нет, то я бы предложил цементную гидроизоляцию, она намного прочнее полимерного флезендихта, по цементной уж точно можно будет ходить без опаски. И дешевле она.
datarex
datarex
22.08.2014 в 08:08:23
Грэй написал : я бы предложил цементную гидроизоляцию, она намного прочнее полимерного флезендихта, по цементной уж точно можно будет ходить без опаски.
MAPELASTIC MAPEI?
Грэй
Грэй
22.08.2014 в 08:52:46
datarex написал : MAPELASTIC MAPEI?
цементная гидроизоляция ... я не продажник, я предложил тип материала,а бренд выбирайте сами
Astron
Astron
22.08.2014 в 14:06:30
ForwardLook написал : А вот стояки лучше НЕ гидроизолировать. Ну если вы только не хотите ценой своей ... квартиры спасти соседей снизу. Стояки специально не заделывают, чтобы потоки сверху проходили по стоякам в подвал, а не разливались на каком-нить этаже по всей квартире.
Народ даже специальные дырки бурит около стояков...
:eek: Пипец.... Страна непуганных ид-тов.... Это гдеж такое видел???
И что это за народ??? Может короеды? Или жучки-древоточцы?
Ужос...
Astron
Astron
22.08.2014 в 14:09:39
))) Вот это перлы у Флэха..
