SI
SI
Ейск
29.07.2014 в 15:12:30
Пару фото местности: https://yadi.sk/d/59E_xMsmYJc86 Это Омская область. Уклонов видимых глазу нет. С виду все плоско. Дренаж скидывать некуда. Затапливает только по весне, после таяния снега. В остальное время воды нет, но сыро всегда. Все остальные помещения по периметру просто подняли бетоном уровень пола на 20-30см. В них сырость не чувствуется. Стены зашиты панелями. Что там под ними не знаю, но снаружи плесени не видно. Дом двухэтажный, шлакоблочный. Сверху 6 жилых квартир, снизу магазинчики.
Massiv
Massiv
Саранск
30.07.2014 в 12:35:46
SI написал : Пару фото местности: https://yadi.sk/d/59E_xMsmYJc86 Это Омская область. Уклонов видимых глазу нет. С виду все плоско. Дренаж скидывать некуда. Затапливает только по весне, после таяния снега. В остальное время воды нет, но сыро всегда. Все остальные помещения по периметру просто подняли бетоном уровень пола на 20-30см. В них сырость не чувствуется. Стены зашиты панелями. Что там под ними не знаю, но снаружи плесени не видно. Дом двухэтажный, шлакоблочный. Сверху 6 жилых квартир, снизу магазинчики.
Нужно сделать нормальную отмостку вокруг. По логике - проложить системы поверхностного водоотведения, проще говоря - лотки. Если есть возможность - поднять уровень пола. Залить бетоном с гидродобавкой типа Адмикс. Это проще, чем казалось сначала.
SI
SI
Ейск
30.07.2014 в 15:51:48
Мне сказали надо заливать черновой пол, затем промазывать изоляцией и сверху залить чистовой стяжкой. С этой добавкой можно залить за один слой? Какой нужно сделать толщину слоя бетона? Из чего сделать подсыпку для поднятия уровня пола? Битый кирпич, песок, щебень, отсев (песок с железной дороги)? Или без разницы? Спасибо вам большое за ответы.
datarex
datarex
10.08.2014 в 21:09:55
Дизайнер при устройстве пола в гостиной квартиры предлагает использовать «Пергамин», а в сан. узле – «2 слоя изола ищи гидроизола на холодной битумной мастике». Это нормально или уже прошлый век?
Планирую делать «плавающий» пол (на мин. вате) в гостиной. Производители мин. ваты предлагают класть на мин. вату полиэтиленовую пленку. Насколько я понимаю, это уже будет достаточным для гидроизоляции. Так? При этом иногда пишут про «армированную» пленку. Это что такое? Пленка повышенной толщины?
По поводу сан. узла пока остается вышеуказанный вариант дизайнера - «2 слоя изола ищи гидроизола на холодной битумной мастике». Буду благодарен, если посоветуете что-то получше.
Заранее спасибо!
Грэй
Грэй
10.08.2014 в 21:57:50
datarex написал : ланирую делать «плавающий» пол (на мин. вате) в гостиной. Производители мин. ваты предлагают класть на мин. вату полиэтиленовую пленку. Насколько я понимаю, это уже будет достаточным для гидроизоляции. Так? При этом иногда пишут про «армированную» пленку. Это что такое?
гидроизоляция - это слишком сильно сказано; полиэтиленовая пленка достаточна для *изоляции минваты от воды, находящейся в растворе* (в стяжке). армированная пленка - это плёнка повышенной прочности,
datarex написал : По поводу сан. узла
1) это обмазка примыканий , в том числе вокруг стоякОв, полимерной обмазочной изоляцией, 2) плитка на пол. 3) аквасторож. плитка - бережёт плиту перекрытия каждый день, гидроизоляция примыканий - убережёт соседей от случайно опрокинутого ведра воды; аквасторож - вовремя отключит воду и убережёт паркет во всей вашей квартире квартире в случае большого потопа. -Никакая гидроизоляция не сможет отключить воду...
Грэй
Грэй
10.08.2014 в 23:50:11
datarex, в личке не отправляется, продублирую здесь.
  1. Да, Вы можете заменить пергамин армированной пленкой, уложенной поверх минваты.
  2. Гидроизоляция примыканий , это взять кисть и покрасить край пола, переходящий в стену, краской под названием типа "гидроизоляция акриловая".
  3. задача гидроизоляции, состоит из 2-х задач: 1) недопустить сквозных протечек через щели и отверстия 2) недопустить намокания и вследствие этого, порчу стен и перекрытий. первая задача решается обмазочными материалами вторая решается проникающими либо плёнками. Первая задача важнее, а вторая, если пол покрыть плиткой, в ванных комнатах обычно игнорируется - под девизом "это же е не бассейн". Я тоже за это. Обмазочные чаще всего битумные и акриловые (есть и другие). Битумные сейчас не рекомендованы в нутри дома (экология), остаются акриловые и подобные. Производителей не порекомендую ибо нет ни с кем из них договора))))))))))))))) Пробуйте сами)
datarex
datarex
11.08.2014 в 18:50:39
Грэй, спасибо!
Всем Боюсь потопов, поэтому буду использовать и обмазочную, и рулонную/проникающую гидроизоляцию.
Получается, что дизайнер предложил не очень хорошие решения, поскольку в качестве обмазочного материала лучше использовать полимерную (акриловую) обмазочную изоляцию. Не посоветуете, какую именно выбрать, производителя и марку?
Собираюсь делать звукоизоляцию в сан.узле и использовать Isolon 300 AH 3010 (химически сшитый пенополиэтилен) толщиной 10 мм. Можно ли его одновременно использовать в качестве замены рулонной гидроизоляции? Либо в любом случае надо делать проникающую гидроизоляцию?
Заранее спасибо!
AcidGreen
AcidGreen
13.08.2014 в 21:53:57
Кто нибудь пользовался гидроизоляцией КНАУФ Флэхендихт? Она сейчас латексно акриловая, а не битумная. Её рекомендуют наносить в 2-3 слоя. Какие по ней отзывы? Хорошая или плохая, кому нибудь понравилась?
ForwardLook
ForwardLook
14.08.2014 в 17:52:23
Грэй написал : 1) это обмазка примыканий , в том числе вокруг стоякОв, полимерной обмазочной изоляцией,
А вот стояки лучше НЕ гидроизолировать. Ну если вы только не хотите ценой своей ... квартиры спасти соседей снизу. Стояки специально не заделывают, чтобы потоки сверху проходили по стоякам в подвал, а не разливались на каком-нить этаже по всей квартире.
Народ даже специальные дырки бурит около стояков...
Pasta
Pasta
Архангельск
18.08.2014 в 22:21:24
Посоветуйте тип гидроизоляции наносимую на плиту перекрытия с захлестом на кирпичную стену и сверху стяжка. Как я понял, самые лучшие на сегодня это проникающая гидроизоляция.Будет ли она эффективна на плите перекрытия (пустотке) и кирпичной стене?
sharapova
sharapova
Ростов
19.08.2014 в 12:27:58
Pasta написал : Посоветуйте тип гидроизоляции наносимую на плиту перекрытия с захлестом на кирпичную стену и сверху стяжка. Как я понял, самые лучшие на сегодня это проникающая гидроизоляция.Будет ли она эффективна на плите перекрытия (пустотке) и кирпичной стене?
у вас санузел в многоэтажке? возьмите латексную обмазочную (литокол, мапей, церезит, плитонит)
AcidGreen написал : Кто нибудь пользовался гидроизоляцией КНАУФ Флэхендихт? Она сейчас латексно акриловая, а не битумная. Её рекомендуют наносить в 2-3 слоя. Какие по ней отзывы? Хорошая или плохая, кому нибудь понравилась?
обратите внимание на размер плитки и вид клея после ее применения. и да-надеюсь, это санузел, а не сырой подвал? :)
