Massiv
Massiv
Саранск
30.10.2014 в 10:54:10
Анкл Бенц написал : Добрый день! Подскажите обмазочную гидроизоляцию для пола и стен санузла под плитку. Какая лучше?
Если площадь обработки (пол + заходы на стены) составляет 15-17 м2 - мы применяем эластичные полимерцементные гидроизоляционные составы. Под плитку.
Если менее 15м2 - посмотрите по производителям. Главное - что бы про товар были ХОРОШИЕ отзывы от тех, кто делал сам.
Joker112 написал :
  1. Можно ли наносить гидроизоляцию (Fiberpool kiilto) в жилом помещение, если там сыреет стена ,а зимой покрывается зелёной плесень?
  2. Не будет ли она вредна для человека, живущего в этой комнате?
  3. Гидроизоляцию наносить на сухую или влажную стену?
  4. Кто-нибудь использовал гидроизоляцию в комнате на всю стену?
Из какого материала стена? Нужно сначала найти причину, из-за которой возникает проблема.
datarex написал : Ткните, пож., в гидроизоляцию, которая одновременно может быть пароизоляцией. Не могу найти (может не все производители на это указывают).
Максэластик Пур, например.
R.S. написал : Специально съездил сфоткал на днях "проблемные места":
Герметизацию вводов коммуникаций можно выполнить специализированными герметиками. Для начала заделать весь проем ГИ для швов (главное - безусадочный состав!) Оставить место вокруг труб под герметик. Заделать герметиком. Обработать через 3-5 дней проникающей ГИ потолок.
datarex
datarex
30.10.2014 в 22:29:06
Massiv написал : Максэластик Пур, например.
Ее паропроницаемость по EN-ISO 7783 - Sd =1,16, µ = 1054. Сколько это будет, если перевести в мг/(м*ч*Па)?
Joker112
Joker112
31.10.2014 в 02:06:59
Можно ли клеить виниловые обои на гидроизоляцию (Fiberpool kiilto)?
newex
newex
09.11.2014 в 20:45:56
Ребята. Подскажите.
Новострой.
В санузле была гидроизоляция от застройщика в виде рубироида. Все убрали потому что заново возводили ровные стены санузла. Теперь необходимо заново сделать ГИ. Так как теперь комната не явля простым квадратным помещением в виде бассейна в который можно просто уложить рубироид, а стала немного сложнее. Потому что появились канализационные трубы уходящие в стояк который будут спрятаны в 100мм стяжке. Также в пол вкручено крепление для канализационных труб. Эти все конструкции никак не проклеить рубероидом - поэтому думаю надо использовать какую-то мастику. Или какую-то обмазочную.
Что посоветуете ?
Думаю по составу она должна быть как резина.
GKL
GKL
Волгоград
09.11.2014 в 20:56:58
newex, Любую битумную обмазочную (например аквамаст) или полимерцементная от литокола
newex
newex
10.11.2014 в 00:55:41
GKL,
Аквамаст, понравился описано на сайте все понятным языком. Правильно понял, что достаточно им помазать в два слоя и все. И никакие пленки и рулоны рубироида не нужны. ???
И как быть в моем случае,
у меня 110я труба на полу в плотную к стене из ПГП уложена. при условии что стяжки тоже всего 110см. как быть с правым нижним углом ?, с точки зрения ГИ и с точки зрения устойчивости стиральной машинки, так как плитка ляжет вплотную к трубе. Чем заделать этот угол ? обмазочным битумом, или все таки раствором стяжки ?
GKL
GKL
Волгоград
11.11.2014 в 18:13:28
newex, 1 Обмазочная ги -название говорит само за себя ... 2 Плита будет обработана ги c заходом на стены , также тщательно обрабатываем примыкание труб каналии . 3 Стяжка закроет трубу и уложится плитка , всё .
gretaswert
gretaswert
Туапсе
25.11.2014 в 00:37:41
Здравствуйте! По неопытности нанес гидроизоляцию SUHO (та которая izopron) на сухие стены (аквапанель кнауф). В инструкции написано наносить на обильно смоченную поверхность. Теперь эта гидроизоляция на стене как мел крошится и стирается пальцем. Подскажите как ее удалить "по - уму"? Понимаю, что стормозил, но делать что-то надо. Спасибо.
gretaswert
gretaswert
Туапсе
25.11.2014 в 19:52:33
gretaswert написал : Здравствуйте! По неопытности нанес гидроизоляцию SUHO (та которая izopron) на сухие стены (аквапанель кнауф). В инструкции написано наносить на обильно смоченную поверхность. Теперь эта гидроизоляция на стене как мел крошится и стирается пальцем. Подскажите как ее удалить "по - уму"? Понимаю, что стормозил, но делать что-то надо. Спасибо.
Нет вариантов?
gretaswert
gretaswert
Туапсе
26.11.2014 в 02:45:13
gretaswert написал : Нет вариантов?
Up
newex
newex
26.11.2014 в 17:19:40
newex написал : Ребята. Подскажите. Новострой. В санузле была гидроизоляция от застройщика в виде рубироида. Все убрали потому что заново возводили ровные стены санузла. Теперь необходимо заново сделать ГИ. Так как теперь комната не явля простым квадратным помещением в виде бассейна в который можно просто уложить рубироид, а стала немного сложнее. Потому что появились канализационные трубы уходящие в стояк который будут спрятаны в 100мм стяжке. Также в пол вкручено крепление для канализационных труб. Эти все конструкции никак не проклеить рубероидом - поэтому думаю надо использовать какую-то мастику. Или какую-то обмазочную.
Что посоветуете ?
GKL написал : newex, Любую битумную обмазочную (например аквамаст) или полимерцементная от литокола
Аквамаст для санузлов нигде не могу найти., посоветуйте еще битумную недорогую... литокол не понравился, насколько понял он под плитку, и надо углы проклеивать.
И еще возникло пару вопросов.,
  1. А можно ли сделать под стяжкой битумную, а потом еще под плитку проникающую. (пол и "стены по пояс") ? Есть в этом необходимость, не получится что стяжка с двух сторон изолированна и там будет все потеть ?
  2. А можно?, сейчас не заморачиваться с битумной, залить просто стяжкой, а потом под плитку обмазочной и все.. Или под стяжку обязательно ?
Спасибо.
