28.08.2021 в 17:24:17
dmitrovski, от чернового пола 2 см. Коридор покрытие 0.7+0.1+0.3+0.1=1.2 наливайка 0.8. В санузле эти 2 см составит пирог из наливайки, гидроизоляции, клея и плитки.
02.10.2021 в 17:38:07
С помощью промальпиниста заделали трещину между плитой крыши балкона (верхний этаж) и стеной чердака. Заделывали некой липкой пленкой и пластичным раствором, по типу густой краски. Но при дожде все равно есть протекание. Как бы лучше, не трогая проделанную работу, устранить протечки?
02.10.2021 в 18:39:50
UncleSam, с помощью этого же (фио) альпиниста.
03.10.2021 в 08:48:03
Грэй написал: UncleSam, с помощью этого же (фио) альпиниста.
Грэй, ну а каким материалом? Может есть какие-то мегаклейкие пленки, чтобы сразу весь балкон сверху покрыть сплошным листом?
03.10.2021 в 22:38:30
UncleSam написал: Но при дожде все равно есть протекание.
Это диагноз. Надо менять либо мастера, либо метод работы.
И никаких чудо плёнок нету, только тяжёлый труд.
08.10.2021 в 06:18:17
AndyMirror написал:
AndyMirror, намазали праймером изоляционным от технониколя, приварили листик какого-то изола, оставшегося от строителей. Посмотрим. А просто всю крышу пеной нельзя покрыть, положив на неё рубероид и прижав его листами для формирования ската?
18.10.2021 в 21:00:34
Не очень понятно какой пеной? Современные способы гидроизоляции: полимочевина, ПВХ мембрана, полиуретановые мастики...
22.10.2021 в 20:53:51
gidroprime написал: Не очень понятно какой пеной? Современные способы гидроизоляции: полимочевина, ПВХ мембрана, полиуретановые мастики...
gidroprime, чем лучше пользоваться в стеснённых условиях? Технику и материалы поднять проблематично. Забросить альпиниста с баллоном и распылителем можно
20.11.2021 в 17:32:10
Надо на балконе чем-то загидроизолировать потолок. Есть углубление между остеклением. Сверху соседи поставили себе пластиковые окна, достав соответственно окна фасадного остекления. Конечно они поставили откосы и т.п. даже один раз вызывали мастеров что то переделывали( запенивали или что то еще делали с отливами) чтобы меньше текло к нам на балкон. Но течь мелкая при сильном ливне продолжается. Они уже явно посылаю меня..Ругаться с ними нет сил..я хочу чем то замазать, запылить, гидроизолировть. Посоветуйте пожалуйста чем можно это выполнить? Фото пространства прилагаю.
20.11.2021 в 17:47:32
Aalsol, только сверху
20.11.2021 в 17:58:18
dmitrovski написал: Aalsol, только сверху
dmitrovski, не хотят они ни в какую ни чего делать больше… и нет желание с ними ругаться… ни ужели с низу ни чего не придумать? Может есть пена которая не боится влаги, гидроизоляционная, на которою можно посадить плиты пеноплекс? Или что то подобное соорудить.
21.11.2021 в 12:49:50
нужно устранить причину, а она у соседей, со своей стороны вряд ли вы что-то сделаете.
01.12.2021 в 20:55:34
У меня вопрос в том - насколько это неправильно:
Хрущевка - деревянные полы на лагах. Есть мысль все это закрыть пленкой (полиэтилен, скотч, пвх) и загерметизировать монтажной пеной. Цель - избавиться от запаха досок. Вопрос - как быстро и почему там скопится вода и все начнет ускоренно гнить?
02.12.2021 в 17:01:51
atibati написал: Вопрос - как быстро и почему там скопится вода и все начнет ускоренно гнить?
вода там не будет скапливаться, если не будете мыть полы. Гнить начнет сразу же, но не быстро. Лет пять -десять протянете. ...а может, дерево и вовсе гнить не будет, а может, наоборот, начнёт консервироваться в парах аммиака. Такое тоже бывает, у вас ведь запах из- под пола? А этот запах. вдруг, пары консерванта? А ? :)
