Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.05.2015 в 18:08:46
GKL написал : А если бы ещё и внимательней читали спрашивающего то накой дорогая ги на зиму без стен ?
Без стен можно накрывать чем угодно, хоть медным тазом. У меня вообще зимовало открытым. Для бетона это не критично, при условии использования качественного бетона а не от хрен знает кого. Я привел пример к тому, что при установке стен не стоит экономить на такой мелочи, как гидроизоляция. Потом боком вылезет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Den81
Den81
Норильск
21.05.2015 в 09:46:59
Уважаемые Гуру ремонтов) подскажите пожалуйста, можно ли использовать для углов/стыков при гидроизоляции устройства душевой кабины упрочняющую ленту для гидроизоляции semin hydrobande (франция), совместно с кнауф -флэхендихт? рекомендованную кнауф ленту флэхендихтбанд в СПб не удалось найти, времени ждать нет. Думал использовать гидроизоляцию другого производителя- фиберпул совместно с лентой киилто, но оказалось, что данную мастику нельзя наносить на гипсовую штукатурку, которой, к сожалению, покрыта одна из стен душевой кабины.
GKL
GKL
Волгоград
21.05.2015 в 17:57:45
Den81, В основном это одно и тоже только под разными брендами , резина накленая на полосу не тканного материала .Для этих целей подойдёт строительный бинт . Флехендихт и Фиберпул латексные ги , их нужно наносить через контактный слой плиточного клея .
Den81
Den81
Норильск
22.05.2015 в 22:45:04
А что значит наносить через контактный слой плиточного клея?
прудмен
прудмен
Липецк
28.05.2015 в 23:06:10
Уважаемые специалисты,могу ли я задать вопрос о' положительном давлении" в этой теме, если нет,направьте куда следует!
28.05.2015 в 23:12:55
Den81,Леруа Мерлен, бинт садовый 38руб :)
GKL написал : Флехендихт....... латексные ги , их нужно наносить через контактный слой плиточного клея .
А Кнауфу вы об этом сказали?
28.05.2015 в 23:16:10
Den81 написал : фиберпул совместно с лентой киилто, но оказалось, что данную мастику нельзя наносить на гипсовую штукатурку,
где об этом сказано? И кстати мастика получше флехендихта для душа подходит...
Den81
Den81
Норильск
29.05.2015 в 06:02:36
BV написал : где об этом сказано? И кстати мастика получше флехендихта для душа подходит...
в инструкции фиберпула сказано на какие поверхности и материалы его можно наносить, про гипс там ни слова, соответственно экспериментировать нет желания. у флэхендихта наоборот, четко сказано, что можно наносить на гипс.
Грэй
Грэй
29.05.2015 в 07:27:42
Den81 написал : Уважаемые Гуру ремонтов) подскажите пожалуйста, можно ли использовать для углов/стыков при гидроизоляции устройства душевой кабины упрочняющую ленту для гидроизоляции semin hydrobande (франция), совместно с кнауф -флэхендихт? рекомендованную кнауф ленту флэхендихтбанд в СПб не удалось найти,
  • Вы хотите поэкспериментировать, хотите использовать флехендихт, про который в инструкции к ленте нет ни слова?
Den81 написал : в инструкции фиберпула сказано на какие поверхности и материалы его можно наносить, про гипс там ни слова, соответственно экспериментировать нет желания.
  • а здесь вы не хотите экспериментировать... ...Существует две жизненные позиции: 1) что не разрешено, то запрещено 2) что не запрещено, то разрешено. Вы определитесь, пожалуйста, какая ваша позиция, и возможно, вопрос решится сам собой...
Den81
Den81
Норильск
29.05.2015 в 12:50:11
Грэй, полегче.. Откройте инструкцию флэхендихта, в которой четко прописан каждый шаг работы с гидроизоляцией, в том числе по проклейке той самой ленты. к примеру: http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KNAUF_Infolist_Flachendicht_CS6_preview.pdf Про фиберпул интересовался у их консультантов, те объяснили, что для гипса он не подходит. http://www.kiilto.ru/attachments/3/5/white_papers/fiberpool.pdf внимательно читаем, для каких поверхностей он ПОДХОДИТ, а именно растворы на цементной основе.. Поэтому считаю, ваши вбросы, абсолютно неуместными. Удачи!
29.05.2015 в 13:21:20
Den81 написал : Про фиберпул интересовался у их консультантов, те объяснили, что для гипса он не подходит.
.а если гипс зачищен до зерен и прогрунтован ГГП? Цементный клей по гипсу нельзя, по прогрунтованному - можно.
Den81 написал : Откройте инструкцию флэхендихта,
там также написано.... что он не подходит для постоянной воды..... ИМХО, белеет и размокает...
