GKL
GKL
Волгоград
31.07.2016 в 18:07:41
i_me_mine7, 1.- 4 2.- 5 3.- не пробовал, c песком должно быть агдезия лучше, да и смеси производятся на немецком оборудовании, должно быть какчественно. ;)
StasNick
StasNick
Самара
08.08.2016 в 19:28:46
Здравствуйте, друзья!
Есть следующая проблема: намокает и протекает потолок на лоджии (вплоть до того, что весной, когда интенсивно таял снег, вода дошла до откоса и потолка комнаты).
Потолок на лоджии был отделан пластиком и под ним на дюбель-гвозди закреплён утеплитель (этот "ужас" несколько лет назад делали ремонтники, но я особо не вникал тогда). Разобрал всю эту конструкцию, вынул дюбели и обнаружил, что вся плита в дырках. Судя по потёкам и тёмным следам, плита намокает именно в этих дырках и далее как губка впитывает эту воду. Прикладываю фото и схему для наглядности (вид дома сбоку).
Хочу гидроизолировать всё это безобразие, но обязательно изнутри. Т.к. доступа на лоджию сверху к соседу нет и не предвидится (а сам я живу на 15-м этаже). Сверху на лоджии нет ни остекления, ни даже козырька (такой проект дома). Получается, что потолок моей лоджии (бетонное перекрытие) - это и есть крыша. Возможно ли вообще это гидроизолировать, да ещё и изнутри?
Читал про проникающие гидрозоляции (по типу "Пенекрита" и "Пенетрона"), помогут ли они в моей ситуации? Если попробовать пенекритом заделать щели и отверстия от дюбелей, а затем всю плиту пропитать и промазать пенетроном. Может, кто-то знающий подскажет. Заранее спасибо!
Odyssey
Odyssey
Харьков
17.08.2016 в 13:45:28
Подскажите, чем лучше сделать наружную гидроизоляцию цокольного этажа стена красный кирпич. Гидроизоляция будет 2-х "угловых стен" см. фото. Ленточный фундамент и кладка кирпича никак не гидроизолированы на данный момент.
nukemonk
nukemonk
18.08.2016 в 02:50:40
Нужно ли делать ГИ поддона сантехкабины? Считается вроде, что она и так там круче некуда :) Как-то умудрился проглядеть мимо раздела и бухнул тему в общем изначально http://www.mastercity.ru/forums/t256728-remont-v-santehkabine-i-ee-ustroystvo-ot-stroiteley/ в общем, поддон по горизонту гуляет весьма несильно, можно класть плитку, чуть подровняв предварительно клеем. Вопрос, надо ли заморачиваться ГИ поддона при этом, или достаточно грунта. Пока решил борта поддона не трогать, если всё-таки решу их сдалбливать (неохота, хотя и оформлять их как-то исхитряться тоже та ещё морока, жду, что перевесит. завтра ковырну перфом, если пойдёт легко, может и срублю), то тогда ГИ делать придётся, хотя бы по периметру лентой точно. А вот примыкания бортов поддона к стенам гидроизолировать придётся хотя бы в мокрой зоне, так стенки стоят за бортами и довольно рыхленько. Т.е. между стеной и бортом получается канавка, сейчас замазанная цементом, с трещинами, местами отлетел, в этих канавках может собираться влага.
Veselchak
Veselchak
22.08.2016 в 14:17:21
Знатоки....снес сантехкабину в квартире и на ее месте сделал объединенный санузел. Стену соседствующую с кухней и коридором выложил из пеноблоков. Ванны не планирую, а планирую душевой уголок с устройством душевого трапа в полу и самодельным душевым поддоном, который потом обложу плиткой. Стены у душевого потолка как раз из пеноблоков. Вопросы: 1) Можно ли гидроизолировать стены душевой ниши (сложены из пеноблоков) цементой гидроизолирующей смесью глимс водостоп? И потом уже на эту смесь класть плитку? 2) На плиты перекрытия предварительно тоже планирую нанести глимс водостоп, а потом уже положить 2 см цементной стяжки со стальной сеткой (50 на 50). Когда высохнет...дней через 10 обмазать какой нибудь еще гидроизоляцией...что можно использовать кстати? И потом уже класть напольную плитку... 3) Самодельный душевой поддон буду устанавливать на новую ЦПС стяжку. Из чего его делать (кирпичи, пеноблоки?) и как делать гидроизоляцию? Под поддон нужно ли гидроизол стелить? И что потом на сам поддон класть из гидроизоляции перед тем, как будто его плиткой обкладывать? 4) Чтобы шум от падающей воды не слышали соседи снищу, нужно ли еще как-то звукоизолировать пол в ванной?
Спасибо.
GKL
GKL
Волгоград
22.08.2016 в 14:46:51
Veselchak,
  1. На жесткое основание - плиту перекрытия применить водостоп с заходом на стены 15см.
  2. Красным кирпичом по уровню выложить границы будущего поддона.
  3. Установить трап + канализацию + хвс + гвс к душу.
  4. Сделать стяжку в душе с разуклонкой (для облегчения + теплозвукоизоляции внутреннее пространство душевого поддона можно заполнить пенопластом псб 35-50 или пенополистирольной стяжкой от кинауф, 50% с облегчённой или больше (в зависимости от слоя) +50% цпс стяжка.
  5. Все углы закатать лентой от того же производителя или аналогом с помощью гринрезин, стены также обработать им.
Анатолий5525
Анатолий5525
Ульяновск
26.08.2016 в 19:57:30
Тема повторяется, с 2013 года может кто что подскажет. Погреб был построен (литой из шлака) до 70 года грунтовые воды близко, Весной уровень воды ровнялся с речкой. В конце 80 годов я сделал ему ремонт залил бетоном дно погреба без армирования. Стенки выложил из силикатного кирпича (пол кирпича) Внутри существующего погреба. Кирпич пропитывался в жидком стекле, раствор тоже делал на жидким стекле. Получившуюся пустоту меж кладкой и шлаковой стеной залил тоже растром на жидком стекле. До середины 2000 вода попадала как конденсат со стен. А сейчас стала появляться в этом году до 3 см. Появились трещины в полу, и через них вода стала поступать. Что можете посоветовать в борьбе с водой. Спасибо за помощь!
AntiLL
AntiLL
31.08.2016 в 22:11:54
Подскажите, а как гидроизолировать труднодоступные места? Например, за канализационной трубой 110? Или за стояками? Клеил ленту Литоколовскую по стыкам пол-стена - не подлезть никак за трубы! Вот думаю, может баллон герметика туда выдуть? :)
мария2004
мария2004
25.09.2016 в 17:33:44
Гидроизоляция в ванне и кухне. Добрый день! подскажите пожалуйста, наши строители решили делать гидроизоляцию после стяжки (цпс-2-3 см) сейчас прошло 2 недели с ее заливки, и они говорят что уже пора делать гидроизоляцию, я посмотрела инструкцию к нашим гидроизоляциям на одной написано что нужно выдержать стяжку 28 дней, а на другой чтобы уровень влажности не более 2% остаточной влаги. Действительно ли все придерживаются этих рекомендаций и лучше не рисковать. Помогите советом что делать, сроки поджимают(((
Сибиряк
Сибиряк
25.09.2016 в 17:45:18
Если стяжка высохла - можно наносить. На ночь кладете на стяжку любую плоскую хрень и утром смотрите - если нет мокрого пятна, то в путь.
Songo
Songo
Старожил
03.10.2016 в 22:39:47
Здравствуйте. Обычная панелька с раздельными санузлами и высокими бортами (уровень пола в санузле ниже), стоит сантехнический блок. Делаю ремонт в туалете, старую плитку собью и положу новую. Нужно ли делать гидроизоляцию пола, если да, то как правильно? Прогрунтовать поверхность грунтовкой Ceresit CT-17 и покрыть гидроизоляцией Ceresit CL51 с использованием уплотнительной гидроизоляционной ленты. Потом на гидроизоляцию укладывать плитку на эластичный клей? Спасибо.
