Milla123
Milla123
15.09.2017 в 10:35:10
ИгорьPurnesh, классное замечание. Стяжка стояка получается без гидроизола, ее уровень ниже,чем в санузле. По идее водичка должна кап-кап туда. Меня гидроизол в санузле выручал неск раз в жизни, когда слетал шланг машинки. Но: у меня в санузле всегда был порог, вода в комнаты не шла. За пол-часа я успевала управиться и не залить соседей. Один раз прорывало в райне стояка, вода тихо спускалась вниз.
Сейчас ломаю голову, делать ли порожек в ванной. Это не оч красиво, но ДИКО удобно при небольших протечках. Решаться нужно уже сейчас. Полностью задала вопрос в "Секретах плитки". ХЕЛП!!!
ПыСы гидроизол под урсу и подстяжку сделали цементной Глимс Водостоп. Как в бассейнах). Бинт проклеивать на углах не стали, в магазинах я его не нашла. Леруа его как год снял с продажи, чтобы продавать гидроизол ленты 10м за 1000р. Я решила, что мой с/у 4*4 по стене в швах не разойдется.
Вопрос с порожком в санузле ну ооочень актуален. Помогите, пожалуйста!
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2017 в 22:30:43
Milla123 написал: ДИКО удобно при небольших протечках.
Учитывая ваш печальный опыт сделайте порожки.
AlexeiS
AlexeiS
27.09.2017 в 00:21:34
Прошу совета в следующей ситуации: необходимо в МКД сделать газоизоляцию комнаты от помещения ниже этажом, так как там работают с лаками для ногтей и запах чувствуется в квартире. Возможно ли для этих целей использовать рулонный полимерный гидроизолирующий материал, каких производителей? Заранее благодарю за помощь...
Грэй
Грэй
27.09.2017 в 05:08:53
AlexeiS,Для изоляции от запазов нужен ПАРОизолирующий материал , однако, я думаю, что Вам нужно проверить вентиляцию. Запахи могут проникать в первую очередь через неё.
AlexeiS
AlexeiS
27.09.2017 в 13:58:17
Спасибо за быстрый ответ. Поступление запахов через вентиляцию исключено, мы проверяли. Все пароизоляторы на основе битумов, как я понял из комментариев на форуме, в комнатах лучше не класть-запах. Можете посоветовать какой-то конкретный пароизолятор и что вы думаете о газоизоляторе Поликров АР-150? Не могу найти отзывов о нем.
Грэй
Грэй
27.09.2017 в 15:34:33
AlexeiS написал: Можете посоветовать какой-то конкретный пароизолятор и что вы думаете о газоизоляторе Поликров АР-150? Не могу найти отзывов о нем.
Поликров АР-150- это не паро-, а ГИДРОизолятор. Поэтому не годится. Материал, из которого он сделан ("каучук") тоже ни разу не пароизолятор... Это всё прочитал у них на сайте. Поэтому советую использовать пароизоляцию, сделанную на основе полиэтилена. Это - лучший материал. Возьмите обычную полиэтиленовую плёнку. в конце концов. только потолще, микрон 200-250, если найдёте такую.
AlexeiS
AlexeiS
27.09.2017 в 15:37:53
А что делать со стыками стена/пол? Думаю, что через них запах тоже поступает.
Грэй
Грэй
27.09.2017 в 16:00:28
AlexeiS, стыки проклеить фольгированным скотчем.
Uran79
Uran79
Ярославль
02.10.2017 в 12:40:39
По пенетрону !#[https://www.youtube.com/watch?v=oZUoysrSbzs]
Uran79
Uran79
Ярославль
02.10.2017 в 13:15:07
Да и не давайте вредных советов по CR65 !
Наносить на увлажнённое, не мокрое основание, т.е из пульвелизатора пройтись один два раза не больше, подождать пока впитыается чутка и чуть высохнет - буквально 1-3 минут и наносить. И не обрабатывать грунтовкой ни в коем случае как тут некоторые советовали, и тем более не ждать пока высохнет, иначе придётся снимать верхний слой стяжки/бетона на 1-3мм вглубь в зависимости от типа грунта.
Да и вполне допускается нанесение и 5мм (в инструкции указано как макс. толщина слоя), но оптимально конечно 2-3мм т.е 1-2, макс. 3 слоя, для большинства задач этого вполне достаточно.
Uran79
Uran79
Ярославль
02.10.2017 в 13:33:03
Собственно выход для многоквартирников новых это обустройства ГИ по всему дому начиная от крыши/чердака, все помещения в доме - включая кухни, кладовые, тамбуры и т.п. и т.д и заканчивая подвалом/фундаментом включительно.
Но тогда думаю стоимость одного кв. м выйдёт золотая, да и нет полной уверенности что дамшуты и равшаны будут делать всё по технологии как написано , да и васи впрочем тоже.
