Грэй
Грэй
02.10.2017 в 18:57:38
Uran79, вы с кем это разговариваете? сам с собой? тогда, с вашего позволения, я тоже подключусь в разговор ! :) И только поймите меня правильно, откуда вы взяли Вот это:.
Uran79 написал: И не обрабатывать грунтовкой ни в коем случае как тут некоторые советовали, и тем более не ждать пока высохнет, иначе придётся снимать верхний слой стяжки/бетона
не обрабатывть грунтовкой - где? между слоями? или основание? или нигде нельзя? И почему "ни в коем случае" Есть прямо=таки строгий запрет в инструкции?
Uran79
Uran79
Ярославль
02.10.2017 в 22:53:15
Грэй, нет , вы ошибаетесь !
с тем кто писал про грунтовку что нужно прогрунтовать перед нанесением ГИ.
не обрабатывть грунтовкой - где? между слоями? или основание? или нигде нельзя? И почему "ни в коем случае" Есть прямо=таки строгий запрет в инструкции? имеется ввиду саму стяжку или бетон если собираетесь делать ГИ , в инструкции прямого запрета нет конечно, но и рекомендации тоже, но на офф. сайте церезита где-то видел подобный вопрос и там был ответ от представителя компании что грунтовать крайне не рекомендуется. теперь понятно.
AndyMirror
AndyMirror
02.10.2017 в 22:56:03
Uran79 написал: но на офф. сайте церезита
Судя по форуму у церезита довольно специфический подход к инструкциям. ;)
Uran79
Uran79
Ярославль
02.10.2017 в 22:57:38
AndyMirror,
в смысле ?
Грэй
Грэй
03.10.2017 в 05:54:57
Uran79, хотелось бы посмотреть этот на этот ответ представителя. потому что, бывает, один не так спросил, другой не так понял, третий ошибся при написании.. -"сломанный телефон" . А бывает, просто неграмотные "представители". Увы. На самом деле, проникающими грунтовками грунтовать и можно, и нужно.
Uran79
Uran79
Ярославль
03.10.2017 в 10:04:32
Грэй, я не грунтовал , имхо держаться будет лучше, ведь грунт закрывает поры, чем более пористая и шероховатая поверхность тем сцепление и адгезия лучше.
leks4
leks4
Тольятти
03.10.2017 в 15:40:07
Друзья! Подскажите пожалуйста! Имеется сталинка, перекрытия в санузле ж/б. В настоящий момент сделана стяжка из цпс примерно 40-60 мм. Планируется плитка с тёплым полом рулонного типа в плиточный клей. Тёплый пол уже куплен. Вижу следующую очередность работ:
  • бетонконтакт;
  • полимерная гидроизоляция боларс гидрофлекс (или флэхендихт) в два слоя с лентой гидроизоляционный по периметру Вебер 828;
  • рулонный тёплый пол в плиточном клее и плитка. Все ли правильно? Будет ли работать такая схема? Спасибо!
Грэй
Грэй
03.10.2017 в 18:49:32
leks4, работать будет, но схема неправильная. Нужно переставить вот так: 1) рулонный теплый пол в плиточнорм клее, (а лучше - в специальном ровнителе для пола) 2) полимерная гидроизоляция боларс гидрофлекс (или флэхендихт) в два слоя с лентой гидроизоляционный по периметру Вебер 828. Всё. бетоноконтакт не нужен - он как минимум лишний, а как максимум, он просто вреден!. по большому счёту, не нужно и полимерная гидроизоляция, но так как эта тема про неё, то - пусть будет :)
leks4
leks4
Тольятти
04.10.2017 в 09:49:36
Грэй написал: leks4, работать будет, но схема неправильная. Нужно переставить вот так: 1) рулонный теплый пол в плиточнорм клее, (а лучше - в специальном ровнителе для пола) 2) полимерная гидроизоляция боларс гидрофлекс (или флэхендихт) в два слоя с лентой гидроизоляционный по периметру Вебер 828. Всё. бетоноконтакт не нужен - он как минимум лишний, а как максимум, он просто вреден!. по большому счёту, не нужно и полимерная гидроизоляция, но так как эта тема про неё, то - пусть будет :)
Грэй, все же уточню, правильно ли будет сделать следующие слои:
  • грунтовка стяжки (не бетонконтакт);
  • латексная полимерная изоляция в два слоя с лентой по периметру;
  • тёплый пол (мат Деви) в плиточном клее и сразу плитка. И ещё вопрос, не до конца понятна технология размещения ТП в плиточном клее? Мат ТП вмазывается в плиточный клей, т.е. мат укладывают на слой клея и сверху закидывается плиточным клеем? Или мат ТП укладывается на стяжку, а сверху уже наносится плиточный клей? Если по второму варианту, то как его зубастым шпателем размазывать, ведь реальна угроза повреждения кабеля ТП? Спасибо!
Грэй
Грэй
04.10.2017 в 11:03:32
leks4, так тоже можно, но надо правильно выбрать клей. я затрудняюсь помочь в этом. Укладка мата ТП есть 2 способа: 1) расстилаете мат на полу, закрепляете его к полу и сразу укладываете плитку на толсый слой клея. Клей наносится на плитку, и плитка прижимается к полу. Кабель теплого пола оказыввается в клее. Гребенчатый шпатель тут мало помогает, используется в основном гладкий, ибо толщина клея будет везде разная. способ 2) расстилаете мат на полу, закрепляете его к полу и заливаете(замазываете) ровнителем, разравнивая его правИлом(шпателем). После высыхания укладывает плитку, как обычно укладывают на ровную поверхность.
Uran79
Uran79
Ярославль
04.10.2017 в 16:11:39
leks4, клей для тёплых полов нужно выбирать специальный эластичный и теплостойкий (т.е диапазон эксплуатации не меньше чем до +70 градусов или выше.)
