28.05.2010 в 13:22:39
Massiv написал : Если можно - разместите фото Вашей проблемной части стены. Постараемся помочь советом.
Вот фотки
28.05.2010 в 13:25:07
Ещё...
28.05.2010 в 22:37:36
Всё не осилил - скажу по топику, простыми словами:
Проникающая гидроизоляция делится на "обмазочно- проникающую" и " проникающую впрыском". Обмазочно-проникающая - это то, что надо против капиллярного просачивания в подвалах. (Пятна сырости на бетонных и оштукатуренных стенах). Затворяет капилляры. Самая дорогая и качественная обмазочно-проникающая гидроизоляция - это осмотический цемент Итальянских производителей. Конкурентно способные наши материалы- Питерской фирмы "Бастион." Это целая "линейка" с подробными инструкциями. Осмотический "впрыск" - это сверление и закачка спец.растворов специнструментами. Капиллярная кристаллизация идёт на метры.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
30.05.2010 в 13:55:34
bfn59 написал : Проблема: бетонная стена цокольного этажа стоит на монолитной ж/б плите. Армированы они как одно целое, но залитые в разное время, между ними проложен бентонитовый шнур. Казалось бы, всё хорошо, но во время заливки стены не досмотрел за "строителями", в итоге на протяжении 5-6 м стены после снятия опалубки обнаружилось, что не утрамбован бетон, к тому же заливка произведена в два слоя по вертикали (виден шов), думаю, со значительным разрывом по времени (1-2 дня). Так вот, бетон в этом месте напитывается водой как губка и к тому же активно она просачивается через него. Помогите, пожалуйста, советом, что делать (как отремонтировать стенку). ЗЫ. Толщина плиты - 400мм, толщина стенки - 500 мм, высота стенки - 700 мм. Снаружи будет отсыпана плита - полностью и стенка на высоту 300 мм.
Добрый день!
Попробую дать удаленные рекомендации. Сразу оговорюсь - рекомендации примерные. Т.к. сам бетон нужно изучать и "пощупать" на месте, а не по фото. Итак, рекомендации:
Главное - тщательно увлажнить все обрабатываемые поверхности при проведении работ.
Как вариант, можно изучить фото объектов, где проводились подобные работы:
Если возникнут вопросы - пишите. Постараюсь помочь! Удачи!
31.05.2010 в 06:33:15
алакс написал :
алакс написал : Всё не осилил - скажу по топику, простыми словами:
Теорию я более или менее осилил. нравится "осмотический впрыск, загвоздка в необходимости спец. оборудования и ... спасибо за участие.
Massiv написал :
Massiv написал : Попробую дать удаленные рекомендации.
Попробую на практике воплотить Ваши советы. Первый шаг уже сделал: узнал, ближайшее место, где продают Пенетрон, Пенекрит и др. и всего-то 300 км. Кстати, трещин нет, есть холодный шов и рыхлый бетон. Спасибо за рекомендации.
С уважением,
01.06.2010 в 07:57:52
bfn59 написал : Спасибо за рекомендации.
Инъекционные технологии очень хороши. Но я не стал их рекомендовать из-за высокой стоимости. Кроме этого требуется специализированное дорогостоящее оборудование и определенный опыт работы.
Удачи!
03.06.2010 в 14:47:12
Инъекции (не самотечные) - технология не для частников. Это не кистью помазать.
07.06.2010 в 02:06:14
Но, кстати, технология очень полезная и эффективная..
19.06.2010 в 12:06:32
Всем доброго дня!
В настоящее время копаю подвал под домом. Пол подвала планирую заливать бетоном с добавлением стекла. Для стен планирую отлить бетонные блоки с добавлением стекла. Класть блоки собираюсь на раствор...правильно - также с добавлением стекла:)
Достаточно ли этого, чтобы потом в подвале было сухо?
Лучше бы отлить стены монолитом, но нет технической возможности подать столько раствора под дом достаточно быстро. А лазить с ведрами...:(
20.06.2010 в 05:42:22
Прочитал всю тему. Нигде не увидел словосочетания "Глимс-Водостоп", а мне его приволокли...
Вопрос: нормально ли им "отводостопить" кухню?
И второе: можно ли отходить от рекомендованного соотношения смесь/вода для затворения? Хотелось бы иметь смесь пожиже, легче работается, а по инструкции получается жестковато...
27.06.2010 в 19:36:35
вообще проблема такая когда заводили воду в дом то трубу пропустили между фундаментными блоками в том же месте где находится сток, теперь при сильном дожде когда вода в стоке не успевает уходить просачивается внутрь, сразу оговорюсь раскапывать снаружи слишком муторно так как забетонировали, нельзя ли что нибудь туда влить или всунуть чтобы перекрыть доступ воде заранее благодарен если то подскажет
28.06.2010 в 09:43:36
kamod Какая труба - пластик или металл? Если металл - забетонируйте и всё. Если пластик - плохо, у него нет адгезии к бетону и температурные коэффициенты расширения у них разные...
28.06.2010 в 19:22:53
ylnian труба пластиковая (полипропиленовая кажется) забетонировать не получается или есть какое приспособление что бы бетон в эту щель залить
01.07.2010 в 13:47:20
Бегло посмотрел тему - не нашел ответа на свой вопрос.
Я живу на первом этаже - в подвале постоянно прорывает трубы и "парит". Пар вроде бы не проникает в квартиру (явно не чувствуется), но хотелось бы перестраховаться (меняю пол - лаги+фанера).
Имеет ли смысл делать гидроизоляцию (хочу сделать на основе сухих смесей, таких как "акващит" и т.д.), если лаги к полу будут крепиться с помощью дюбелелей? Если сухие смеси не подходят (насколько я понял, пар они пропускают), то что можно использовать (опять же, учитывая то, что изоляция будет дырявиться)?
02.07.2010 в 22:14:04
jm-camper написал : Имеет ли смысл делать гидроизоляцию
Гидроизоляция на первом этаже обязательна. Делается гидроизоляционными плёнками.
