А что думаете насчет жидкого стекла, смешанного с песком и цементом для наружной штукатурки гаража? Будет такой состав сдерживать влагу?
28.06.2011 в 19:48:06
03.07.2011 в 02:23:05
Здравствуте, извиняюсь, что вклиниваюсь в обсуждение, есть один вопрос и хотелось бы услышить мнение специалистов!
Задача: надо выравнять полы в квартире. Дом 1912г. с полным кап ремонтом в 70-х г.г.
Перекрытия - пустотелые плиты. Две пустоты в плите. Плита размером примерно 6,5м на 90-100см и толщина 27 см.
Сами по себе, плиты - с кучей трещин и непонятно как появившихся за 40 лет дырок. Кривые - нереально. Перепад до шести сантиметров может достигать за счет неровной поверхности. Кроме того, между плитами напихано то, что раньше, видимо, было цементом, но за время превратилось во что-то напоминающее больше известку, поскольку сковыривается любым гвоздем при не очень серьезном усилии.
Так вот: надо бы выровнять полы. Проблема в том, что вода протекает сквозь эти плиты довольно интенсивно. Течет в основном через трещины в плитах и швы между плитами. Кое как тонким полусухим цементно-песочным раствором в местах, где больше всего трещин и более жидким раствором там где трещин не видно, вывели примерно до перепада в 1-2см. Надо теперь как-то дальше выравнивать. Просятся самовыравнивающиеся наливные полы. Но лить их на пол равносильно самоубийству, учитывая, что ранее (когда все было снято до голых плит) все пролитое на пол в количестве более двух-трех литров моментально к соседям снизу протекало. Какие есть мнения на счет того реально как-то гарантировано гидроизолировать пол для того, чтобы потом разлить на нем наливные полы или лучше не рисковать?
Сколько примерно может составит стоимость материалов для этого, при условии, что делать сам буду?
04.07.2011 в 12:27:05
Подскажите как и чем сделать гидроизоляцию вокруг пластикового окна снаружи. Снаружи между пластиковым окном и откосом есть щель в которую льет дождевая вода. Стена в которой находится оконный проем выполнена из пеноблока, откос- полпан, сетка и короед. Зараннее благодарен.
05.07.2011 в 09:52:58
Уважаемые, подскажите !
Новостройка, полы - монолит, в ванной в качестве гидроизоляции был на битумную мастику наклеен рубероид с заходом на низ стены, сверху 1-см слой какой-то наливайки. Рубероид отодрал, но пол и низ стены остались в мастике. Как теперь выполнить гидроизоляцию? Я так понимаю, что проникающими составами уже не воспользоваться? Счищать мастику не реально. Остается только такой же битумной мастикой промазывать еще на раз и наклеивать какой-нибудь гидростеклоизол?
08.07.2011 в 10:34:25
ask написал : гарантировано гидроизолировать пол
Какой марки раствор сейчас на полу? Если есть М150 - можно и проникающими и мембранными и полимерцементными.
08.07.2011 в 10:35:58
игорь1979 написал : чем сделать гидроизоляцию вокруг пластикового окна снаружи
Герметиком типа Сазиласт.
Для внешних работ.
Или посмотрите профессиональные герметики тут:
08.07.2011 в 10:39:50
VintikSh написал : Уважаемые, подскажите ! Я так понимаю, что проникающими составами уже не воспользоваться? Счищать мастику не реально. Остается только такой же битумной мастикой промазывать еще на раз и наклеивать какой-нибудь гидростеклоизол?
Если счистить не возможно - тогда только мастикой. Или мембрану положить, типа
Yurry написал : А что думаете насчет жидкого стекла, смешанного с песком и цементом для наружной штукатурки гаража? Будет такой состав сдерживать влагу?
По началу - возможно. Потом, если будет подпор влаги - ЖС будет вымываться водой.
Проще добавить что-нибудь типа адмикса или гидрохита.
08.07.2011 в 18:32:31
чем гидроизолировать стену из влагостойкого гипсокартона.
с с полом более менее понятно но вот что делать с местом соприкосновения стены и пола в ванной ?
По требованиям вроде как должен быть порожек 4 см так как обеспечить эти 4 см ?
08.07.2011 в 19:04:50
denisio написал : чем гидроизолировать стену из влагостойкого гипсокартона. с с полом более менее понятно но вот что делать с местом соприкосновения стены и пола в ванной ?
Мы для этих целей используем полимерцементные материалы. Последнее время работаем с Макссил Флекс.
Отличный материал. Может дороговат конечно.
Внешний вид получается такой (см. фотоотчет гидроизоляция малого пруда, внизу страницы
09.07.2011 в 14:35:48
Вот тут можно почитать про полимерцементные эластичные гидроизоляционные материалы:
09.07.2011 в 17:20:51
Здравствуйте. В данный момент 3 стены и пол оштукатуренны и затерты в ноль пескосмесью(готовы к наклейке плитки) + одна стена из пазогребневого гипсоблока. Что порекомендуете нанести перед укладкой мозаики на стены и плитки на пол, в качестве гидроизоляции? И нужна ли она в моем случае?
