leo32
leo32
Чебоксары
15.06.2011 в 15:24:15
Massiv написал :
На полу сейчас стяжка из бетона или песчано-цементной смеси. Сегодня ходил в подвал, вылил около 30-40 ведер воды, это после дождей. Караул. Все таки надо делать фальш пол, не верю в гидроизоляцию при таком потопе. Не верю. Или встанет она в 20-30 тысяч рублей. Уж лучше тогда сделать фальш пол, пусть она там внизу собирается в бочку себе и автоматически откачивается. И еще, гидроизоляция тоже может подвезти, сделаешь ее, а через несколько лет она снова потечет. Тогда все разбирать? Плиточку долбить за 800 руб. м.?
Massiv
Massiv
Саранск
15.06.2011 в 15:43:39
Может и дороже, чем 20-30 тр.
Но - каждый решает сам. Тем не менее плитку Вы планируете брать за 800 руб/м.кв. :-))
Massiv
Massiv
Саранск
15.06.2011 в 15:55:09
Тогда уж возьмите что-нибудь типа Максдрейна. Дренажные полотна и геомембраны Застелите пол и стены. Потом насос и бочку. Но от сырости и плесени потом придется бороться только постоянной принудительной вентиляцией.
Kornet
Kornet
15.06.2011 в 16:08:54
Strat-ww написал : Извиняюсь, Уважаемый Massiv А этот Макссил Флекс заменить чем нибудь более дешёвым можно? Но именно как основание под плитку А то 10500 р. за один мешёк с канистрой... Ванная в квартире 6 метров.
Попробуйте жесткую гидроизоляцию Хардскрин Т-63, для ванной как раз подойдет.ЕЕ кистью надо наносить. стоит 20 кг около 500 рублей.
leo32
leo32
Чебоксары
15.06.2011 в 16:15:16
Massiv написал :
Дренажные полотна конечно хорошо... Только чем они лучше кирпичей положенных в разбежку, т.е. также образующие каналы для воды и вентиляцию? Выйдет подешевле. В стяжке будут электрические теплые полы, я думаю они будут боротся с сыростью и грибками
Massiv
Massiv
Саранск
15.06.2011 в 16:28:32
leo32 написал : В стяжке будут электрические теплые полы
Тем более!
А кирпич - это пористый материал. От влаги будет разрушаться. Теплые полы дополнительно будут конвекцией подтягивать снизу влагу. Может быть там сделать сауну? ))
leo32
leo32
Чебоксары
15.06.2011 в 18:20:41
Massiv написал :
Ага, нашел дренажное полотно - плантор стандарт. Действительно может его применить, высота 8 мм наверное хватит для свободного хода воды и вентиляции. Интересно как организовать принудительную вентиляцию, или может сразу на него настелить стяжку с электрическими полами без пеноплекса, чтобы теплый пол и низ пола прогревал под мебраной и дополнительно просушивал его?
Massiv
Massiv
Саранск
15.06.2011 в 19:05:01
:)) Под мембраной он его может только вскипятить.
Если идти по пути геомембраны - рассмотрите все варианты с гидротехническими добавками. Ссылку я давал вроде: Гидробетон, гидродобавки
leo32
leo32
Чебоксары
15.06.2011 в 19:45:08
А как связана мембрана и бетон с гидротехническими добавками? Если применить мембрану, то гидроизоляцию бетона можно не делать. Вода то будет под мембраной (потом соответственно в бочке), сверху мембраны стяжка+плитка. Вода наверх на попадет.
И еще отец сегодня нашел около гаражей щебень, может все таки вариант с щебнем вместо кирпича и мебраны лучше подойдет. если сделать слой 3-4 см щебня, сквозь него вода тоже хорошо ходит ну и потом все остальное, пеноплекс + стяжка?
Massiv
Massiv
Саранск
16.06.2011 в 10:13:30
leo32 написал : А как связана мембрана и бетон с гидротехническими добавками?
Мембрана идет 2 м шириной. Стыки нужно делать через бутил-каучуковую ленту типа Бутилбанд, Хайбанд и т.д. Одна мембрана, имхо, не даст 100% гарантии. Может быть нарушение мембраны при монтаже, недостаточно качественное стыкование через ленту, углы и т.д.
Гидробетон - надежнее. Главное - делать с качественными гидротехническими добавками.
Практика показывает, что лучше один раз сделать гидроизоляцию правильно, чем потом мучаться и переделывать.
Удачи!
Анд77
Анд77
16.06.2011 в 15:58:25
немного отойду от "основной" темы - вопрос думаю для многих актуален, а в обсуждении мной замечен не был (если не прав - тапком не кидайте - кинте ссылкой) у кого какие отзывы о грунтовках типа аквастоп и водостоп (именно грунтовки) с одной стороны, и алкидной и полимерной изоляции с другой? интересует в первую очередь как предварительный слой под наливайку, по неровному цементному основанию, да и не раскрыта тема, ИМХО или стоит завести отдельную тему?
